Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
User 1965 писал(а):
Это актуально для Tray процессоров,кто Вам даст беспощадно вскрывать BOX-вые в поисках желаемого проца?Пломбировка коробки нарушается и как потом продавать будут эти вскрытые BOX-ы?
ты чего никогда не вскрывал боксовые амдшные без нарушения пломбировки? это легко и просто на самом деле. я за 3 года эдак 12-15 штук вскрывал. обратно потом присобачиваешь и ниче не видно. если вы живете в Уфе, вы купили процессор боксовый амд и вы там не обнаружили логотип компании. знайте! я там был а вообще у нас например в одном магазе проц можно по апгрейду менять, и не важно нарушена пломба или нет. главное чтобы кулер не был тронут. а впарить такой проц просто, клиент пришел систему собрать они хоп ему туда воткнули он даже ничего и не узнает. в другом магазе например вообще сами вскрывают все боксовые, якобы для своей маркировки какой-то. это уже никому не нравится, но всеравно берешь. в таком магазе без проблем можешь гонять сколько влезет, если есть знакомые. а вообще у нас вот всегда есть выбор между боксом и оем.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2009 Откуда: Украина
DIROL) писал(а):
User 1965 я хотел проверить и пытался у себя найти в биосе эти настройки Advanced>Chipset Configuration>Share Memory > 256 Mb нажимал даже F1+Ctrl, нечо похожего усебя в биосе не нашол. Не подскажите где и как ещё можно найти хочу проверить.
Здесь накладка получилась - прочитав Ваш пост на стр 80 увидел прописана мат.плата - мать asrock M3A785GMH/128M Bios1.40 ,но это из профиля поста выше.Затем посмотрел Ваш профиль-материнка Gigabyte 770-UD3,но в ней нет встроенного видео,так что никакого Memory Share в ней нет.Сорри за очепятку #77
А версия биоса может быть причиной не разлочки 4 ядра у x550 ? стоит 0410. когда 4 включаю доходит до лого материнки и перезагружается. Мать asus m4a785td-v evo
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Altair888, нормально на 4х работает. Три я включала просто, чтоб проверить фичу нового БИОСа. С тремя ядрами определяется как Атлон, с четырьмя как Феном. На постоянку естественно как четырёхядерный работает. Analog, нет.
eXZi, я имею в виду для для нормального проца, с исправными ядрами. А если после разлочки нестабильность на родной частоте, то да, возможно повышение напруги и поможет.
Udillak Картинка та, но в названии 6х отсутствует. Мануал скачал-глянул, но там не точно такой же биос как у меня, в моём же мануале комплектном такого нет. Вопрос- есть вероятность того что моя плата заработает на биосе от другой?
_________________ AMD Phenom II X3 710, M/B Biostar TA785G3, DDR3 TakeMS 1066 2GB, HIS Radeon HD4770.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2009 Откуда: Донбас,Горловка
akarma писал(а):
Мать Gigabyte GA-MA770-US3 биос FG, процессор Athlon II X4 620 - L3 кэш успешно разблокировался . Пока все это на номинальных частотах и напряжении 1.175В. Вроде как стабильно пашет под нагрузкой
Поздравляю, но чего-то верится с трудом. Можно увидеть скрин CPU-Z.Очень интересно!
приобрел атлон х3 425 в комплекте с ASRock M3A785GMH/128M и 2Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Samsung ORIGINAL. При включении ААС разблокировались 4е ядро и л3кеш.А вот стабильности нет.постоянно ошибки чтения памяти,графические арты,прочие шибки.Стабильности добиться так и не удалось,мамка регулирует всего 3 напруги (проц-память-север)
Присоединюсь к вопросу конфигурация похожа, мать ASRock M3A790GMH/128M, память таже, проц. Phenom II X2 550BE, биос перепрошит на P 1.3., кулер боксовый, блок питания 450 Power man, температура 50 градусов без нагрузки считаю, что много...во всех тестах в районе 40. Стоит WinXP SP3. C разблокированными ядрами работает винду грузит, но в любое время может выдать синий экран с различными ошибками типо Stop-ошибка 0x0000000A или STOP 0x0000007F. Что нужно сделать, чтобы добиться стабильной работы 4 х ядер? Или уже искать битое ядро методом иключения? Спасибо, если можно чётко по пунктам
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Ангарида
evgen7 писал(а):
И я о том же. Наверно, какой-то инжинерный семпл.
А фиг его знает. Брал первый попавшийся, специальной цели разблокировки не было... PS. Если кому интересно, маркировка на проце - ADX620WFK42GI, CACYC AC 0937CPMW, 9A35091I90253
Unfogiven Ха, кое-что таки нарыл по твоей матери: У матерей ревизий 6.0/6.1/6.2 нет поддержки АСС. У матерей ревизии 6.3 есть поддержка АСС. Смотри ревизию своей платы. Только не спрашивай меня как это сделать.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 149
