Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 76 из 84 • <  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
ЗюМать 300мгц точно берет по шине.Дело не в ней)
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Фото: 3
Любопытно. ВинРАР своим унылым тестиком загружал процессор на ~65%, но после смены CR с 2 на 1 стал загружать на ~80%.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Народ, если проц (X3 440) стабилен на дефолте с напругой 1.25, говорит ли это что-то о его разгонном потенциале? А то у меня дальнейшее увеличений частоты требует практически линейного изменения напруги :(. Это экземпляр такой неудачный (брал в фцентре oem...) или что-то с материнкой?
xxanderx
У моего, если прикинуть, потенциал как у тебя, хоть и степпинг C3.
lautre1 абсолютно ничего
мой бывший 555 фен
на своих родных 3,2 ниже 1,375 не хотел работать (номинал 1,4) зато 4,0 1,56 4,5 1,63 :crazy:
Подскажите я все правильно все разогнал ?) Выше 3,2ghz уже не стабильно. Этот проц вытенет gtx560ti или можно обойтись 460ой.
[img]http://rghost.ru/21552201/image.png[/img]
Athlon II X4 620@3510mhz\ ASRock M3A770DE\ HIS AMD Radeon 6950 2Gb IceQ X\ 4Gb Kingston DDR III 1333Mhz
Последний раз редактировалось Sicvestoratium 14.09.2011 10:50, всего редактировалось 1 раз.
п 3.12
Фото: 3
tsslog, TDP: 97W - а почему не 95? :)
Фото: 4
xxanderx
Чем ниже VID , тем как правило выше разгонный потенциал.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R писал(а):
Чем ниже VID
Если ты про вшитый дефолт, то он у меня 1.4в
Фото: 4
У меня на Атлон 240 с видом 1.425 идеально работал на 1.375 при частоте 3600Мгц , причем мать фигачила на него зачем то 1.488. 3800 даже на 1.5 вольтах не брал.
*AMD OverClan*
markz0R
мой профильный с VID 1.375В,берет на этой напруге 3.8ГГц,а 4.05Ггц при 1.5Ви CPU-NB 2890Мгц(1.175В) (но это мать удачная,берет со всеми ЦП х2-х4)
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Ну хз у меня при 1.5в может быть 3.6 возьмет максимум. Вывод - не берите оем :(, а то могут какой-нибудь отстой подсунуть.
lautre1 ну вам просто не повезло. У меня оем с VID 1.25V. На этой напруге берет 3,5GHz. Максимум который я пока нашел 4GHz.
Фото: 3
После чтения форума меня терзает один вопрос.
Не попахивают ли кукурузой мои 3844MHz на трёх ядрах с частотой CPU NB в 2232MHz?
Может, всё-таки поднять множитель на единичку и получить законные 2480MHz или это бессмысленно? Охлаждение позволяет. :)
В связи с тем что продал старый проц и купил новый отпишусь здесь.
Прикупил Атлон 445, ядро не разблокировалось, зато разогнал до 3.5 без поднятия напруги, то есть на 1.315 (вроде так). Поиграл в бед компани 2, и я вам скажу что не ожидал увидеть такую разницу между двемя ядрами, тремя и тремя с разгоном (пусть и не большим) В общем на двух 25-50, очень резкие скачки, играть не комфортно на любых настройках, но гордость похволила поставить средние, на трех играть уже комфортно, ниже 35 и выше, а с разгоном вообще ниже 45 не опускается, обычно 50, и так плавно играть пошла, сыграл наверно первый Командный бой, очень быстро надрали задницу попу противоположной команде, температура в Linx 42-43 ядра, 53 крышка, в игре 38 и 48 соответсвенно. Думаю буду гнать дальше.
В простое по ядрам 19-20 градусов, врет? Хотя в комнате холодно, и вк вместо своих 45 градусов, работает при 40.
З.Ы. видать все школоло ушло в бф3 играть, а мне он не очень понравился, хотя все таки жду релиза.
Den26Russs -> kemosab
Фото: 3
Den26Russs, да, проц в простое очень холодный, особенно на таком напряжении. И вообще, 3.5ГГц на 1.32В - потрясающий резалт. Этот проц просто создан для разгона. С нормальным кулером он и все 4ГГц/2.9ГГц возьмёт по ядру/cpu NB.
Буду надеятся, больше боюсь за блок питания, но комрад в соответствующей ветке сказал что хватит. Ну завтра попробую еще разогнать.
Вообще, 3,5 ГГц на 1,31 довольно заурядный результат и он ни о чем не говорит. К примеру, мой профильный камень с 4-ым ядром стабилен на 3ГГц при 1.15в, 3,5ГГц на 1,32в, а на 3,6 он вообще требует 1,46-1,48в! Да и с вашей материнской платой я бы померял напряжение. Имел(ю) дело с AsRock 770DE+(почти тоже самое что и у вас), она завышает напряжение в нагрузке примерно до 0,05-0,07в. Осторожнее.
GF440MX->R9600SE->GF6600GT->HD3850->HD4730->HD5770
Cel800->Celeron2000->PenIV 2400->X2 3800->X2 7750->X3 440->X4 B40
Фото: 4
Средний результат.
*AMD OverClan*
у меня 3500 на 1.248 только толку для разгона от этого мало.
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Фото: 3
Вот такая кукуруза на X3.
NB можно гнать и гнать (температура и напряжение более чем позволяют), но прийдётся память на 1250MHz выставлять из-за разницы между множителями, чего ЧСВ не позволяет сделать.[spoiler][img]http://i072..radikal.ru/1110/47/1e79f25158a2.jpg[/img][/spoiler]
Последний раз редактировалось Sicvestoratium 13.10.2011 15:43, всего редактировалось 1 раз.
3.12
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, Gnome-x, KUZMIAN, Ytros и гости: 37
