Что такое S&M? БП стоит с марта того года - работает
у меня же он выше твоего,а греется меньше
дк у тебя проц то разогнан, да? А у меня на дефолте такое Завтра наверно возьму 2520PRO (только всмысла в етом не вижу... так как у меня стоит нормальный кулер - чистый; на официале написано, что поддерживает 3.2+ Атлон, а тут 2.5+ не тянет - чушь). Однозначно вольтаж понижать как то надо - кулер менять смысла нету.
хм., а если дело в БП. Может отрубить один винт и сидюк - выравняется ли напруга по +5 В? (сейчас попробую)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2004 Откуда: Ёбург родной
2520про с медной вставкой,в отличии от твоего,но он шумней немного моего...ну не суть-всеравно кулер ка-то температуру устаканит.
Про БП-если он крякнул,то тут мало чем поможешь...
про то ,что год работал-у меня тоже сгоревший больше года проработал,у знакомой с 2002 вообще пахал прежде чем начал хулиганить.
У меня тоже на 400 ватт линкворлд и я им не очень доволен,мягко сказать.
так что если на блоке написано 400 ватт,не факт,что он качественный и работает стабильно.
S&M это прога так называется для тестирования разогнанных систем(камня и памяти) на стабильность,в этой проге встроен мониторинг температур и напряжений по +12В,+5В.поищи прогу в файловом архиве.весио она совсем немного.
Про вольтаж проца еще раз могу сказать,что у меня даже при частоте 2200Мгц и 1.85 вольта была температура при максимальной нагрузке в S&M 62 градуса,что меньше твоих в простое...а нагружает эта прога будь здоров:) ни одна игра не всостоянии так нагрузить.а значит охлаждеия у тебя недостаточное однозначно.
Добавлено спустя 6 минут, 5 секунд: Да и какой камень будет больше греться, тот который при разгоне и с весомо повышеным напряжением,или без ,но с незначительно повышеным?Не забудь на новом кулере заменить имеющююся в комплекте термопасту на КПТ-8 или Алсил-3.
главное щас с твоим БП разобраться-опасен он для системы или нет...может это просто проги нагло врут...все поочереди.проверяй.
кстати,у соседа такая же материнка как у тебя,схожу к нему мож узнаю,как там напругу на камень поменять и расскажу тебе.
[quote="Kron1C"]"GA7N400", "2.5+ Barton", "Diamond 2100". Проблема в следующем: вольтаж прыгает на отметке 1.72-1.74. Насколько понимаю по дефолту должно быть 1.6 ? Какие варианты, где можно понизить вольтаж? (в биосе стоит normal, то есть без процентного прироста). (очень пугает при етом температура, на холостом 64С, при нагрузке в районе 72С)
(также вариант что мне камень разогнанный продали отпадает - на маркировке 2500)[/quote ] ТАКАЯ ЖЕ МАТЬ, ПРОЦ РАЗОГНАН ДО 3200,TITAN TTC-D5TB, В ПРОСТОЕ 58 В НАГРУЗКЕ 65,А НАПРУГА ДЕСТВИТЕЛЬНО ТАКАЯ,И НЕ ПОНИЗИТЬ,BIOS НА СВЕЖИЙ ПЕРЕШИВАЛ НЕ ПОМОГАЕТ
если напруга такая же - значит дело не в БП. Чтож, пойду завтра выкину 420 р. на 2520ПРО.
Сейчас сделал так - поставил шину на 200 mhz. (память , ранее стоявшая с 2,5-2-2-6) отказалась работать, пришлось на дефолт вернуть (вроде 3-2-2-8). Также приложил два вентилятора с двух сторон кулера (получилось что три вентилятора обдувают один радиатор) - дурдом но что поделать. В винде темпа 61С. Поиграл час в кваку3 - возникают артефакты , но не страшные (играть можно) - при етом темпа 65С. Теперь попробую вашу S&M (и убери ети два вентилятора - не всегда же им там стоять). Что можно попробовать сделать чтоб в ку3 было нормуль?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Новосибирск
V.I.Z писал(а):
Kron1C писал(а): +5 V 4.30 V
Очень плохо.Допускаются колебания не более 5%. Прогони S&M и посмотри под нагрузкой. Вероятно будет ещё хуже, меняй блок питания пока он не помер утащив в могилу ещё что нибудь.
если напруга такая же - значит дело не в БП. Чтож, пойду завтра выкину 420 р. на 2520ПРО. Сейчас сделал так - поставил шину на 200 mhz. (память , ранее стоявшая с 2,5-2-2-6) отказалась работать, пришлось на дефолт вернуть (вроде 3-2-2-8). Также приложил два вентилятора с двух сторон кулера (получилось что три вентилятора обдувают один радиатор) - дурдом но что поделать. В винде темпа 61С. Поиграл час в кваку3 - возникают артефакты , но не страшные (играть можно) - при етом темпа 65С. Теперь попробую вашу S&M (и убери ети два вентилятора - не всегда же им там стоять). Что можно попробовать сделать чтоб в ку3 было нормуль?
Мдя, почитал ветку, ну Вы товарищи и даёте!
При температуре проца 61 градус в Винде , запускать кваку и сидеть в ней до появления артефактов...... Вы хотите проц поджарить? у меня А2500+ 33 недели 2003 года, дык он без поднятия напруги идёт до 3200 с кулером иглу 2520про и макс температура 56, а при напруге 1.8 идёт до 2500 мегагерц (КУ разлочен, 250х10=2500), и при этом температура 62 после часа кваки , народ, делайте что-то с охлаждением, только без извратов с алюминием, после двух гигагерц на АХР -только медь!!
И вообще, гигабайтовы матери - очень неудачный выбор для разгона, вроде и работают, и разгоняются не хуже других, но склонны умерать, от пустяков, а то и вовсе без причины, плюс ко всему куча мелких недостатков, типа не распаян джампер обнуления кмос (это они ещё стали с 815 серии чипсетов практиковать), флешка биоса впаяна без панельки, прям в плату (даже на оччень дорогих платах , где этих флешок две, обе впаяны!!!), странное поведение райд контроллеров на нфорсах3, иногда долго детектят массивы, иногда вообще не детектят (силикон имейджовские конроллеры, такие стоят и на асусах, и на епоксах, и ещё чёрт знает где..., и нормально работают).
И главное, очень не стабильно качество комплектухи распаянной, можно даже на оффисной мамке встретить кондюки от рубикон, и мосфеты от нек, а можно на супер дорогой плате встретит ТАКОЕ, что невольно задумываешся о том, стоит ли её вообще брать...
Имхо Гигабайт, - это лоттерея, чем дальше тем больше смахивающая на лохотрон.... (один модуль ДПС чего стоит)
насмешил, а что если ОБЕ флешки долбанутся? DUAL облом, а хозяинт этого облома тогда DUAL попал;)
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд:
А АРТЕФАКТЫ НЕ OT ПРОЦА, Я ПОКА ТЕРМОПАСТУ НЕ НАУЧИЛСЯ НАНОСИТЬ ДО 80 ДОХОДИЛО И НЕ ГЛЮЧИЛО НИ КАПЛИ
тогда, ты не просто везучий, а СУПЕРР везучий, у меня таких бартонов спаленных, после разгона без термопасты, или с плохим ветродуем, штук 20 наберётся.....
Лучше не ставь на нём таких опытов....
сжечь железо не страшно???
да Вы, батенька , изувер старому железу всегда можно найти применение, было бы желание, зачем намеренно портить хорошую вещь? ради простого любопытства? дорого выходит.... на крайняк продать можно, но зачем жечь его?
Апгрейд вещь перманентная, для тех, кто "попугаев ловит"...., я три года просидел на селероне 1000А, и не чувствовал никакого дискомфорта, и АХР свой ещё только второй год юзаю, и менять не собираюсь... пока
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2005 Откуда: Кобрин(Bel)
Проблема с моим бартоном ,даж в биосе , за щитанные минуты процесор разогревается до 90-80 градусов и отрубается комп т.к. срабатывает защита от пререгрева! Всё это резко началось началось и я даже не представляю в чём дело..
Плизз подскажите -- что с ним и как , если можно , это исправить!
Проблема с моим бартоном ,даж в биосе , за щитанные минуты процесор разогревается до 90-80 градусов и отрубается комп т.к. срабатывает защита от пререгрева! Всё это резко началось началось и я даже не представляю в чём дело.. Плизз подскажите -- что с ним и как , если можно , это исправить!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2003 Откуда: Москва
up to Если у вас горят процы, меняйте мамку. Я свой и вообще без кулера запускал, и просто когда радиатор стоял, и на водянке с выключенной помпой. Смотрел на разницу температур (когда проц выключится и сколько при этом будет на подсокетном датчике, у меня мать вырубается при перегреве по встроенному в проц термодиоду, а показывает температуру подсокетного). Так вот, ничего не сгорело.
Ну это вам повезло. А другим нет. У меня первый проц работал на FSB200 (х11) только при 1.85. Тот, что сейчас, берёт FSB200 (х11) при 1.725В. Температура: 47-48С (у меня проц постоянно загружен, FaD).
Вообще-то несколько сложнее попасть, а если уж и попал, то достаточно перепрошить (в СЦ) одну флэшку, а вторую можно будет прошить встроенными средствами, после загрузки с первой.
Обычно оно горит при температуре выше, чем заявленные 85. Граница около 110С.
Кстати, когда проц включаешь без кулера, то ядро оч-чень быстро нагревается. Секунду-полторы, больше палец на ядре трудно продержать. Да и мать выключается через пару секунд. Kron1C Попробуйте открыть корпус, найти другую термопасту, поменять кулер.
_________________ Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
Первым делом снимаем кулер и ставим на свежую термопасту (может просто перекошен?, кста а мать какая?) Потом збрасываем кмос, после чего внимательно смотрим в биосе на напряжения, всё ли в норме?
Добавлено спустя 7 минут, 19 секунд:
Очччень толково, вот только не чайник я чтоб мне всё так разжёвывать:) Лично у меня ничего не сгорело:) Защита на мамке - это прально, но не во всех мамках она есть, и не всегда корректно работает. Проц такой- это не везение, а простой отбор из 98 штук если термопаста была нанесена неравномерноили у неё слишком вязкая консистенция, возможно образование воздушных карманов (мааахоньких таких:)), и в резултате, емеем в проце аккуратную чёрненьку дырочку, диаметром в десятую часть милиметра )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
