Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 76 из 654<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Такая ситуация, процессор под нагрузкой (игры) прогревается до 65-69 градусов (по показателям эвереста; coretemp показывает поменьше в районе 60-64), кулер стоит полностью медный Айс Хаммер, система вроде как работает!Я так полагаю это ненормально (конфигурация компьютера в профиле). Термопаста намазана свежая КПТ-8!Система без разгона, все по дефолту!Корпус хорошо продуваемый, единственное, еще сильно греется блок питания под нагрузкой, может от него тепло идет.
12700K/AK620/Asus Z690-A/TeamGroup 64Gb DDR5/MSI RTX4070Super/SSD NVMe 2.0Tb, SSD 1.0TB, HDD 1.0TB/PQ1000M/CG560/AOC 2K 27" 165Hz.
Фото: 7
Проц в разгоне?
C_i_t_r_u_s писал(а):
в играх да, а в многопоточке это разница набегает из-за 6-ти ядер уже в нечто более заметное и для кого-то это будет важно.
Но ведь комп все время не используется в многопоточке.Аесли брать золотую средину то и получается что не увидиш.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
kuk
Процессор не разогнан, все по дефолту!
Andrewkv
Какой кулер установлен на проц, или профиль поподробнее заполни.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
diabolic2009 писал(а):
всё окончательно закончил с разгоном кажется)4ггц при 1.450в
В LinX напряжение на камне до скольки поднимается?
Если у меня в простое 1.38в то при полной загрузке подъем до 1.428в
Ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу.
провёл тесты Х4 vs X6
Lost planet2 Phenom X4 3.5 ггц + 4850(750\2350) 1920*1080 высокие настройки
а теперь включаю ещё 2 ядра
Lost planet2 Phenom X6 3.36 ггц + 4850(750\2350) 1920*1080 высокие настройки
на шести ядрах фпс ниже 30-ти не опускается :D
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
tyndiez
Профиль я обновил,удалено модератором. masterjedy
Фото: 130
diabolic2009
скинь скрин с х6 на 4Ггц 3 прохода линпака с задачей на 3Гб пожалуйста. интересует кукурузность мамки, знакомы камрад спец писал мне что на это мамке на больших частотах именно с х6 1075Т мать кукурузничает, и выдавала вместо 78Гфлопсов на 4ГГцах всего 74Гфлопса, а это потеря производительности в 5%.
так какой толк от кукурузного разгона в 4ГГца?
5% разницы это тоже что частота 3800 реально. прошу к этому отнестись серьезно и скинуть скрин. станет видно жижа обманывает людей или нет.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ну это ты и я так не юзаем может. а кто-то постоянно работает с многопоточкой и за 8-10 часов работы разница набегает очень большая.
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Ligas
а попробуй помониторь шину через цпу-з и еверест, гуляет она у тебя или нет при тех частотах которые не стабильны.
C_i_t_r_u_s насколько я понимаю, количество Гфлопс зависит сильно от настроек и памяти, а не только частоты, возможно на 1090T BE с разгоном чисто по множителю будет так как надо :)
скрин прикрепляю
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
C_i_t_r_u_s
Шину смотрел во время прогонов ОССТ ,она так и стоит на зафиксированной в биосе.
Железки в профиле...
Фото: 130
от памяти нету зависимости сильной в этом тесте и от кп и от НТ тоже, максимум 0.*-1.0Гфлопс, но никак не 5-6Гфлопсов.
с 1090-ым таже байда, проблема не только с разгоном по шине. проблема впринципе с частотоый выше 3800-3900.
C_i_t_r_u_s я чё такое кукуруза? :D
то что он дубу даст меня не волнует, всегда есть возможность поменять на другой
а вот то что 1 раз прогоняешь такой то результат, в другой раз прогоняешь, может быть иной, это верно :)
Фото: 547
C_i_t_r_u_s
Переписка в аське мало кому интересна. Удалил.
Выложите нормальные результаты в ветке по матплате, протестировав её и указав конкретные данные.
Фото: 130
I.N. писал(а):
Выложите нормальные результаты в ветке по матплате, протестировав её.
вот человек тут выложил, его резалт пусть сам выложит и напишет что там реально должно быть 78Гфлопс а не 72. а другой чел из лабы этого сайта, если что тоже подтвердит. и да, одна статья с этого сайта по 1075-му была написана на этой мамке. получается на нее смысла смотреть нету, так как бох знает сколько она потеряла производительности в той или иной игре.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
это халтурство, вот у тебя проц на 4ГГца с твоей мамкой выдает результат, то что у меня на мамке например проц выдает при 3.7-3.8ГГцах. как думаешь это нормально или нет?
конечно нет, твой проц должен выдавать при той частоте в 4ГГца 78Гфлопсов, никак не 72-74. а вся проблема такого сильного просадка в твоей мамке. сочуствую тебе, гига обманула своих покупателей. с другой стороны и твой косяк, ктож для х4/х6 берет материнку со всего-лишь 5-ью фазами? я понимаю еще мясовские 5 дрмосов, но гиговские там ваще же шляпа полная. как предполгал один эксперт из лабы, возможно есть какая-то защита по току на этой мамке и поэтому мать тормозит систему, дабы разгрузить питалово.
Фото: 547
C_i_t_r_u_s
Соберите данные воедино, а не в стиле "этот чел, тот чел". Просто такими серьёзными вещами не разбрасываются.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Если это действительно так, то "за мной не заржавеет": данная информация быстро разойдётся по всем необходимым FAQ в Конференции.
C_i_t_r_u_s пруф линки давай в студию, со скринами как я давал и названием матери на которой тест идёт :gun:
выкидывать кучу денег на крутую мать с 4 пси-е слотами я не хотел :insane: , 8+2 фазы скорее маркетинг чем реальная польза :writer:
я не люблю такой бренд как асус :gun: , раньше он был хорош, щас сдулся до уровня ECS :insane: , даже асрок стал солиднее его :oops:
так что выбор и пал на серединку, гигабайт)
и ничуть не жалею, и сейчас в том числе :dance:
когда подготовишь скрины, тогда и поговорим ;) :beer:
Последний раз редактировалось I.N. 11.10.2010 16:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Оффтоп пишем под тегом [off]. Исправлено для образца.
Фото: 130
I.N.
Хорошо все сделаю как надо.
diabolic2009
если не затруднит, сделай снова скрин свой тока чтобы было понятно что за материнская плата чтобы через I.N. пустить все в факи. то есть еще одну вкладку открой, а я щас для тебя прогоню с теми же частотами на своей мамке.
C_i_t_r_u_s тестить ровно на 3000мб?
Фото: 130
diabolic2009
да плюс минус несколько десятков Мб. 2950-3100 где то в этом районе.
ты был прав на счет всяких второстепенных вещей, они все-таки влияют. но разница всеравно есть!
вот результат полностью как у тебя, шина и все множители со всеми таймингами и частотами один в один с тобой. система выдала 76Гфлопсов против твоих 73 скажем. 3Гфлопса разница, то есть 4% разница в производительности.
http://www.klamas.ru/f/files/104665/76.jpg
а вот те самые 78Гфлопсов про которые я писал, шина там чуть больше и сильно разогнаны НТ и НБ
http://www.klamas.ru/f/files/104665/78.jpg
и на счет асуса, незнай чем он тебе та не приглянулся, но именно с процами амд, большая часть мировых рекордов на нем ставится. асус умеет делать топы, про весь так не скажу. но по крайней мере знаю что асус 890жх не кукурузничает в отличие от твоей матери. а это одна ценовая категория. и 10 фаз, вовсе не маркетинг, к сожалению жрущим х4 и х6 процам и этих 10-ти фах мало, не говоря про твои 5. как видишь по скринам, асус знает свое дело и не оплошал.
жду твоего подброного скрина, чтобы собрать небольшую статистику.
C_i_t_r_u_s я бы это назвал погрешностью) разница в 2.2гфлопс то есть 3%, думаю можно смело назвать разницу в кристалах, 1090Т против 1055Т на одинаковых частотах :)
это ничуть меня не расстраивает) тем более если учесть разницу в цене :dance:
http://www.regard.ru/catalog/tovar92017.htm 6400р
http://www.regard.ru/catalog/tovar92013.htm 8900р
разница в 2500р, думаю каждый выберет не в пользу 2гфлопс :-P
ах да, вот скрин
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 22
