Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 76 из 388<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Xandr373
Поменял кулер на ZALMAN CNPS9700LED, теперь температура -- сказка !!!!!!!!!!!!!!!! :super:
Проблема решена !!! :dance:
Всем спасибо !!! :beer:
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
M-Sport
Не подскажите, какая температура с 9700, а то думаю поменять кулер все же на более мощный
Xandr373
Температура в комнате 27 градусов.
Корпус закрыт, температура в корпусе поднялась до 37 градусов. 16 мин прогрев OCCT.
Напруга в BIOS 1,55 V
Напруга в реале под нагрузкой 1,44 V
Q6600 @ 3,4 GHz -- ядра 78 (потом OCCT отрапортовала "crash", дальше пока мучать не стал)
Когда грел на 3,0 GHz.
Кулер был на 1200 оборотах, температура по ядрам дошла до 68 за полтора часа. (-5 градусов при максимальных 2600 оборотах, игрался с пультом от кулера (реобас кажется назыфвается (Fan Speed Controller), входит в комплект поставки))
Температура повыше чем у тебя, но ты на напругу обрати внимание.
Указанную температуру считаю достаточно точной, так как утилиту SpeedFan 4.32 проверял троллингом -- на 83 троллинг срабатывает.
Добавлено спустя 9 минут, 49 секунд
Недописал:
При 3.0 GHz напруга 1,4125 по BIOS, в реале под нагрузкой 1,33
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
M-Sport
Спасибо. Я правильно понял, что 83С показывал именно SpeedFan, т.е. это аналог 98C CoreTemp (т.к. между ними всегда 15С разницы)?
Xandr373
Совершенно верно -- 83 показывает SpeedFan 4.32
Температуру ядер процессора мониторю только при помощи SpeedFan 4.32
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Подскажите, что будет лучше работать на процессоре Pentium 2160 с разгоном(пока не знаю каким) : Боксовый интеловский кулер, или Zalman 7700ALCU?
Есть еще Titan какой то, выглядит как боксовый, только чуть повыше и стоит сумасшедший пропеллер, который скорее всего раньше работал в турбинах самолета. Но зато он охлаждал Шимфилд 2.8ггц нормально.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Allert Здесь не обсуждаются кулеры!
Залман предпочтительнее "бокса", но не намного.
Е 6400 разгон 25%,в эвересте увидел температура проца общая больше90 градусов,по ядрам 40.в PC probe тоже за 90,вентили корпусные начали бешено крутиться,перезагрузил все норма.А теперь вопрос .ЧТО ЭТО БЫЛО? мать асус P5B-E
E6750@3,2 на 1.38V в биосе (мать Асус P5W DH), Zalman 9700@2000rpm.
Темпа ядер при нагрузке в КореТемп - 65С. Не много ли?
Фото: 41
Kobalt55
По моим меркам - много!
У меня Е6850@3870 при напруге в биосе 1.65в, в реале 1.60в - темпа в простое 34-36, в нагрузке 64-66 градусов!
Судите сами!
alexutel
Видимо проги глючат или мать немного подглючивается - ставть последний биос!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
биос последний.и не было такого ни разу
alexutel Смотрите температуру в других программах, в том же RMClock.
Многовато. Хотя если загрузка близкая к максимальной, то более-менее реалистично. Опять же, зависит от средства мониторинга. Показания могут быть завышены.
Kobalt55
ИМХО -- нормально -- смело гони дальше.
Проверь утилитку мониторинга троллингом, для верности.
Himik_15
Ну причем тут твои мерки, когда Kobalt55 спрашивает про свой конкретный случай. Ведь для тех кто, например, на азоте гонит -- 65 по ядрам это ваще недостижимая жара, ну и что из этого...
Abdalla
Ну когда 65 градусов на 3.2 GHz, сомневаюсь, что это завышеное показание, уж скорее кабы заниженым небыло.
Правда опятьже все зависит от температуры окружения...
Kobalt55
Какая температура окружения?
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
M-Sport
100C постоянно :)
Фото: 41
M-Sport
Так на новых процах степпинга G0 65 градусов при частоте 3200 это много!
Квады на 3600 и то менее горячие!
Kobalt55
Автору кулер сменить на нормальный!
"Team Russia"
9700 сменить?
Кстати, помазал термопасту по-другому, теперь не более 62С.
TAT троттлинг не показывает.
"Я не знаю" чего вы тут мониторите и чем охлаждаете, но какойбы степпинг небыл -- 65 градусов мне кажется абсолютно нормальной температурой, если конечно мы говорим о температуре ядра... Веть до троллинга еще целых 18 градусов !!!
Kobalt55 писал(а):
100C постоянно
Это ты про что ???
Добавлено спустя 7 минут, 46 секунд
Ссылочку пожалуйста...
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
M-Sport писал(а):
Это ты про что ???
Окружения. Видимо датчик распознается неправильно.
Просто у меня, как я писал, P5W DH + 6750 и ни одна прога кроме CoreTemp не показывает нормальную темпу, все включая TAT говорят 42С для каждого ядра в нагрузе.
А если TAT будет показывать неправильно, а на самом деле темпа будет высокая, то троттлинг он покажет?
Kobalt55 писал(а):
9700 сменить?
Эт он с гореча наверное... :D
Добавлено спустя 5 минут, 50 секунд
Kobalt55
Могу посоветовать то чем сам пользуюсь:
1. Температуру мониторю при помощи SpeedFan 4.32
2. Троллинг определяю при помощи Right Mark CPU Clock Utility 2.25
У меня троллинг срабатывает на 83 по ядрам, что соответствует инфе из FAQ.
Кулеры у нас похоже одинаковые (ZALMAN CNPS9700LED), я свой неделю назад преобрел и ненарадуюсь, менять не советую, так как это одна из лучших воздушек.
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Фото: 41
M-Sport
Как вариант вот тут посмотри темпу квада на частоте 3800! -
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=20216
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: aoxoa1, Google [Bot], L1yod и гости: 69
