Куратор(ы):   Headman
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1836 • Страница 76 из 92<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 92  >
FAQ на первой страницы темы
Последний раз редактировалось Headman 02.05.2020 18:35, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 547
KT
Я же писал: тестил и в 2D, и в 3D.
Я понял.
Я про сам эффект что в прайме стабильность в играх ошибка при внешней видеокарте. Т.е. не встроенное видео. В статье ты вроде писал что эффект этот ты замечал не на каждом экземпляре и насколько я понял только на встроенном видео.
Приобрел и я данную цацку. Батч 3419XXXX какой то там. В общем все что с него удалось выжать это 4.2гГц при напряжении 1.31В. Хотя тесты OCCT проходит без ошибок и при 1.28В. 4.4 гГц только при напряжении 1.44, скоротечный тест в OCCT проходит, но не факт что будет стабилен в играх. Оставил 4.2гГц, 1.31В. Так что батч ни о чем не говорит...
Pentium G3258@4200
Palit 750Ti@1400&3200
FakiR Множитель кэша фиксировался? (На всякий пожарный спрашиваю потому что это частая "проблема" при разгоне).
Похоже все таки удалось вернуть 4500Mhz...с vcore 1.365v
Несколько моментов определяющих стабильность помогли.
1. Увеличение входной напруги до 2v.
2. Увеличение напряжения на SA (до 0.925v)
3. Выдерживание определенной дельты между vcore и vring (т.е. пришлось поднять напругу на кэш до 1.225). Это довольно интересный момент кстати, с увеличением vring проц получат чуть больше стабильности на ядрах. Но тут главное не переборщить, похоже :tooth:
4. Накинул на IO Digital 0.1v, но эффект от этого действия не берусь оценить : )
Много геморроя ради +100мгц.
Нужен срочно самый дешевый процессор 1150 для офисного компьютера (как говорят, затычка для сокета)
Видел на барахолках celeron ES Intel Confidential 1.60GHz, по цене где-то 2/3 от G1840. Есть ли смысл в такой покупке?
картинки
UPD перезалил
Последний раз редактировалось radical 26.10.2015 8:57, всего редактировалось 1 раз.
radical картинки не открываются.
Фото: 5
Смогу ли я разогнать проц Intel Pentium G3250 (множитель заблокирован) на материнке MSI B85-G41 PC Mate?
Alexey_sat по шине если только, и то не факт.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Для самых простейших офисных задач - вполне! Если экономия на первом месте. С другой стороны частота у G1840 на 43% выше, а цена как вы говорите на 33%. То есть смысл чуть переплатить тоже есть. Ну тут смотрите какие все таки задач выполняет комп, если это реально под работу с текстом в MSWord или простейшие таблицы эксель без сложных расчетов над большим числом данных и макросов, то и 1.6Ghz хасвела хватит.
Кстати частенько раньше ES были с разлоченным множителем. Ясно что это не тот случай...но было бы круто : )
Я так подумал, лучше найти на руках б.у. G1840, который точно будет работать на моей плате. Сильно за этот процессор ES много хотят, смысл бы еще был, если был бы нужен экономичный процессор для mini-itx системы с пассивным охлаждением, в моем случае я этим не ограничен, боксовый кулер у меня уже есть и он вполне устраиваем меня по эффективности и тишине.
Я думаю, тогда эти процессоры продавались бы гораздо дороже :) Кстати, cpu-z ведь должен показывать максимальный множитель?
Из интереса загуглил по маркировке процессора, нашел упоминание о таком только на одном китайском сайте, там кратенький обзор от человека, купившего этот процессор, в т.ч. тесты производительности. Заходить лучше через IE, у меня в Опере гуглтанслейт не хочет работать далее первой страницы, требует входа, а IE открывает нормально.
Нет, конечно. Множитель заблокирован, а разгон "по шине" (BCLK) возможен только на материнках с чипсетом "Z"
radical кстати да, еще один минус этого ES, иногда бывают проблемы с микрокодами под эти сэмплы. Хотя исправить не трудно, т.е. вшить в биос нужные.
Попался вроде нормальный G3258.
Costa Rica
3428B533
VID 1.041
Ничего в биосе не крутил уменьшил CPU Input Vol c 1.9 до 1.7v , множитель x40 стабилен с VID по умолчанию . Дальше множитель x42 , напруга 1.100v , Cpu input Vol 1.7v , кэш не трогал , память 2400Mhz , система стабильна в тестах.Дальше глянем думаю должен взять не напрягаясь 4.5 GHz с 1.22-1.25v.
Фото: 58
А как в G3258 видео разогнать?
VII
Очень просто. В BIOS изменяете параметр GT Frequency. Пробуйте ставить 1300..1400 Mhz. Не забудьте оффсетом повысить VGT +0,15V или побольше, чтобы добиться стабильности. Стабильность есть? Пробуйте повышать частоту iGPU и его напряжения.
Фото: 30
VII, на асусе сначала активируется гпу буст, а потом доступен множитель.
Фото: 58
Smile286 mehanizm Спасибо! Только материнка ожидается MSI H81M-P33. Пока без понятия какие там возможности биоса. Но, вроде говорят что проц разгоняет. А про разгон графики вообще ничего не нашел. Если бы Вы не подсказали, то вообще сидел бы без разгона. :(
Кулер будет стоковый. Т.е. ориентируюсь на 4000Мгц. Но и видео хотелось бы разогнать. Жаль уже не получается дождаться новых Пеньков. Там графика пошустрее раза в 2 была бы...
Фото: 30
VII, скорее всего биос будет похож на такой:
GT Ratio и есть множитель графики.
VII
Здесь есть и про разгон встроенной графики: http://ru.gecid.com/cpu/intel_pentium_g3258/
У G4500 графика гораздо мощнее той, что встроена в G3258, разница в разы. Фактически, с HD 530 уже поиграть даже во что-то можно в Full HD. Так что если важна встроенная графика, то лучше брать Skylake.
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, Paratrooper и гости: 59
