Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 76 из 91<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
devl547
Ты темой не ошибся?
It's dolomite, baby! (c)
targitaj писал(а):
Ты темой не ошибся?
Хмм.. Я точно помню что не в эту тему отвечал.
Может мобильный хром что-то накосячил.
Купил новые проц, память и мать
А8-5600К
Giga F2A88XM-HD3
и память Хьюникс 1600 4Гб 2 планки, но по тестам опознается как Кингстон
Все остальное осталось старое
Блок питания Чифтек (почти новый) 550S, Моник Самсунг SyncMaster 2233 (только VGA)
так вот собрал и при включении вентиляторы крутятся, проц и мост на мамке на ощупь греются, но моник не включается.
Пробовал ставил одну старую планку памяти, ставил старое видео Радик 5670 (и VGA и через переходник DVI) все тоже самое, сигнала нету.
Пересобрал на старый комп (АМ3 Атлон 245-й 2,9Ггц) все работает.
Куда смотреть, в чем может быть проблема?
Спасибо!
Фото: 6
AloneS
Выбор источника сигнала на мониторе?
targitaj
немного не понял, ничего на монике не настраивал, подключал и к выходу на мамке (с проца) и на старую видюху, моник не реагировал. Где то в настройках самого моника что то искать?
AloneS
да, но это не поможет.
На нем зафиксируйте разрешение 640 на 480, перегрузитесь и в путь!
В общем кому интересно, ситуация такая, отнес комплект в сервисный центр. Там при мне подключили, с новой памятью Хьюникс, плата не работает, поставили память АМД, все заработало. Сделал возврат Хьюникса, заказал АМД, будет 07.03. Так что толи память такая непонятная Хюникс аля Кингстон либо мать вредная, не со всей памятью работает (ставил и новую, и свою старую (хьюникс, нсп). Предложили также биос обновить, там в описании исправлена работа с памятью.
Фото: 6
Это надо было делать в первую очередь. Найти на "погонять" памяти на пару дней и сделать.
targitaj
я бы это сделал и память не менял, но тот хьюникс который мне продали оказался непонятным (тесты выдавали в нем кингстон, низкопрофильная плата на зеленом текстолите) и отзывы в инете не очень хорошие, так что я поменял не задумываясь. Не весь хьюникс одинаково полезен)))
Помогите еще пожалуйста! Собрал комп А8-5600К, Giga F2A88XM-HD3 и 2 планки АМД по 4гб. Поставил систему вин 7*64, поставил драйвера, для АПУ поставил 13-12_win7_win8_32_dd_ccc_whql.
Качество картинки плохое, если ставить разрешение монитора на рекомендуемое 1920*1080 то половина рабочего стола уежает и его не видно. Если ставлю старую видюху, то все хорошо. Намучился уже сил нету(((
Фото: 6
AloneS
Монитор как подключен? По D-SUB?
targitaj писал(а):
AloneS
моник VGA, это же d-sub?
Фото: 6
Такой? Это аналоговое подключение. При аналоговом подключении надо настраивать картинку на мониторе. Обычно бывает кнопка AUTO, но она не всегда нормально работает. Модель монитора скажи.
та разьем такой, Моник Самсунг SyncMaster 2233 SN (только VGA) (драйвера стоят)
при подключении обычной видюхи Радик 5670 через VGA картинка четкая и в биосе и в винде, а вот через разьем мат платы от проца не очень четкая в биосе а в винде размытая и в родном разрешении 1920*1080 стол уезжает в сторону и никакими настройками на монике не удалось добиться нормальной картинки.
Фото: 6
AloneS писал(а):
SyncMaster 2233 SN
Режимы покрути в каталисте. Частоты вертикальные/горизонтальные, если есть.
Кнопку АВТОнастройки нажимал? Она обычно отдельно вынесена.
edd_k да нажимал, он подстраивает, но все равно криво. Вот как будто он думает что родное разрешение 1280*720, при нем рабочий стол весь виден, все что выше начинает уходить с экрана.
А если удалить дрова и установить стандартные какие-то, типа "Универсальный монитор PnN"? Так же, как выше писали, надо внимательно пройтись по настройкам в каталисте, касающимся разрешения и монитора в целом. К примеру, там есть галка "получать свойства монитора автоматически по EDID" (ну как-то так) - можно попробовать ее отключить.
Сегодня собрал связку на ФМ2+,в качестве временного праца купил БУ 5400К за тысячу рублей...решил потестить встроенную видеокарту...Вытащил 6770 натсройки оставил теже и был приятно удивлен.На нем можно играть.ФПС 35-55.Вот скрин настроек. #77
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
Кстати подскажите...собираюсь купить А8 5600К за 3000.Есть ли смысл переплачивать 500 рублей за А8 6600? Разницы в ЦПУ части нет?
Сейчас этот форум просматривают: timk и гости: 23
