Кароче, ребят, погнул я ножки на своей плате, причем так слабенько. Иголкой поправил, но ловлю не запуск по процу.
Убил я однажды i7-3770 погнув ножки на плате. Ножки сокета выправил и мать жива до сих пор и пашет с Xeon-1245v2 он же i7-3770.
Загвоздка в том что тут ножки очень мелкие, без микроскопа опасно выправлять, на старых сокетах было проще когда было меньше контактов. Попробую отправить в vik on, вроде трешку назначили за ремонт. Посмотрим что будет. Там загиб слишком трудный, не хочу рисковать и доламывать. Хотя пинцеты есть чтобы такие мелкие детали брать.
200-300р стоит за грамм, хватит на долго) мелкие детали на проце под лак, я использовал лак plastik-71 и кпт8 по периметру, можно просто герметик.
Спасибо. За двушку я принципиально не буду покупать,лоховство просто за кусок штамповки платить [censored] спекулянтам деньги.У меня 20 кубовый шприц GD900 года с 2017 на барьер имеется,залью ЖМ под процессорную крышку.Её приклеивать надо или так сойдёт?
_________________ i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2016 Фото: 15
Диман S+K На озоне прямо сейчас за ~1300 лежит, ссылку скидывал. Если дорого- предлагаю организовать собственное производство и обеспечить всех страждущих рамками по 500 рублей
_________________ i9 12900hx(es); Asrock Z690 ITX/AX;Ballistix 32gb-3466; RX 6800XT; SSD:Plextor PX256M9PeG,Viper VP4300 1tb; FD Ion SFX 650G; CM NR200P.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2018 Откуда: Пенза
HertZ писал(а):
Эта рамка не так уж и не обходима. И без неё нормально всё закручивается, только надо крепко по центру держать, пока не закрутишь.
У 12900К вроде какие-то смд элементы рядом с кристаллом.Ищу лак изолировать эту хрень.Термостойкий под ультрафиолетом затвердевать который?У дочки лампа вроде есть?Маркетологи нафлудили на эту тему пи...ц!Полироль,лаки.Заказал жидкий,планирую под крышку,по ходу пьесы разберусь в выходные.
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: Электроизоляционный акриловый лак Plastik 71 закажу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 119
Диман S+K, а зачем? Если беспокоишься, что ЖМ что-то замажет, то не стоит. Если ЖМ туда уж добрался, то замыкание резисторов на проце - это наименьшая из твоих возможных проблем в таком случае.
ЖМ очень хорошо прилипает к обезжиренным поверхностям и никуда с них не потечет. Просто не надо лить пол шприца, как некоторые делают. В таком случае никакой лак не поможет, замазана будет вся система.
Помажу лаком для ногтей.Крышку надо герметиком закрепить?А то снесу резистору нечаянно,крышка съедет при установке водоблока.Чистятся термосопли обычным спиртом?
Диман S+K, крышку нужно фиксировать. Либо герметиком и выравнивать, либо устанавливать с рамкой из тех что делали для выпрямления гнутых процев. У них есть побочный эффект, они фиксируют крышку точно как она должна быть расположена.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Диман S+K, а что мешает просто положить процессор в сокет и закрутить водоблок? Без крышки и без механизма штатного. Это требует аккуратности, чтобы ничего не съехало и не погнулось, но вполне реализуемо. Прижим водоблока обычно достаточно силен для того, чтобы нормально прижать процессор к контактам. Давишь на водоблок по центру и, не отпуская, закручиваешь. Нормально всё будет и не надо никакого шаманства с крышками, шайбами и герметиками. Только снимать потом аккуратно, чтобы не уронить проц в сокет. Он любит прилипать к водоблоку и падать в самый неудачный момент. Но тут простой лайфхак - это снимать в положении «водоблоком вниз». Тогда ничего в сокет не упадёт.
Резонно.Я просто изучаю все варианты до выходных,чтобы быть во всеоружии.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
Диман S+K Вот видео хорошее как правильно наносить жидкий металл, лаком все остальные контакты вокруг чипа обрати внимание еще что прижим совсем небольщой, одним пальцем закручивает https://youtu.be/oH5UYtORirY?t=238
На 13 гене почему то не написано что подходит для 1700 LGA, хотя по названию должен подходить.
Хочу установить на кристалл и вопрос закрался такой. Нужен ли специальный водоблок для Direct Die или достаточно универсального, чтобы в будущем можно было перейти на тот же АМ 5 и другие платформы? Т.е. Можно ли IceMan Cooler ICE-CT3 water block Full nickel установить на кристалл?
