Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 76 из 295 • <  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Михалыч
Кто тебе сказал что невозможны? На моей маме можно поставить как ДДР 466, и она будет работать на 233 МГц при шине 200, если у памяти это в таймингах прописано.
У меня, например, на A8N-SLI, при установке памяти выше DDR400 - автоматически задирается шина.
На 233 не может, будет на 225. В этом случае делитель у тебя получается 8, потом 7... Но всё равно у 3500+ будет больше вариантов делителя. Да и не на всех материнках есть такая опция.
P.S. Кстати, сейчас 3000+ подорожали значительно. Sunrise PRO - 138 $ за ОЕM.
Последний раз редактировалось Михалыч 21.09.2005 9:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Да можно делитель для памяти выше поставить. У меня тоже можно хоть DDR 500 поставить и шина останется 200.
Core i9 13900K@Kraken Z73, ASUS ROG Z790, 64Gb DDR5@6000, Palit 5090 OC, 1Tb M2 под OS, 4Tb M2 под игры, 8Тб HDD под все остальное. @Windows 11
Вованыч
И что это даст?
Kill_Vik
Даст большую ПСП и скорее всего более высокие тайминги :).
Михалыч
это типо в бивисе 133, 166, 200
но и у меня есть еще 233, 250
и что?
Мои пять копеек на заданную тему.
Был винни 37 неделя 2004 года.
На материнке 9nda3j rev 2.xx работал на частоте 2430мгц под 1Т под напряжением 1,58в при памяти частотой 224 мгц (на делителе 166 напряжение 2,8 в) тайминги 3,0-4-4-9 = но не выше.
Появился веник 30 неделя 2005 года .
Поначалу не работал больше чем на 2340мгц под 1,65 вольта при частоте памяти 216 мгц при таймингах 3,0-4-4-10 - и только под 2Т = под 1Т постоянно ошибки и синий экран....
Но это был биос февральский с поддержкой степпинга Е.
Потом появился бета биос от 10 августа с поддержкой Х2.
На нем мучил камень долго - но выше 2472 мгц при 1,65 в и выше чем 228 мгц (при делителе 166)по памяти при 3,0-4-4-12 не смог добиться устойчивой работы.
И это только благодаря очень большому количеству настроек памяти в этой версии бета биоса- все установил на очень завышенные значения и немного помогло.
Все грешил на память - кинстон гиперХ 500 двусторонняя - надо менять... явно не может работать на частоте больше чем 230 мгц - да ещё и под 2Т...
Но вот вчера прочитал на одном из забугорных форумов как чел погнал веник "синхронно" камень 270*10 и память на 270 мгц.
Решил тоже попробовать.
Выставил в биосе память на делитель 200 напряжение на камне 1,65 в на памяти 2,8в ; шину поставил тоже 200мгц НТ на 3Х память тайминги 3,0-4-4-10
Загрузился в ХР .
Камень на частоте 1800 мгц память ддр400 -все как и положено.
Поменял частоты с помощью ClockGen for nVidia nForce3 до 2250 мгц на камне = шина 250 мгц=память 500ДДР = все тесты пройдены , стабильно..
А если поставить больше? - ставлю 270 мгц на шине- камень 2430 память 270=ддр540 = все тесты пройдены.
Так, идем дальше.
Ставлю шину 280 -увы синий экран...=т.е. память устойчиво работает при частоте не выше 270 мгц .
А камень?
В биосе ничего не меняю ( память как ДДР400).
Из под винды ставлю с помощью A64Tweaker память на делитель 183* шину на 289 мгц получаю камень на частоте 2600 мгц память на частоте 260мгц=520ДДР под 2Т 3,0-4-4-10
Все работает, все летает.
Эверест показывает скорость чтения аж 6940мб/с запись 2150 мб/с латентность 44,2
Сандра по памяти показывает 6080/6040 мб/с ,тест процессора 11870/5480
Винрар 3,40 пакует со скоростью 575
Тест сру 3Д марк 2005 = 5437
Вот теперь мысль- а может не все настройки памяти видны даже при такой богатой на них бета биосе- наверное есть ряд таймингов , читаемых автоматом по спд в зависимости от указанного делителя .
И если выставить память как ДДР333 то какие-то из них и будут ограничивать работу памяти на частоте не более 230 мгц и не выше .
А стоит выставить в биосе память как ддр400 - будут считаны другие данные из спд и частота возможной работы вырастет уже до 270 мгц= ддр540
А потом с помощью подручных программ уже можно не упираясь в память и камень догнать до 2600-2700 мгц
Все сказанное сугубо ИМХО и не претендует на истину в последней инстанции.
Просто как пример.
alexandr
Фото: 5
Действительно ПСП увеличивается. А тайминги можно самому же все равно поставить! Но ПСП увеличивается все равно меньше чем синхрон с такой же частотой. Так что это для тех кто проц не гонит + DDR500. Или тех кто проц гонит + DDR 800... :-)
Есть ли смысл вообще разгонять A64 3500+. Насколько после этого будет стабильно работать система
Фото: 5
Разгонять смысл есть все, кроме того что уже настолько устарело, что ему это уже не поможет! :D
P.S Просто есть мысль или купить 4000+ или разогнать этот. Сам никогда разгоном не занимался,а сколько не просил на форуме помочь с этим делом в ответ тишина или советуют пользоваться поиском,который ничего не дает. Все обсуждают разгон,а помоч никто не хочет. На всякий случай пишу свою конфу. Проц A64 3500+(venice), мать Asus A8N-sli Premium,память Patriot 3200 XBLK(2x512),видео MSI 7800GTX. Надеюсь на помощь
yurez1966
Дело в том, если ты сам в это не вьедешь, то ты ничего не поймёшь, что тепе напишут. Ты должен сам розабраться и пробовать, а если возникнут проблеммы, тогда заходи и задавай вопросы, поможем чем сможем! Мой совет прочитай сначало это http://overclockers.ru/lab/15553.shtml!
Это не мы такие, это жизнь такая.
Фото: 5
2 yurez1966 классную систему разгоняешь! А зачем? Тормозит что-то? :-) Ну а если деньги есть поменять проц, то меняй на что-нибудь на ядре San Diego: 3700 или 4000 по рейтингу. Тока пару дней назад читал тесты в сравнении 3500 (Venice) и 3700 (San Diego) так он там при равной номинальной частоте иногда рвал Venice даже разогнаный! В играх разумеется... Ну а если действительно хочешь что-то разгонять (тот есть проц свой 3500 Venice) то идеальный вариант сначала кого-то опытного позвать.
Другой путь тока самому учится почитав туже конференцию и записав на бумажке например действия которые стоит делать и которые не стоит делать. А дальше вперед эксперементировать методом научного тыка! :-) Главное пока напряжения не трогай и тогда ты вряд ли что-то убить сможешь. В худшем случае винда не будет грузится, тогда откат до предыдущих параметров и/или обнуление бивиса...
Объясните плиз. Везде читаю чтобы выяснить разгонный потенциал проца снизьте тайминги и частоту до 133 3-4-4-8. У меня сейчас память 166 2.5-3-3-7-1Т Если я изменяю хотя бы один параметр, напримет ставлю cl=3, то все кирдык, система POST не проходит, просто черный экран и все. В чем может быть дело ?
yurez1966сюда ходи
народ, какую напругу можно давать, не думая о последствиях?;) сейчас около 1.68, стоит ли пытать счастья дальше?
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
мой А64 3000+ венис Е6 на 270 шине грузился без поднятия напруги. и проходил тест CPU
-DC- да я думаю, тебе добавление напруги мало что даст. У тебя и кулер слабоват.
Фото: 57
AlexMirhor А может просто стоило поставить как DDR400 а потом глянуть тайминги а64твикером и установить их в биосе ? У меня правда 9NPAJ но работает такой способ.
kolobO.K.
подскажите за сколько примерно считает 1М в SuperPi Venice300x9
Имею разогнанный Barton, который делает это за 42с
Если есть возможность, то менять стоит однозначно! мой проходит 1М за 30,9-31,1 (смотри профиль)
Кстати по теме: мой венис 3200+ погнался до 2,7 при 1,6в. Дальнейшее увеличение напряжения ничего не дает! Улучшал систему охлаждения - результат никакой - даже +10мгц приводит к зависанию 3Д приложений, хотя Садомаза и Суперпи 32М проходит на ура :(
http://www.hwbot.org/user/12/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
