Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 751 из 809<  1 ... 748  749  750  751  752  753  754 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
KauKaiTen
Попробую, а что ожидаете увидеть? Насчёт 2-кратной разницы NB и частоты ОЗУ - на том же зарубежном ресурсе вычитал, что можно от 1.5-кратной до 2-кратной разницы в частотах разгонять, но оптимальное соотношение примерно 1.66 - позволяет снизить напряжения при тех же частотах (речь только про 6-ядерники, если что).
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 4
UberDodge
Хочу увидеть: имеет ли смысл, в более высокой частоте ОЗУ, при не двухкратной частоте NB.
Я, ставлю, минимум двухкратную разницу. Иначе, скорость проседает (особенно запись). А если поставить частоту NB, более чем двухкратную, - скорость возрастает.
Пжалста, как заказывали:
1900\3800
2133\3800
Сейчас решил попробовать NB на 3950 МГц, есть мысль, что BSOD'ило из-за недостаточного напряжения на ЦП до этого.
2133\3950
UPD: Всё равно BSOD.
Фото: 4
UberDodge
Тесты делали - сразу после загрузки системы? Лучше, делать через какое-то время.
А так, странновато получилось: 1900\3800 - скорость памяти пониже, но, L3 Cache запись/чтение выше и латенси ниже, чем у 2133\3800.
Получилось, что - между 1900\3800 и 2133\3800 разница не критична, а у 2133\3950 скорость памяти немного выросла (интересно, что бы было при двухкратной разнице) и скорость L3 Cache прилично выше.
KauKaiTen
Сразу после загрузки, вырубив все посторонние процессы. Делал 3 прогона, с перезапуском Аиды после каждого, выложил лучшие результаты.
я тут случайно натолкнулся что у некоторых людей на десктопном х58 работает ecc+reg кто нибудь по факту в паре с ксеоном проверял ?!
Статус: В сети
Фото: 24
Death
Ecc работает. А вот с REG на десктопных никого не видел.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg
в коментах к видео
https://www.youtube.com/watch?v=eFu4hXttoFA
"Исключительно в копилку знаний автору. Asus p6t-se - работа с ecc-reg памятью проверена лично. запускается и работает с ксеонами. с 35хх точно, 56хх серию не проверял.
Интел dx-58so - не работает.
Хваленная "фирменная HP" Z400 gen2 - с рег памятью работать не захотела. "
"Запуск Samsung M393B5673GB0-CH9 ECC REG на Asus P6T SE (LGA1366) vs Xeon X5670 Работает"
https://www.youtube.com/watch?v=Bcxt6JXizRY
вот и закралась місля а может оно все таки работает ?!
Статус: В сети
Фото: 24
Death
Скорее всего только опытным путем, увы.
Фото: 40
на HP Z800 ecc reg работает стоит 8 планок, всё норм. На HP ML150 g6 запарился память подбирать 4 из тех что сейчас стоят завелись, 4 ни в какую.
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Фото: 107
Mixrus HP 180 G6 вся память стояла есс, заменили на reg ecc hynix каждая по 8гб, все работает :)
Фото: 47
S.I.R.Z. Ну и какое отношение серверная доска имеет к десктопам? На десктопах может и не быть разводки под Reg.
видимо придется купить таки 1 планку дешманскую для теста. О результате тут отпишусь.
я пробовал втыкать в P6X58D-E с Xeon E5649 (биос последний) три планки ECC REG 2Rx4 8Gb - не заработало.
Вентиляторы крутились на полную, и материнка нездорово пищала.
Не гоните, да не гонимы будете.
k-d m :facepalm:
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 40
только что получил свои Х5660, поставил, постетить толком ещё не успел. Скоро в блогах будет новая статья.
Добавлено спустя 6 часов 8 минут 15 секунд:
Смотрим статейку https://overclockers.ru/blog/mixrus1/sh ... _2_apgrejd свежак.
Сидел я себе на 4.4 ГГц, 2133 МГц по памяти и 3800 МГц по кэшу и тут выходит State of Decay 2, для которой нужна Win 10 не древнее 1703 версии, а у меня стояла Win 10 Корпоративная самой старой версии (а других и нет), ну я поставил последнюю Win 10 Pro 1803 и всё пошло по одному известному месту - синьки постоянные, зависания в играх или и вовсе внезапные рестарты компа. Поставил версию по-старее, 1709 - вроде стало чуть полегче, но один фиг то же самое. Перебрал все радиаторы на материнке, заменил термопасту по южником, северником, питальником - не помогло. Снизил на шаг частоту кэша, до 3650 - вроде сработало. А вот теперь вопрос - это кэш в проце успел деградировать за 1 месяц его разгона при QPI\DDR 1.4 вольта? Тогда непонятно причём тут смена винды...
Игра, в которой сейчас я стабильно наблюдаю такое поведение - Rust. Забивает как ОЗУ, так и почти всю видеопамять.
P.S. Ан нет, только я написал эти строки и вернулся в игру - спустя полминуты опять синька - Clock_watchdog_timeout что ли. Может БП подыхает, и так ведь просаживается по 12 вольтам до 11.2 В в нагрузке.
Фото: 20
ну больше 1.4 без воды я бы побоялся давать, так что возможно и деградировало. есть обдув мостов и врм? если нет, попробуй вентилятор прям на них направить.
11.2 это больше допустимых 5%. так что менять однозначно.
всё написанное мной является оценочным суждением
Обдува мостов и VRM нет, но после того, как я на башню поставил второй, более шумный и производительный вентиль TY-143, то мало того, что температура процессора на 15-20 градусов упала, так и VRM перестал греться. На проце 1.43 вольта, в играх выше 65 не видел, в стресс-тестах до 80 в среднем. Сегодня из под радиаторов VRM вытащил древние термопрокладки и вместо них обмазал радики термопастой и с этим связан небольшой нюанс - под любым стресс-тестом радики еле тёплые, то ли прижим там слабый (обычные пластиковые штуки на пружинах), то ли пасты дофига, то ли не греется там ничего. А вообще непонятно - если бы БП не вывозил, то и в LinX, и в Prime95 и в CPU Stress Test тоже комп вырубаться должен был бы или в синьку валиться, но такого не наблюдается.
Кстати, радиатор южного моста почему-то горячее северного.
По БП - вместо вот этого пытаюсь насобирать на вот этот.
Статус: В сети
Фото: 11
может и бп, но я(не имея проблем с БП) обычно на проц повышаю при такой штуке. так что может те не контроллер памяти приспустить надо:) по частоте(хоть и тяжёлая артилерия проходит как ты говоришь).
Последний раз редактировалось BOBKOC 16.06.2018 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ и гости: 12
