Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 751 из 884 • <  1 ... 748  749  750  751  752  753  754 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 36
доработаная статья(кому интересно)
Что ограничивает разгон процессоров?
http://www.electrosad.ru/Processor/overclocking.htm
Добрый день. Пытался разогнать CPU/NB но выше отметки 2300 мгц система становится абсолютно не стабильной. Повышение напруги делу то же не помогает. В чем может быть причина? Камень феном х4 965 БЕ С3.
Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
Фото: 36
да фик его знает
в том что у вас не заполнен профиль, а экстрасенсы в отпуске... :(
Всем добрый день, некоторое время назад спрашивал про разгон 965 в профильной системе, столкнулся с бсодами из за нехватки питания и огромной температурой по умолчанию, часть вопросов удалось решить с помощью форума но тесты система не проходила, решил заменить процессор на 945, на первый взгляд выиграл очень много, температура упала на 20 градусов в простое, при шине 238 и частоте 3570 прайм отрабатывает, греет до 60. Правда обжегся об мосфеты, так что решил поколдовать с их охлаждением и наклеить радиаторы. везде где можно. На взгляд понимающих людей, имеет смысл/адекватно ли пробовать гнать процессор дальше. при такой температуре и мосфетах ?
Xeon 1230v2+water 3.0 pro(скальп)/Asrock H77M-ITX/Asus GTX 670 mini/2x8gb crucial/m5s 128gb/1TB/sg05
Фото: 58
ak_holy_ice
На такой материнке разгонять нельзя!Лучше купите нормальную мать,а то сгорит(ASUS M5A97 LE R2.0 илиGigabyte GA-970A-D3 с радиаторами на питальнике последних ревизий!).А зачем сменили 965 на 945?Мать не тянула из-за ограничения TDP?
Запахло рывком.....
Ок исправил.
Фото: 36
CMCka]
Ну вы поподробней уж - какие напряжения, на сколько поднимали, чем разгоняли (FSB или множителем), какая температура CPU и питальников и тп. ??
CMCka]
какое напряжение у вас на CPU/NB? ну и вообще непдлохо бы полностью описать какие у вас напряжения/коэффициенты для разгона процессора выставлены, сколько на шине выставлено, на HT. а так же чем проверяете на стабильность и температуру процессора, МП, NB. и какую ошибку выдает система при сбое.
astrix
какой быстрый :crazy: поменял память, вроде как сбои в работе пропали. попробовал еще раз на 4500 запустить - 1.5 напряжение, ОС грузится, но любой тест сразу по 124 в синий экран. на 1.5 проц конечно дуром греется, в простое 41 градус, но перегрева достичь не удалось, потому как сразу ошибка. на 1.45 система стартует и с 4400/4300, но стабильности так же нет - не хватает питания. тестировать при напряжении 1.65 - опасаюсь. кулер конечно очень хорош, но за процессор боязно.
Фото: 36
какой быстрый
а то 8-) :D
поменял память, вроде как сбои в работе пропали. попробовал еще раз на 4500 запустить - 1.5 напряжение, ОС грузится но любой тест сразу по 124 в синий экран. на 1.5 проц конечно дуром греется, в простое 41 градус, но перегрева достичь не удалось, потому как сразу ошибка. на 1.45 система стартует и с 4400/4300, но стабильности так же нет - не хватает питания. тестировать при напряжении 1.65 - опасаюсь. кулер конечно очень хорош, но за процессор боязно.
возможно предел на воздухе, дальше либо с водой либо, ради интереса можно ядра поотключать попробовать
Добавлено спустя 43 секунды:
мой супер пи считал только на 2х ядрах при 4500
тогда бы проц отключался из-за перегрева, а он вырубается из-за недостатка питания. :?: по идее можно было бы и выше напряжение ставить - кулер-то позволяет вроде как. ну по-крайней мере можно спокойно мониторить нагрев и остановить если что + в биосе ограничение по перегреву тоже выставлено. но как-то уж очень боязно. 2.5 тысячи конечно не очень большая сумма, но все-таки это деньги, а сам процессор, имхо очень удачен т.к. 4ГГц при 1,325 держит, когда некоторым чуть ли не до 1.5 напряжение приходится подымать для такой частоты...
эээ... а я не суперпи считать пробовал, а линкс запускал :crazy:
Фото: 36
Dead Warrior
линкс он у меня ваще не тянул - прохода 3-4 и синька, а вот супер пи просчитал
ну я и подразумеваю что выше уже впринципе уже сцыкотно, что можно нарушить проц, да и практической польза то уже вряд ли существенна, потому так и сказал
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
мой проц что интересно проходил линикс на дефолтном напряжении 1.35 при 4ГГц, а вот чтоб прайм прошел пришлось поднимать до 1.4125в, вот такие дела
а у прайма сколько времени тест длится?
Фото: 36
Dead Warrior
вот это не знаю - есть ли это в настройках. Шел постоянно и его прерывали только бсоды и или сам когда обнаруживал ошибки по ядрам. Постепенно поднимал напряжение и включал заного. Таким образом безошибочное время тестирования постепенно продлевалось и таким образом я его довел до 28 часов затем прервал.
Добавлено спустя 33 секунды:
на чем и остановился
astrix писал(а):
28 часов
не, я столько не выдержу :D да и то что с весны после разгона система из-за процессора в синий экран не падала - достаточный параметр надежности разгона для меня. ;) разогнал кстати CPU/NB до 2800 с поднятием напряжения до 1.3 - теперь с L3 работает немного быстрее чем с DDR3 :D
Фото: 36
Dead Warrior
ну я больше из-за интереса это делал конечно, так как на практике уже после 10-12 часов прайма я бсодов не ловил ни в чем. СPU-NB у меня тоже шустро работает (2750 на 1.22в)
Ecowar писал(а):
ak_holy_ice
Вы правы, но надо помнить что пегатрон это асус, только для промышленности с соответстующими требованиями к надежности + без мишуры и маркетинга. На его заводах сейчас клепают айфоны и айпады. Вобще качеством был очень удивлен, процессор сильно грелся, до 70 градусов в играх, а в мой корпус уже один из лучших для него кулеров, только если ставить недоводянку ценой в два проца, к чему я сейчас не готов, + не проходили тесты, не хватало питания процессору, все таки 4+1 маловато. Оба эти недостатка отсутствуют в 945, и греется слабее и потребляет меньше в стоке как я понял из калькуляторов. В общем на тех же частотах система сейчас стабильна и на 10-15 градусов холоднее. Как вы сказали мать не для этого и есть подозрения что может просто сгореть =), поэтому и страхуюсь вопросами на форме.
[quote="Dead Warrior"]CMCka]
astrix
Напряжения на CPU/NB стоит 1.120 В при 2250 мгц шине. Повышал до 1.137 толку не было. 1.426 В на CPU множитель 18.5 опорная частота 205 мгц. Стабильность проверяю на линксе 20 прогонов в макс загрузке озу. Температуру мониторю коре темпом, HWmonitor ом. При повышении частоты до 2300 и выше система выдает бсод после запуска хрома на линксе сразу выдает ошибку. При частоте 2600 мгц система перестает загружаться и требует флешку для восстановления биоса)(
Приходится сбрасывать кмос после такого. Я вот думаю обновления биоса сможет помочь?
этого мало может быть, все зависит от конкретного процессора.
подымайте сначала частоту процессора до упора множителем, потом уже начинайте множитель CPU/NB повышать - так проще разгонять.
А что па щет обновления биоса поможет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
