Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 751 из 1134 • <  1 ... 748  749  750  751  752  753  754 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
qefir писал(а):
Да моник с НДМИ не куплен, а на матери другого разъема нет .
http://yandex.ru/images/search?text=hdm ... _1920x1080 8-)
Статус: В сети
кэп, вопрос в другом состоял.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 6
профильный 2500k@4.5@1.35
при тесте аидой держит частоту и не троттлит, зато в linx0.6.4 первые 2 прогона по 62 gflops, дальше по лесенке до 54, то есть троттлинг. самое горячее ядро 76 градусов. в аиде частота начинала скакать при 86 градусах, но тогда пропеллер до 900 оборотов работал. система не бсодит, не крашится, те уменьшение производительности в линпаке - единственное, что напрягает
thermal monitor и все энергосберегающие функции отключены (на всякий случай, да и вообще, чтобы увеличить отзывчивость системы). вопросы: нормальная ли температура для этого кулера и частоты или же стоит перемазать пасту? что еще нужно вырубить в биосе, чтобы не троттлило?
Добавлено спустя 5 часов 17 минут 9 секунд:
да и вообще сейчас посмотрел - у людей на этом процессоре/частоте по 120 выдает, а у меня 64 и вниз. на что пенять? при этом cinebench r15 выдает 596 по cpu, что норма, winrar 5800 в многопотоке, что тоже норма, 3d mark 06 7900 поинтов
///M Power писал(а):
на что пенять
На кукурузный разгон,поставьте LinX-0.6.5,лучше греет и потестите праймом.Походу все дело в температуре.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Фото: 6
stas0859 поменял пасту на mx-4, несколько градусов скинул, но все то же - скидывается напряжение на проц. вот скрин http://i67.fastpic.ru/big/2014/1006/db/ ... 2728db.jpg
upd: поставил 2 вентилятор на кулер, открыл все окна, в линпаке 0.6.5 с 2048 нормально, если ставить фулл память, то все равно 75 градусов греется и скидывает до 1 вольта vcore. что же он греется-то так
///M Power в биосе надо отключить thermal trottling или как-то так в настройках цп. Так же не лишним будет увеличить power limit'ы до 170.
У меня стоят power limit на авто,но где то я читал,что авто 255.Может система питания греетя вот и скидывает.
вот http://www.overclockers.ru/lab/46850_3/ ... D5H.html#7 Там вроде написано,какие настройки биоса за что отвечают.
А по дефулту не пробовали,нормально скачет или тоже греется.
Фото: 6
stas0859 на 33 множителе все нормально, но уже на 40 скидывает. радиатор на питалове на липучке или на пасте? пасту-то я перемажу, а вот с липучкой трабл выйдет. tmpin2 - это темпа питальника?
///M Power А корпус,вентиляция норма.а чем смотрите температуру в аиде.
Вот обзор http://www.overclockers.ru/lab/47769/Ob ... 7-D3H.html
Фото: 6
stas0859 с вентиляцией все хорошо, потестил 3 часа аидовским тестом, вроде не скидывает ничего, максимальная температура 77. все таки та нагрузка, которую дает этот тест больше похожа на реальную, чем линпак. не в линпаки же работаем и играем
Всем привет. Процессор 2550k, долго мучился с подбором частоты/напряжения. В итоге разгон 100*46, час с максимальным объёмом задачи в Linpack AVX(11.0.1.005) + Linx (0.6.4) - всё отлично, температура не выше 80 на самом горячем ядре. На седьмом часу выдал фатал еррор в прайме в одном потоке. Что делать? Повышать напряжение или проблема может быть в чём-то другом? Мать asus P8Z77-i deluxe. Направьте, пожалуйста.
привет всем. решил тут погонять свой 2500. поставил 5ghz при + 0.125 получилось где-то 1.472V (самое горячее ядро до 82 градусов прогрелось линпаком с avx, хотя дома достаточно прохладно). пока конечно тестю, результат вообще как., и стоит ли бояться деградации чипа?
MSIX570SCarbonMAX,AMDRyzen9 5900X,ArcticFreezerII420,2x16Gb 3800Mhz,GIGABYTE Radeon RX9070XT,AE-5Plus,bequiet!DarkPower13 850W,Thermaltake CTE C700, WDBlack 850X1TBx2
Фото: 7
Почем сейчас 2600к продать можно?
на б/у цена 60% от стоимости нового, вот прикинь, видел в наличии в одном магазе за 9хххК i-5 2550K, вот и думай
Я как то аиде не верю, линпак лучше.мне просто интересно,почему скидывает под линпаком.
учитывая что например i5-4440 стоит 7300руб то 2600K можно за 8000 толкать как минимум.
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
за 7-8к можно 3770(К) взять с гарнтией. Цена 2600к в районе 6-7тр
вот уж враки. Если только с рук, но это уже не то.
Фото: 6
stas0859 ну греется он слишком сильно. если нагрузка 130 ватт, то 80 градусов мгновенно. это при хорошей термопасте, нормальном кулере, продуваемом корпусе. для напряжения 1.335 это как-то слишком много. можно конечно заморочиться - взять под манибек другую материнку, на ней протестить
///M Power 130ватт, 1.335в (тут еще вопрос сколько с учетом ллс будет), кулер 1200об ... - в итоге я не удивлен резкой 80с
Сейчас этот форум просматривают: Plood и гости: 46
