solfasol, может проц инженерник, и продавцы решили стереть маркировку? Если магазин подвальный, могут вообще селерон дохлый таким образом подсунуть.
ну как бы его можно взять и в случае чего вернуть в течение 14 дней. прост сомнения именно из-за того що без надписей хотя изначально его позиционируют как новый
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
С 14 днями вас могут и послать. Будете потом бегать и доказывать. Проверяйте лучше на месте, там достаточно войти в БИОС и посмотреть. Если камень нормальный, магазин не будет капризничать по этому поводу, ибо сбыть такой новый-старый процессор непросто, от потенциального покупателя не отвернутся. Не захотят проверить, значит что-то не чисто и лучше в любом случае обходить такую конторку стороной. Гарантию вам на проц без маркировки, кстати, тоже никто не даст. Вернее, может и дадут бумажку, но вы ничего не докажете. Я бы не брал в любом случае.
По поводу однозначности - спорно. Второй вариант дешевле и может оказаться быстрее. Возьмет 4790К 4,7ГГц и сделает 6700К в стоке (по Вашим словам). А утюг-не утюг - дело 10-е, лишь бы СО справилась.
Zalman cpsn10x Flex+FAN хватит? Я вообщем 2 конфигурации накидал, не могу выбрать(. #77 #77 ЧТО ВЗЯТЬ? ПЛЗ подскажите, на руках 55к рублей.
Память 2133 хоть гнаться то будет? Так и не понял, почему её советуете) Спасибо).
_________________ #1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750 #2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
Вы каким местом себе MoBo выбирали? или просто в прайсе самую дорогую выбрали? или по картинкам, типа - ооооо, она жОлтенькая, надо брать? У MSI есть карты на Z97 с VGA и PCI... ну и M2 естественно до кучи, и риалвтык и 3 PCIE и даже поддержка SLI на них. Эта плата у меня в профиле.
Элементарно, за мои деньги у меня был выбор, либо новая MSI B85-G43 (6 фаз, но нельзя память разгонять - для меня это важно), либо MSI Z97 MPOWER (12 фаз, но без VGA и PCI) с авито с 2.5годами местной гарантии, причем она даже на "пару копеек" дешевле стоила, подумав пару дней, я решил взять 2ю, и отменить заказанную B85-G43, в случае чего, ее можно будет так же продать тем, кто, выбирает по принципу: "ооооо, она жОлтенькая, надо брать"
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2013 Откуда: default city Фото: 5
lionnnqx писал(а):
ЧТО ВЗЯТЬ?
Для этого есть специальная тема. Третий горчичник получите и будете учиться читать. Советую с правил форума начать.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
N1ghtwish писал(а):
Элементарно
Ну а если Вы по помойкам Авито комп собирали, так какие тогда претензии? Все есть на любой вкус (даже по цвету радиаторов))), надо только определиться с потребностями.
Это мое дело, где, как и за сколько покупать, если у вас деньги карман жмут - переплачивайте 30-40% и покупайте новое в магазине, (только смотрите там тоже кинуть могут), гарантия у меня на все есть, сломается, я еще и в плюсе буду. Связи между "помойкой-авито" и наличием-отсутствием элементарного VGA порта не вижу, а с моими деньгами, мне на FX-8320 нужно было сидеть, а не на i7.
А DVI с переходником на VGA разве не пойдёт? Почти во всех современных видеокартах только так...
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
N1ghtwish писал(а):
На B150 разгона вообще не будет
На asrock b150 можно гнать память, а разница для 6700k 4.6 и 4.0 аж 15%- кто то конечно и за 2% удавится. Через год - два это уже смешно, а переплаченые деньги и через несколько лет жалко.
N1ghtwish писал(а):
Это мое дело
Так это бесспорно, не об этом речь. речь о том, что не понятна претензия к плате, которая досталась по случаю, которая маркетологами предназначалась для экстремального разгона и ни для чего больше. а уж что и где покупать - это личное дело каждого.
связь в том, что у одной только MSI полно карт с наличием того самого VGA, а Вы сами выбрали (по своим резонам, которые мы не обсуждаем) карту с его отсутствием. А вот платы на обрезанных чипсетах они все урезаны функционально и в том числе по разгону
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Камрады проясните ситуацию. На сайте интел в спеках к 4590S (http://ark.intel.com/ru/products/80816/ ... o-3_70-GHz) в отношении памяти указано: "Типы памяти: DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600@1.5V." У DDR3L ведь 1.35V, или она принудительно будет работать под 1.5V?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Москва Фото: 0
Сегодня удачно скальпанул 4770к методом сдвига. Внутренний ряд транзисторов закрыл тонкой мягкой полоской термоинтерфейса, с ним крышка плотно прилегает к процу и транзисторы закрыты от ЖМ. Вобщем суть такая - нанес ЖМ на кристалл, под Lynx в стоке максимальная температура на ядре 61 градус при 4,2Ггц, при том, что стоит СВО, подумал что мало нанес ЖМ. Снял. Промазал дополнительно крышку и еще немного кристалл, после этого под linx гдето в среднем 45-50, при этом иногда скачет аж до 63, а потом снова 45-50. Где косяк? Может не стоило дополнительно наносить ЖМ, после 20-30 минут после первого нанесения? Или перед каждым нанесением нужно все чистить? Картина такая, что после второго нанесения температура начала интервально прыгать, может особенность Lynx? (версия проги последняя, так же температуры мониторил HWMonitor и CoreTemp)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Alexey200, до скальпа сколько было? Стандарт - если до скальпа было 95-100, то после скальпа должно быть 70-75. Чем ниже температуры и меньше тепловыделение, тем меньше разница между ЖМ и термопастой. ЖМ надо обязательно мазать на обе поверхности! Домазать через 30 минут - никаких проблем. Тут параноики боятся, что с ЖМ через 2-3 года что-то случится, а уж за 30 минут никаких изменений точно не происходит
TyPuCToZ точно не скажу, давно это было ))) температура медленно росла гдето 85 набирала и я стоп нажимал. Просто сейчас домазал и такое ощущение что хуже стало. Мне нужно подобрать норм рабочие настройки для 4,5 ггц, чтоб нормально температуру проверить, а то 124-й Бсод валится, по коду - память, лечится vrocom. Стоит Кингстон Придатор 2400 по XMP выставлен (высокие радиаторы) По таблице Vid проц у меня средний,не плохой и не отличный.
Может переизбыток ЖМ под крышкой вызвать ухудшение теплопередачи?
Добавлено спустя 1 час 39 минут 45 секунд: На 4,2ггц при vcore 1,2 максимальная температура 66 градусов.
_________________ Ветеран компьютерных войн.
Последний раз редактировалось Alexey200 31.12.2015 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Верно. Линкс работает ступенчато, перед каждым прогоном сперва заполняет память, потом начинает считать. Пока заполняется память температура маленькая, в момент расчёт высокая.
Выставил с запасом 1,362v 4,5 Ггц, В Линксе ХВмонитор показал максималку в 84 градуса. Это норм при таком вольтаже и Водянке с ЖМ? Может много Жм нанес?
Аларм!!! Воздух в Контуре!! Сволочь
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 40 секунд: В общем ситуация особо не изменилась, разве что для 4,6 ГГц 1,39v мало, оставлю 4,5. Все же проц средней паршивости. По прежнему 84 градуса в Lynx. Это норм или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 87
