Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Самара
OverExtreme писал(а):
Парни всем привет. Хочу взять инж - нужен совет.
Буду брать ASUS MAXIMUS VIII HERO + инж
Ветку прочитал но остались вопросы:
1) Заведется ли инженерник с ходу или нужно будет откатывать BIOS ? 2) Будет ли плата работать с DDR3 ? 2) Смогу ли я потом перешить BIOS для работы с Coffe Lake ?
Только собрал такую конфигурацию 1) Hero идет с 2202 и заводиться на нем
При первом запуске сразу выставить напряжение на проц вручную, иначе она подает на проц 1,68в.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста материнка Асус z170 pro проц qhqg 2.2 видюха Асус стрикс гтх 1070 оперативка 2х8 ddr4 2666 пока не разгонял так вот вопрос такой и цпу-з и Аида показывает что видюха работает на PSi 16х вер.2.0 почему так может что то включить нужно в биоса ( Биос 2202 из шапки темы), я думал что будет работать на 3.0 почему так?проц без разгона кулер жду мачо ревВ.
Доброго времени суток комрады! Стал обладателем QH73 и мамы MSI H110M-PRO-VD+DDR4 2133 И никак не могу завести эту сцепку. Индикатор отладки горит на ошибке памяти и никакого изображения нету. Еще есть мама ASUS H110M-R, с ней такой же результат.
Хочу узнать есть ли смысл возиться с этими матерями или плюнуть и взять другую(тогда вопрос какую, чтобы наверняка запустить)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Общее правило: поддержка инженерных Skylake обычно заканчивается там, где начинается поддержка серийных Kaby Lake.
В случае с асусами накладывается еще и правило "степпинг A0 работает только на биосах 1xxx", а также " откат с 3xxx на более ранние биосы должен сопровождаться предварительным вырезанием из прошиваемого биоса модуля MEUpdate"
Процессор попался очень холодный или что-то с ним не так. При напряжении 1.38 греется максимум до 71 градуса в линкпак. Vid 1.029. Но хоть убей не проходит линкпак выше чем 3850. До сколько безопасно повышать напряжение. Хочется выставить его на 4000.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2005 Откуда: Спб
по мне так QN8G сейчас на тао за 13500 рулит - мать Гигабайт за z370 от 5 до 6 тыс стоит - разогнал ради прикола до 5ГГц на 1.4 в - профит!!! на 4.5 ГГц на 1.2 пашет влёт, что ещё надо? кофе рулит!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Vitus2008 1.4 это как раз разумный максимум. Низкая температура может быть по двум причинам, во первых старая версия linx, которая слабо грузит цп, бери свежий 0.9.X. https://drive.google.com/file/d/1sFOQABS0bousIkNMfQ7qbkW52GynRKQ_/view Во вторых нагрузка в linx зависит от объема задачи и настройки озу, ставь хотя бы 4гб. Ну и главное ориентируйся по гфлопсам, 4х ядерник должен набирать 200+, если память настроить 220+.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2007 Фото: 1
Можно ссылку? Не вижу QN8G дешевле 1540-1580 CNY ($220-225, ~14500 руб) Но если брать QNLV (1450 СNY), то уже ближе к вышеозначенной сумме. Еще бы расклад по расходам на посредника озвучить.
Глянул yoybuy, shopotam и youcanbuy:
yoybuy: комиссия 10%, курс юань/бакс - свой, завышен процентов на 10, плюс комиссия за пополнение счета 3%.
shopotam: комиссия 15%, курс юань/бакс - свой, завышен процентов на 7, плюс комиссия за пополнение счета 3.2%
youcanbuy: комиссия фиксированная - 5 баксов, курс юань/бакс - по курсу платежной системы (Visa/MC), плюс комиссия самого тао за оплату картой - 3%.
Последний вариант, пожалуй, предпочтительнее.
Последний раз редактировалось ANT_ 07.08.2019 6:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
[/quote]
лучше брать qqby 9900k. так как он по цене относительно оригинала имеет максимальную выгоду (~2250юань) да и частоты из коробки выше. qn8g ~1550rmb + экономия на скальпировании. так же память на тао брал кит 2x8gb 3200 Kingstone hyperx predator rgb 770rmb cl16. гонится на 3700cl16. 1.4v. чипы хюникс 18nm c-die
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
[/quote] всё верно по расходам а по ссылке звучит так: QN8G - QNLV - видимо- что пришлют, отдельно надо обсуждать и за QN8G доплачивать, хотя я разницы между ними не вижу - а Вы? ссылка: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=1#detail з.ы. вроде частоты по умолчанию то разные, но для разгона какая разница? з.ы. 2 : у меня кстати QN8G на 3.2 по умолчанию-так на крышке написано))))
Итак комрады спасибо всем за помощь! Сегодня благодаря вам, вашей теме и в частности dart_raiden удалось таки запустить сцепку QH73 + MSI H110 PRO-VD. Делал все по инструкции, модифицировал версию BIOS в которой еще нет поддержки KabyLake и прошил ее FPT. Камень завелся после таких операций моментально. Экономия вышла поити 4-х кратная, так как заказывал я его за 6к, а в магазинах i7-6700 по сей день в моей городе стоит 22-24к.
Приложил файл для прошивки bios, закиньте если надо в шапку.
До 6700 ему в стоке как до луны (инженерник в стоке работает при загрузке всех ядер на 2.4 ГГц, а 6700 на 3.7). Сравняются они при разгоне инженерника, а он у вас не гонится.
Инж в стоке заметно слабее даже чем i3 9100, первый в cinebench набирает 534 попугая, а к i3 уже прикрутили турбобуст и он работает на 4ггц всеми ядрами, набирая 661 попугай, получается i3 мощнее стокового инженерника на ~24%.
QHQG
i3 9100
И самое главное, i3 9100 стоит ~7к, с гарантией и без долгой доставки.
Сейчас этот форум просматривают: =POROH= и гости: 29
