Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 753 из 3088<  1 ... 750  751  752  753  754  755  756 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Hurtman
Noctua NH-D14 держит 9590 в стоке под линксом?
Victor Kokoshko писал(а):
Бред несёшь ты
Он ещё про боттлнеки забывает. Линпак грузит далеко не только исполнительные устройства процессора.
Плюс ИМХО мерять производительность FX на бенчмарке, собранном под Intel - это как-то странно.
Последний раз редактировалось devl547 03.07.2015 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
По моим утверждениям - если на частоте 4000 конфиг имеет 100% производительности при для одного 80гф,
а для другого 90гф - то это говорит о свойствах каждого конфига - и нет ни там ни там твоей кукурузы.
А как тогда определить где у какого конфига 100%?
Fade to black
Фото: 181
Для конфига 100% производительность будет при
1 Отсутствии просадок частот процессора при полной нагрузке на протяжении любого времени
2 Отсутствии просадок загрузки ядер при полной нагрузке на протяжении любого времени
3 Естесственно при остальных 100% без сбоев функционирующих комплектующих.
А вот результат может при этом отличаться в пределах 10% в зависимости от матери, памяти, настроек, ди и БП и охлада и тд и тп.
Ну и, вернувшись к вопросу - есть ли в разгоне кукуруза проца - смотрим, растёт ли производительность "почти линейно" - параллельно линиям на графике - если иметь в виду LinX, или тяжёлые рендер тесты или видеокодирование.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
+100500 И тем более превращать ветку о любительском разгоне вишер - в ветку тестов ЛИНИКСА
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 10
Victor Kokoshko
Т.е. Допустим, если у меня было в стоке на 8320/3,5ггц - 60гф, а при разгоне до 4,0 стало 70гф это норм?
И не важно, что на другом компе с тем же 8320 на тех же 3,5ггц - 65гф, и при разгоне до 4,0 - 75гф?
Числа просто для примера разницы :ok:
Так выходит, или я туплю опять?)
Fade to black
Фото: 181
Можно сказать, что у тебя проц отрабатывает разгон правильно, нормально.
Но есть вопрос в другом - почему сам конфиг в штатном режиме недотягивает в этом тесте...
Может сам линпак у тебя не так лёг, может память в одноканале работает. Всё же надо поковырять конфиг.
То, что в разгоне нет "разгонной" кукурузы процессора - ещё не показатель, что конфиг работает на все 100%
Короче
1 Прогони другие тесты
2 Поставь проверку памяти
3 Поставь другой LinX - или забей на него, если в других тестах - всё как у большинства.
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 03.07.2015 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Victor Kokoshko
Ладно на счет кукурузы в разгоне я все понял.
Память у меня и так одной планкой))
На счет всех этих тестов не особо замарачиваюсь.
Просто думал есть возможность как-то узнать/сравнить абсолютную производительность проца.
Какая-то величина дает такую возможность, если ни герцы ни флопсы не показатель?
Или все лишь относительно тестов в идентичных программах?
Fade to black
Фото: 181
IrbisTakada Все верно - для одной планки таки да.
Герцы - показатель отсутствия просадок. Флопсы показатель стабильности, если они в тесте линикс - не пляшут более одного.
Производительность - на двух планках в большинстве тестов и прог - будет выше.
Даже если добавишь "несимметричную" дешевенкую планку - там типа 2гб - к своей или любой
Фото: 10
Victor Kokoshko
Нет пока возможности добавить озу и потестить.
Зато ддр1 и ддр2 навалом(
Покопаюсь еще вечером, может в биосе не все как надо настроил.
Fade to black
Фото: 181
Зато ддр1 и ддр2 навалом - продай и купи ddr3 :beer:
Ну а в биосе, при одной мемори, вряд ли что то будет заметно лучше.Всё же докупи планку - желательно с таймингами и частотой - не ниже твоей.. объём - можно меньше.
Но иметь в виду надо, что существует некоторая вероятность, что она не "увидится"
Но у меня эта вероятность была - один к десяти..
Не сработались планки хюндай 8гв и корсар 4гб
А варианты с 8 + 2, 12 +4, 16+8 - все, аки зайчики в школу, работали в дуальном режиме, вопреки "мифам" о памяти, что она должна быть только одного производителя, только одной частоты и таймингов.
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 03.07.2015 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Victor Kokoshko
оффтоп
ддр1 не покупают заразы, а ддр2 я знакомому впихнул в системник. Вместе со своей старой Мп и процем.
Вот только у него нет хдд и денег на него тоже нет, поэтому его системник стоит у меня в пыли, и бабло он мне ессно отдать за него не может :-x
Финансово не могу пока позволить себе купить озу, поэтому все равно буду упорно копаться в БИОСе :beer:
А если уж буду брать, то однозначно абсолютно идентичную, намучился в прошлом, было дело :roll:
Fade to black
Фото: 181
справедливо :beer:
Фото: 130
Smoke77 писал(а):
Linpack прекрасно выявляет нестабильность разгона памяти и КП, только использовать нужно в режиме использования всей доступной памяти.
Помониторь как грузится память, она наполняется перед проходом и потом с малой скоростью программа берет данные для рассчетов. Этого не достаточно для проверки памяти и кп.
У меня и у других были случаи, когда после прогона линпака, игры, которые нагружают КП и память сильнее линпака отлично сваливали систему в бсод.
Лучше мемтеста и теста памяти от прайма еще ничего не придумали для проверки связки КП и памяти.
Денис510 писал(а):
Может C_i_t_r_u_s что-то подскажет
Если тот линпак по ссылке не пашет, возможно проблема с осью. Если простая 7-ка без СП1, то в ней нет АВХ поддержки и соответственно тест тупо не запускается. АВХ поддержка появилась начиная с СП1 пакета.
Если с виндой нормально все, то забей. Прогони бенчмарки х265 и х264, они тоже отлично проявят кукурузность системы. Скинешь сюда результат там и видно будет.
Hurtman Красава :beer:
VID ядра и VID NB какие?
Какая напруга на НБ в разгоне?
Батч проца и примерная дата покупки?
Все пойдет в статистику. Ты первый кто на 9590 в стоке смог получить честную производительность, до этого у всех пользователей данного проца троттлилнг был постоянно. :D
Кулер работает на пределе возможностей судю по температурам))
А вообще и дипкулл ассассин тоже держит эти же частоты и напруги под линксом, и стоил когда продавался почти в два раза дешевле ;)
Victor Kokoshko
В связи с тем, что Вы абсолютно не знаете мат. часть, я удаляю Ваши посты с очередными теориями. Свои теории распространяйте на своем сайте, а не здесь. Я тут практически могу показать линейный прирост в любом софте до тех частот, где линпак способен пройти стабильно. Хватит нести Вашу чушь в массы! Кукурузный разгон - это не есть хорошо! Берете гоняете бенчмарк с хвабота какой-нить, на частоте определенной и смотрите на 6-7Ггцах как другие прошли этот бенч и там отлично видно, что на сколько частота проца выросла, на столько и выросла производительность!
Будете и дальше продолжать свои теории впаривать, буду и дальше удалять! Играть со взрослым мужиком в детский сад у меня нет времени! Это мое последнее слово!
И каким макаром оно сказывается на линпаке?
Ничего странного! Замер производительности идет среди АМДшных процов, а они между собой на равных условиях гоняются. Было бы странно сравнивать производительность ФХ с интелами.
Тебя вообще никак не смущает, что к примеру у Виктора на 8-ми ядрах на 4.8Ггцах производительность как у 6-ти ядер на 4.5-4.7Ггцах? По твоему это нормально? По Вашей логике я должен закрыть глаза на производительность и засчитать такой результат стабильным, при том что он полная кукуруза? :lol:
Дело не только в линпаке, многие и кодирование видео скинуть на своих 4.8-5Ггцах не могут, потому что аналогичная кукуруза!
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Ччтобы стать лучшим, играй с лучшими!
Играя с худшими, лучше никогда не станешь.
Я это к тому, что надо равняться не на худшие результаты и себя успокаивать, что вот я не самый последний и все нормально. А надо равняться на лучшие результаты и думать как выжать все соки! Тем более имея такую плату, грех получать такую производительность!
Фото: 105
Я наблюдал обратную картину - мемтест и прайм могут часами крутиться, а Линпак выдает ошибку, причем иногда на первом проходе. Но повторюсь, нужен именно режим загрузки всей памяти.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 130
На моем опыте режим всей памяти погоды не делал, он всеравно пропускал переразгон КП и памяти но это в том случае, когда уже КП и память были на пределе по частотам и по напруге. То есть когда достиг потолка. Для проверки переразгона КП и памяти при таком разгоне я в свое время гонял ДИРТы, эта динамическая гонка отлично выявляла, то что линпак упускал. Возможно, то что ты описал работает в случае более малого разгона и когда еще есть хороший запас по поднятию напруги. Иными словами подняв напругу на кп или памяти можно было избавиться от ошибки. Как ты на своем опыте избавлялся от ошибки?
Фото: 10
C_i_t_r_u_s
Я не знаю кто там из вас лучший, а кто худший.
Я и так себе за 2-3 дня весь мозг вскипятил, так вы еще и разные вещи мне втолковываете.
Откровенно, я не могу судить - кто прав, а кто нет.
Но в словах Victor Kokoshko есть определенная логика, только не нужно сразу кричать))
Кстати, нашел седня вентиль в шкафу. И сваял на соплях нечто непонятное :crazy:
Fade to black
Фото: 130
Причем тут мы с Виктором, я тебе в целом. Вон Hurtman показал отличный результат для его частоты, единицы кто могут на 4.7 сделать как он. Вот к чему стремиться надо, а не забивать на кукурузу. Тем более у тебя были проблемы с просадками даже в бенчах кодирования видео.
Толку от него 0. А если попробовать под блок просунуть, чтоб на питальник дуло, то будет лучше.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 10
-bender-
Ноль толку?
А как на счет разницы в 8-9 градусов на Вкоре-1?
Fade to black
Фото: 181
C_i_t_r_u_s - возрази по теме - где у кого кукуруза? У меня на воздухе и гиге - или у тебя - на воде и суперконфиге - в 3 раза дороже моего?
Сейчас этот форум просматривают: BusterN и гости: 43
