Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
В чем прикол брать озу на али? Цена ведь практически такая же как брать у себя по месту.
Жклание поиграть в рулетку Давеча подкинули ссылку на продавца, который за смешные пару с половиной тысяч торгует 8-гиговыми планками на чипах Samsung B-Die (лотерея в том, что шлёт он рандомно Samsung, Hynix и Micron)
доброго дня возвращаясь к вчерашнему разговору о проблемах памяти, сегодня обновился виндовс до 1903 и скинул оперативку до стоковых 2666 и тест прошел на ура!!! не пойму в чем дело то????
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2005 Откуда: Спб
У меня память с этого же магазина, тока на 2400, на своих частотах прекрасно работает уже полгода, никаких вопросов, для разгона я б кое что другое покупал)))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Можно сначала попробовать так, а потом эдак. Единственное - лучше использовать самый свежий (из доступных в паблике) MMTool. Тот, что в шапке, не совсем корректно пересчитывает контрольную сумму FFS (впрочем, платформа при старте пытается подгрузить микрокод сразу несколькоими способами, поэтому эта ошибка себя не проявляет, но сделать "по фен-шую" всегда приятнее).
рекомендации относительно msi и новых микрокодов в vol1 уже не актуальны?
У меня нет платы MSI Z170 но есть на Z97. В нее я добавлял микрокоды для Crystall Well двумя сопосбами и через MMtool 5.0.7 (если не ошибаюсь с версией) и с помощью UEFITool и Hex редактора. Работали оба, плюс скажу что поиском в биос из hex-редактора микрокоды нашлись только в одном месте. Так что...ну по крайней мере для Z97 могу точно сказать что разницы нет, они лежат только в одном месте.
Вот вы нам и расскажете, потому что такой экзотики на моей памяти в топике ещё не встречалось. Гарантии, памятуя про асусы (где отсутствие поддержки KabyLake в 2000-й серии биосов вовсе не гарантирует наличие поддержки инженерников A0), давать стрёмно.
Добрый день, как узнать без покупки инженерника совместимость его с моей мамкой и ее биосом v.8001 на asus z170-p? Так как есть подозрение, что я мог когда-то накосячить и установить более новый bios(в ноябре 2016 года) из-за шила в жопе, до накатывания v.8001.
8001 это биос для разгона серийных процов по шине.Таки да, если не стартанет, то надо искать серийный проц и откатываться через. FPT на указанные ревизии, в зависимости от того, какой степпинг у инженерника. Перед откатом обязательно обрезать биос, взятый из шапки.
Если стартанет с инженерником, то тоже откатываться сразу.
8001 это биос для разгона серийных процов по шине.Таки да, если не стартанет, то надо искать серийный проц и откатываться через. FPT на указанные ревизии, в зависимости от того, какой степпинг у инженерника. Перед откатом обязательно обрезать биос, взятый из шапки. Если стартанет с инженерником, то тоже откатываться сразу.
Оки, спасибо за консультацию, буду играть в лотерею за 8500 рублей
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
программатор с али за 150р решает все проблемы доплачивает за доставку али завер прлучает за 2 недели 145,08 руб. | CH341A 24 25 серии флэш-память EEPROM BIOS USB программатор с программным обеспечением и Драйвером https://s.click.aliexpress.com/e/i3DcSnC
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
япона мать, что так дорого стоит брал почти 3 года назад за 9500 недавно скальпированный лучшый экземпляр в ветке тут продал за 7к
проще тогда какой-нибудь кофейник взять и воткнуть через коффетайм
Это все конечно хорошо, только я ограничен платформой z170 и вряд ли моего лично скилла хватит поставить 9xxx. Но все же я готов выслушать рекомендации по этому вопросу и в конечном итоге решу для себя, что мне выгодней - QHQF или 9400.
Сейчас этот форум просматривают: Eyemoon и гости: 25
