- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
informatorDark_Cloud 1) так как бенч это, на заднем плане ничего запущено быть не должно 2) если запустить RTC , то последующие результаты деградируют, от сюда разница решение этого прикола - в процессе
_________________ Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 07.05.2019 23:23, всего редактировалось 2 раз(а).
informator у меня расхождение в пределах секунды - 125-126, но сильно зависит от температуры плашек. Так, при максимальных оборотах всех вентиляторов уже 119 секунд (отдельного обдува памяти нет).
_________________ 2700x / Asus Crosshair VI Hero / 16 Gb Ripjaws V (F4-3200C14D-16GVK) / Aorus 1080ti / FD R6
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Откуда: Москва Фото: 3
Да у меня тоже нет обдува, ладно допилят тест и возможно сделают интернет статистику, куда будут заноситься результаты для сравнения, только зачем делать изи и дефолтный непонятно, достаточно одного что-то между и оставить три пункта default кастомный и стрестест/memtest)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
ну и что я могу отметить основываясь на скринах которые уже есть? А то что результаты плюс миниус 3 копейки у всех одинаковые, нет разницы 3600, 3533, 3400, 3200 и разные у всех тайминги... или тест кривой или влияние частоты и таймингов переоценено и рулит ОБЪЁМ памяти в системе , а зажатые тайминги и плюс 5 ФПС не более чем погрешность.
2 разных пресета из калькулятора 3533 и 3200 на моих кривых и убогих хуниксах
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Без пузыря не разобраться! Результат зависит от объема, но в таблице объем не пишется. Вот у меня 79.8 на 3гб и 152.2 на 6гб Пока неясно как отличаются результаты 1 поколения и 1+, ну и неясно влияет ли количество ядер на результат(Хотя полагаю, что влияет, ибо перекачивает данные именно проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2014 Откуда: Київ Фото: 2
best result оно обновляет из всех результатов которые люди делают? Или автора лучший результат? 221.3 в Default и 121.0 в Easy. Из хорошего вижу выше 3600 стало считать тайминг, раньше у меня говорило Not supported.
_________________ 5600X Stock SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16 EKWB Custom Water Loop
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
