Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 754 из 2332<  1 ... 751  752  753  754  755  756  757 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Sultan_SPb писал(а):
Попробую на выхах затестить все 8Гб на Ксеоне
очень жду
По видеокарте. Можно б/у за 7-8 тыщ взять 7970 (r9 280x). Намедни прошел отличнейшую Dying Light (оч нравитцо мне тема зомби-апокалипсиса) на 7970 (аэрокуловский БП еле тянул, поэтому карта без разгона и проц на 3800). Настройки на максимум, разрешение 1280х1024. Идет хорошо, очень редко небольшие фризы при выходе на открытые пространства с обилием спецэффектов (дождь, пелена от воды). При этом проц грузится ну процентов на 60-70. 7850 слабовата для таких игр будет.
Вчера приобрел БП Thermaltake Toughpower DPS G 650W со встроенным мониторингом. Мониторинг, правда, не показывает отдельно потребление проца (по видеокарте отдельно показывает), а общее системное потребление. Подтвердил для себя факт, что проц в разгоне до 4ГГц жрет ватт на 90 больше энергии при пиковой загрузке (Lynx), в отличие от базовых 3ГГц. В офисном режиме кушает ватт на 30 больше.
Т.е. примерно так.
Офисная: 130 -> 160
Пиковая: 170 -> 260
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Vasilis писал(а):
а у меня 6 видях, которые себя уже окупили и даже денги приносят
Майнинг? А электроэнергия?
i5 13600k
Gigabyte Z690 UD DDR4 v1
2x16GB DDR4 Patriot IIPVE2416G400C0
Asrock 6600XT Challenger D
Smartbuy PS5012-E12 512GB, 2xWD WDS500G2B0C
Vasilis писал(а):
тупица, конечно шансы того что е- проц заработал бы гораздо выше. идиот, и как можно не догонять таких простых вещей.
Балван, вот что я тебе скажу на основании Xeon 5400 Series Datasheet. Существенная разница между чипами Е и Х это их термальный профиль - те самые TDP. На основании которых, здесь, в этой ветке появилось масса мифов и дезы от некоторых неосведомленных, но этого не понимающих пользователей. Существення разница между чипами - возможность того или иного чипа потреблять ток определенной силы, так называемый TDC - thermal design current. Для Е этот ток - 80А, Х - 110А. Т.е. эти чипы будут работать сколь угодно долго на своих vid и смогут сколь угодно долго употреблять этот ток при этом не выходя за рамки спецификации тепловыделения - thermal profile, при, и это важно, при установке соответствующего охлаждения отвечающего это спецификации. Спецификация TDP, thermal design power для чипов Х - 120W для E - 85W. И вот что это значит - если в чип Е закачивать теже 110А что в чип Х, вместо положенных спецификацией 80А то он будет выделять не меньше энергии в виде тепла чем Х - и явно больше 85W и он будет примерно равен по выделению тепла с чипом Х на той же частоте с тем же током.
С другой стороны, если в чип Х подавать ток силой в 80А то он будет рассеявать тепла меньше 120W, и я уверен будет равен чипу серии Е на той же частоте с тем же напряжением.
И это сделано специально - потому что кому то нужен производительный чип и у него есть место и обдув для охлаждения - он купит - чип с tdp повыше, с частотой повыше. Поэтому, кстати, Х имеет выше частоты Е в стоке. Т.е. интел дал тебе спецификации по TDP для дискриминации чипов. И он, интел, гарантирует их работу - если ты будешь придерживаться спецификаций. Как он создал эти три лиенейки чипов из одной семьи - по тепловыделению. По thermal envelope - так называемым конвертам, рамкам тепловыделения. Но! Выделяемое тепло - это функция от потребляемого тока и напржения, сопротвиления, индукции, частоты итд итп. И вот интел производя свои кристаллы сделал статистические тесты потребления тока и выделямого тепла и начал штамповать лейблы и отбраковывать чипы по их пригодности взять ту или иную частоту и нужный для этого напряжение ( vid ).
Кому то не нужны частоты выше 3.3ггц к примеру они и покупают L чипы у которых и тепла меньше выделяется. И они, L и Е к примеру, гарантированно работают с кулерами послабже к примеру.
Поэтому, отчасти, L чипы даже имея разлоченный множитель врядли бы взяли частоты что взял бы Х.
Что касается разгона, что мы тут делаем с этими кремниями почти 10-и летней давности. Мы гоним их. А когда ты гонишь - у тебя и кулер получше. Соответственно, ты, установив кулер который способен рассеивать 200W ( Noctua NH-D15 ) ты можешь скормить своему Е чипу 100А и 110А или 120А - при этом он будет греться как тот же Х при той же частоте при том же токе при том же напряжении.
Только вот разница, для нас, для разгона, чипы серии Х изначально подобранны, отбракованны производителем так что те которые могут взять большу частоту при определенном vid будут получать клеймо Х. Вот поэтому я и говорю, что Х всегда лучше Е. Потому что если ты купил Х он, в среднем, разгониться дальше. А если, к примеру, у него будут равные напряжения и частота что и у Е то и кушать тока он будет примерно сравнительно столько же, а потому выделять столько же тепла. Вот и вся разница между этим чипами и основа моих тезисов. Тезисы, которые, кстати, подтверждаются на практике - я приводил уже ссылки. Я видел массу Х5460 и Х5470 работающих на 4.3 на воздухе! с напряжением около 1.4. Стабильных. Но я не видел ни одного чипа Е взявшие такие частоты на таких напряжениях.
Вобщем, василек - ты дурачек еще тот. Живешь в зазеркалье. Я, больше не буду утруждать себя указывать где ты запутался в очередной раз.
Последний раз редактировалось Jeton 17.11.2015 4:48, всего редактировалось 3 раз(а).
3.10. переход на личности. ЖК. 2 недели
8waymonkey писал(а):
p5ql. Биос не прошивал
А вот это зря... Судя по скрину CPU-Z "известные" инструкции и плавающий множитель отсутствуют...
Не поленитесь и прошейте этот мод-биос: https://mega.nz/#!igpQRCYb!wqMLbK57Q4Md ... j7KEtNnZi0
Одно могу сказать, 415*10 при 1.34 держит а вот 460*9 и 431*9.5 при 1.34-1.36 уже нет.
Мать ватты не показывает.
И ремарка к моему посту, е5440 при 1.25 грелся больше чем х5470 при той же, НО вить и разгон при этом был разный (430*8.5 и 400*10), скринов тогда не зделал , примерно как то так . На большие напруги тогда СО не хватало.
Сегодя если успею попробую найти рабочую напругу на 450*9.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Фото: 12
каким образом они лежа на столе приносят деньги?
это профилактика, чистка от пыли или сборка, в профиле на фотках есть как они работают)
Serg174 писал(а):
А электроэнергия?
с электроэнергией все сложно, я исправно платил, потом фиктивный иск по чужим долгам, отключение, самовольное подключение, долги, долги, долги.
старенький писал(а):
Балван, вот что я тебе скажу на основании Xeon 5400 Series Datasheet...
это все теории глупица, а практика и последствия твоих бредотем видны на форуме невооруженным глазом
Ребят, вот эта http://www.aliexpress.com/item/KVR800D2 ... eb201560_9 память нормально зайдет с зеоном? (моя текущая http://imgur.com/a4bTr6L )
Уточняю т.к. в этой теме у много кого были проблемы с оперативкой при установк зеона
Странное дело... Профильная система гоняет часами линкс, и мемтест86 не дает ошибок. Но стоило запустить распаковку репака, который жрет жалкие 25% процессора, как тут же пошли ошибки CRC. Попробовал снизить частоту до штатной для памяти, не помогло. Сбросил в дефолт все, и репак распаковался...
Напряжениями разными игрался, все равно ошибка репака. У кого какие мысли будут? Ведь тесты проходит стабильно без вылетов и троттлинга... Ни разу ни в каких приложениях ошибок не было, кроме этого репака.
LGA 2011 Plexhd X79, Xeon E5-1620v1@4.0GHz, CoolerMaster T4, GTX 1060 3Gb, DDR3 16Gb 1866Mhz (4Gb x 4), SSD Kingston V300 128Gb, 600W TТ Toughpower
Фото: 73
perevertido писал(а):
Мне вот что интересно ( у всех так ? ) при переходе шины больше 417 ему нужно сразу 1.41V и далее он стабильно работает и при 431*10 на этой напруге .
не у всех. я на профильной асусе когда раскочегаривал до 477 шину, то 1,4 приходилось ставить на шине 460-465, 477 вообще при 1,42500 взял. и да, всё равно всё это было нестабильно и горячо, так что сейчас имею стабильных 450 при 1,325В...
3770K/3570K...
Фото: 24
Deschain низкопрофильные планки аля кингстон ...
достали! ща как закажу по акции Х5460 и Х5470 и буду сравнивать с Е5450, только отпуск оформлю на неделю, надеюсь хаватит .....
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Val10 писал(а):
450 при 1,325В
у меня 450 при 1.3V стабильно, может и ниже, не пробовал.
http://forums.overclockers.ru/download/ ... &mode=view
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 11.11.2015 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
надо крутить связку северный мост память, тоже такое было. избавился подстроив жтл-ки, увеличение напряжение на северный мост и может быть увеличение напряжения южного моста 1,5 до 1,6 (не путать с южником 1,1)
всем болванам? С чего ты взял, идиот, что можешь представлять инетерсы всех и говорить за всех. Только за болванов и брехунов вроде тебя - здесь им все можно, согласен
фу, какая гадость, желчь так и прет, монитор вытри заплевал же ж весь, школото :haha:
Последний раз редактировалось Vasilis 11.11.2015 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
не мелочитесь - Xeon X5492 наш идеал 8-) От цены ток плоховато :roll:
У него множитель 8.
Фото: 73
это совершенно очевидные вещи для всех, кроме приближённых к чаше знаний, любезно даденой нам другим, более развитым разумом. и вообще, не говори более фраз "е грелся больше", а то щас взовьётся...
3770K/3570K...
Фото: 12
У него множитель 8.
=\ тогда да - для стока... шиной особо не погонишь...
Фото: 73
так вот в этом-то и вся срань, P5Q3 гонит ХУЖЕ, чем P5Q Pro! до ку 3 больше года юзал ку про, так что ты меня не удивил...
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
браво :rofl: только не школото, а обратный конец...
3770K/3570K...
Фото: 24
Sabotender ну его на х.... за 9К .....
думаю взять мож Х5460 цена на него 2121р.
а глянул на X5470 тут же жаба прибежала и давай душить .... хотя разница всего в 1000р.
у кого там 5470, какую шину то берет в легкую?
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 11.11.2015 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Val10 писал(а):
браво
Болваны объединяются. Ого - два болвана - сила :)
Только этот, болван, Val10 не умеет цитировать - он приписывает посты болванов к другим пользователям. В надежде увеличить клику. Ох уж эти болваны. Дурачки.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 02.12.2015 9:33, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п.3.10+3.14 правил Конференции. ЖК месяц
Sultan_SPb да такие-же мысли иногда бродят, 5472 сток на 5470 поменять да каак разогнать, еще добавить доминаторов или хсм2 гигов) :D Хот только назачем?) Процесс ради процесса?) 1150 счас сливать стали вон поголовно, можно взять тысч за 7 комплект, меняют топы хасвеллов на скайлейки, одни мы тут барахольщики-старьевщики :D
Фото: 24
это скучно, и слишком просто! :beer:
Сейчас этот форум просматривают: Alexkor, Serguei1988, Vadim++, xSerJx и гости: 76
