- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Victor91rus сверхразумисты фоткают экран в 2019 году. Victor91rus видел на моих скринах скорость ? 44 мб это если не дно то около того, или софт кривой или где то у меня что-то в настройках биос отключено. память в 2 канале, а скорость как ДДР3 , печаль и уныние. Хотя в АИДА показывает всё как у людей плюс минус погрешность , всё же 3533, а тут ну прямо хоть иди стреляйся
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2019 Откуда: SPb Фото: 19
Ребят, поделитесь своей температурой 2700х в нагрузках, плз. У меня печь какая-то! Уже AIO воду воткнул, а тишины все нет) В AIDA64(четыре галочки) доходит до 87(Tdie)! При аидовском стресс тесте помпа гоняет 2400RPM, венты радиатора 1500RPM (и это громко, по дефолту было 2600/1850 - самолет!) Два приточных вента на морде настроил до 500-600 макс (по дефолту макс 1100RPM) И это с настройкой вентиляторов, а с тихой комфортной настройкой и 97(Tdie)/107(Tctrl) градусов бывало! При этом проц частоты не скидывал ни разу, может датчики врут? В Far cry 5 до 77(Tdie) греется. Как ни прочитаю у многих до 65 в играх. Что я делаю не так?
Research777 В играх и у меня около 60-ти. Под линксом с моим 120-мм кулером на частоте 3.9 с копейками - не более 70-ти градусов, но если в биосе поставить больший уровень perfomance enchancer, то держит уже 4 с копейками при 75 градусах. Поэтому смотрите на частоту процессора - обычно она подгоняется под возможности системы охлаждения и проверьте не активированы ли в биосе какие-то разгонялки для процессора. Это при условии авторазгона. При ручном можно и не такие чудеса накрутить.
_________________ 2700x / Asus Crosshair VI Hero / 16 Gb Ripjaws V (F4-3200C14D-16GVK) / Aorus 1080ti / FD R6
Да, забыл упомянуть про разгон) Разгон - 4.2 по всем ядрам, напряжение 1,35v, llc lev.2, С&Q off, остальное AUTO - Stable mode. Память 3200 CL14 1,365v (XMP + минимально заниженные субтайминги и последний тайминг 28(был 34)) Все тесты на ура, lynx тоже.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Spaik писал(а):
Research777 если камень в стоке, то offset на cpu voltage сделайте -0.1v
Приветствую! У нас довольно похожие конфигурации(даже водянка почти одинаковая) У вас какая температура? Еще интересен ваш конфиг памяти, как достигли 3600 CL14?
Что то у тебя вода хуже башенного кулера. Я точно помню, у меня при 1,4v в linx с открытой крышкой было 80 с чем то (для стресс теста допустимо) В играх больше 60 не видел не разу и не где. Совет могу дать один, скинуть 100мгц и подобрать напряжение вручную. Может неправильная установка, не снял пленку и так далее (нужно проверять).
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 86
