Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Plague писал(а):
2. мать+проц фен 955/965+кулер = проц (который ещё надо умудрится найти где-то, стоит 2,5-3к, нормальная мать, ибо бешаный разгон предстоит, стоит 5 и выше т.р., + кулер стоит от2 до 3 т.р. Итого ...печка+ электропотребление овер 500Вт и +/- 5 FPS в аццком разгоне
Не знаю где вы живете, но даже в моей глуши, 965BE пока еще можно купить почти в каждом магазине, ценник 2300-3000 (~2300 под заказ, в течении недели доставка). Материнка - Асус M5A97, 2700-3000, продается почти на каждом углу. Кулер - 500-1000р новый (достаточно для работы даже с небольшим разгоном, моделей много) и 500-1000р на барахолке можно купить СО достаточную для хорошего разгона. Итого от 5500р до 7000р. Производительность в играх очень даже приличная. Про 500вт это вы наверное пошутили - сколько система будет "кушать" зависит еще и от Видеокарты (остальные компоненты тоже влияют, но в меньшей степени). Брать и3 - это бред, ибо его потом все равно выкинете, чтобы воткнуть и5, поэтому тут вариант либо сразу и5, либо низший селерон, пересидеть пока накопите на и5. На данный момент, для экономного покупателя Фены - лучший выбор. Про разницу в энергопотреблении можно и не вспоминать - у меня к примеру комп в месяц "наматывает" около 300р, пусть ваш супер экономичный интель "намотает" на 150р (хотя там разница не такая большая будет на самом деле, т.к. система редко работает со 100% нагрузкой, судя по показаниям Стима, в месяц пк ~50-55 часов используется для игр, остальное время, фильмы, интернет...). А теперь думаем сколько надо времени чтобы перекрыть разницу в цене платформы интел (3000р) по 150р в месяц (а по факту еще меньше, но пусть будет так). Итого - 20месяцев минимум И это еще без учета того, что вам еще надо будет потом и3 поменять на и5\и7. Если так важно энергопотребление системы, то тогда и видеокарту надо экономичную (уж точно не "топ"), ОЗУ одной планкой, и SSD в количестве 1шт (и никаких ХДД они ж неэкономичные), а еще маленький монитор на минимальной яркости подсветки
Ха ха наконец 2800мгц CPU/NB взят. Только пришлось напругу свыше 1.5В поставить. Да еще множителем 2800мгц не берет невкакую, мать просто не стартует, пришлось 2600мгц поставить множителем а остальное добавить с помощью шины. У меня огромный температурный запас и вот такое повышение напруги как то вообще не сказывается на повышение тепловыделения. Складывается впечетление что это не 1.5В... Опять же сравнить несчем, может мать врет. Ребят кто ставил напругу 1.4В и выше, сильно ли температура у вас повышалась?
_________________ Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
Если я не ошибаюсь деградация вызывается лишь высокотемпературным износом транзисторов. Деградация происходит от частой перемены температур, тоесть если в просто 15°С, а в нагрузке 95°С и очень часто температура скачет от минимума к максимуму. Кароч происходит то расширение, то сужение, что приводит к разрушению кремния. Чем меньше дельта температур, тем медленнее будет чип деградировать, для этого охлаждение и учучшают с целью увеличить срок службы(ну от перегрева нестабильность тоже имеет место быть). Радиаторы на память или скорее куски металла вешают с целью не давать памяти быстро остывать при часто меняющейся нагрузке и поднять минимальную температуру. Вообще идеально держать чип при постаянной температуре. А легенды о высоком напряжении возникли не на пустом месте, напряжение один из главных факторов влияющим на температуру чипа в нагрузке.
Ребята, подскажите по поводу температуры. 955ВЕ@3500 под нагрузкой прогревается до 67 с кулером Titan TTC-NK35TZ/PW, в простое 40-45. Это нормальные температуры, а то в обзорах толком не пишут?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2010 Откуда: Екатеринбург
955be@3900, под нагрузкой-54, в простое-32-34 при комнатной 23.Кулер перформа 10.
D1mmON Или паста г@вно, или стоит криво. А может и то и другое вместе. А ещё может корпус не продувается, а может снизу кросс жарит, эт всё гадание на кофейной гуще.
upd.А для полного понимания можно и профиль заполнить.
andrey29a паста the chill factor(но валяется очень давно, года два точно), стоит ровно(проверял два раза), корпус залман Z9 Plus(120*4: один на вдув, три на выдув), кроса нет
Рабочая температура до 70 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 53
