Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Ну в тесте сб 20 он набрал 3000+, 8700 набирает 3400 вроде бы.
Странно. Если процы полностью идентичны (архитектура вплоть до степпинга ядра, кэш одинаков, HT у обоих) и различаются только кол-вом ядер и частотой. То прикинуть можно банально перемножив ядра или потоки на частоту. Так выходит - паритет.
Я в инете видел скрины как qn8j тоже набирает в CB r15 всего 850 баллов. Хотя у меня 1030. Потому что у людей по непонятной причине процессор в нагрузке снижал множитель.
Хотя если в аиде глянуть у меня все лимиты мощности обозначены как unlimited. И частоту держит реально, не снижает ни под какой нагрузкой.
qn8j 6/12 3100 набирает 2500. Получается по 416 баллов на ядро + 2 ядра - 3300 с чем-то. Учтем еще большую частоту на 100мгц +3 процента, получим что (при линейной зависимости баллов от кол-ва ядер и частотыCPU) 8/16 на 3.2 должен набирать как раз в районе 3400 баллов.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
miro1674n писал(а):
Все верно, хотя в многопотоке, на 12-ти потоках, qn8j скорее чуток быстрее будет.
Но тут дело даже не в этом. Свои плюсы qn8j имеет. Этот проц во первых дешевле по сравнению с 9400/8400, и по сравнению с 9400F версией - у него есть встроенная графика (я например дискретной видюхой не пользуюсь). И третий момент - он холодный, лед просто. У меня он под кулером от пентиума хасвел. Температуры максимальные в районе 65. Учитывая что жара 30 градусов и кулер со стоковыми настройками скорости.
То есть видюха не нужна, кулер - копеечный, считай, не нужен. А в остальном конечно 9400F будет получше, если ваш софт не предполагает максимальной многопоточности.
Так вопрос был про игры, то есть использование встройки сразу отпадает. По поводу температуры, 8400 греется до 53 градусов в linx под gammaxx400 c подбором оптимального напряжение, то есть младшие i5 так же холодные и можно смело ставить боксовый кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 0
так заведите отдельно, кто мешает то )) просто путанница выходит у нубов, и куча ненужных опсосов, типа што гоница а што нет, на какой маме, на каком биосе и тд...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2007 Фото: 1
Miore писал(а):
Скажите, бывают ли посредники с тао, где, например, суммарная доплата от базовой цены до 10%? А-то иначе инженерики с тао не выглядят выгодным решением.
ANT_ писал(а):
youcanbuy: комиссия фиксированная - 5 баксов, курс юань/бакс - по курсу платежной системы (Visa/MC), плюс комиссия самого тао за оплату картой - 3%.
upd:
Если Ваша посылка весом не более 2 кг (включительно) и содержит в своем составе не более 2 товарных позиций, стоимость ее обработки на складе составит всего 2 USD.
Доброго времени суток! Ребята продам проц инженерник QHQG (Q0) - L501 работал пару месяцев на частоте 3.3 и памятью DDR4 (2400). Брал как временное решение и так сказать для спортивного интереса BCLK поднимается до 160,Не перегревался полностью исправен!!! 7000руб. (Вышлю).
Добавлено спустя 1 минуту: Тел. Для связи 89283013959
Нужна ваша помощь я уже себе мозг сломал, не могу разобраться
железко такое: мать Asus Z170 Pro Gaming проц I7-6400t QH8F A0 506e0 microcode patch 17
биос зашивал от сюда версию 1904 микрокоды в биос уже вшиты суть проблемы такая: частота шины показывает 24MHz в биосе частоту шины показывает как положено, да и CPU-Z показывает правильно. все остальные программы, показывают 24MHz производительность примерно и соответствует частоте ~600MHz
не нужна тебе помощь, всё нормально, это особенность A0. можешь разгонять по шине
Народ, кто шил матплаты Gigabyte программатором, признавайтесь! Конкретно нужно откатить биос gigabyte z170m ddr3 с f20 до f4. Судя по всему, нужно менять биос, вписывать в него адрес сетевой карты...(
