_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
plutonix писал(а):
Это уже просто за гранью. Это как? Это как? Есть JEDEC, есть документация производителей процессоров, плат, памяти. Я только недавно приводил ссылки с сайта ХОЧУ В БАН, где по всей линейке 3*** написано "максимальная частота памяти 3200", то бишь АМД больше 3200 вообще не заявляла и не обещала, то бишь если память не едет больше 3200- АМД вообще не при делах. У производителей плат есть "собственное мнение", в данном случае QVL, в котором конкретно перечислены планки/комплекты, частоты, напряжения, которые они тестировали на определенных платах, то бишь если брать по QVL- должно работать, не работает- можно задавать вопросы в ТП.
бред, с зен+ никакая оперативка высокочастотная не пашет на хмп. Вот и мои хайперы отсутствуют в qvl а как видишь разогнать получилось. Да и тупо невозможно добавить всю оперативку. Никто не парился по qvl листу на зен и зен+ только чипы узнавали и прямые руки в помощь а тут видетели не протестировали производители мат плат. так и работать не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: Челябинск Фото: 35
Ornstein1664 писал(а):
Привет всем! Кто нибудь сталкивался что температура ryzen 3600 скачет от 30 до 50 градусов в простое? Сначала думал руки кривые и кулер не так стоит, но заменил охлаждение и проблема осталась. На работе это не сказывается но постоянно падающие/возрастающие обороты СО не то чтобы очень нравятся. Спасибо. Если что мать MSI b450 a-pro.
выставь в BIOS график работы вентиляторов например так: 1. температуры : 40-60-65-70 градусов. ну или 40-60-70-75, если любишь тишину. 2. скорости вращения : 60-60-80-100%. 3. задержки реакции - 0.7 и 1.0 сек (максимальные). будет тебе счастье.
Последний раз редактировалось ambal74 08.10.2019 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Объясните мне. PBO стоит на АВТО - Проц в нагрузке на все ядра сбрасывает частоты до 4.075 - 4.025. Но по мелочи бустит до 4.4. PBO OFF - Бустит до 4.200, но в нагрузке те же 4.025 - 4.075. Главное температуры не меняются в нагрузке. Например в вартандер всё равно на 144ГЦ мониторе в 2К - 80 градусов после часа игры. Что включен ПБО, что нет. Он вообще работает этот ПБО или нет. Ах да, если выключаешь ПБО, то включается ПБ2? Или я что то не так понял. Кароче, выключать его или оставлять на Авто. Проц 3700х мать Х570 от МСИ. И боксовый кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Причем тут Зен+, если тема про Зен2, QVL для каждого поколения Зен на сайтах производителей отдельно приводится.
Поздравляю!
Естественно, только я не понимаю упорного нежелания читать документацию, и призывать других тоже её не читать.
Есть разница между "кто-то сказал, что будет работать" и "производитель НАПИСАЛ, что проверил- работает"? А если "у не парился" не работает, кому предъявлять претензии чужим (или своим) "прямым рукам"?
Написано в инструкции- колеса 245/45R18, да не фигня какая-то, сказали же ставь 195/65R15 - тоже 280 поедет. Из кювета или с макушки дерева кому претензии?
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Такого быть не может -_- Система чистая была хоть, не перешла "в наследство" ? Билд Windows 1903?
В каком плане в наследство?) Когда собирал пк винду ставил на свежи диск, все с нуля. Да, сборка 1903 Возможно дело в оперативе? Выставлял готовый профиль на 3000 мгц
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
v1p3r писал(а):
Каким образом можно изучать отзывы, будучи одним из первых покупателей?
Аналогов R9 3900x, конечно, не существует. Не было ни R9 1920X, ни R9 2920X, и всё началось исключительно с 3900. Ну и стремились вы стать одним из первых с какой целью? Собрать все грабли? Поздравляю, вам это удалось.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
artxays писал(а):
глупость несусветная, что оперативку нужно по qvl листу подбирать и т. д.
Считая, что QVL - несусветная глупость, вы все риски принимаете на себя.
artxays писал(а):
Есть ддр4 память, есть слоты ддр4 на материнке...
И есть несовместимость одного с другим, которую никто не гарантирует. По целому ряду причин.
как я понял, режим PBO задействуется только при Enable. при Auto и Disable PBO выключен.
у меня на MSI B450-A PRO режим PB2 с возможностью задания +200 активизируется только в режиме работы PBO - Advanced. в этом случае появляется возможность ручного задания лимитов и появляется возможность задания повышения частоты CPU (PB2). если в этом режиме ничего не менять (ни лимиты не задавать, ни PB2+200 не включать, то PBO не заработает. если же просто расширить лимиты, а PB2 (+200) не задавать, то получается режим PBO с заданными лимитами. а вот если ещё включить повышение частоты +200, тогда как бы должен включиться режим PB2 +200. хотя: https://www.youtube.com/watch?v=LRyagXa5YBQ лично я разницы в бусте не заметил. да и не дало почти ничего по сравнению с Auto. ну как, почти ничего, мощность и температуры значительно выросли. в режиме же PBO - Enable, лимиты "раскочегариваются" до максимальных значений, а PB2 вообще не включается. результат - рост PPT до 120W (хотя лимит задаётся в 1000W) и рост температуры градусов на 15-20 в сравнении с Auto. да я уже, надысь, писАл про это Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16506453
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Не знаю что должен был показать мне 1usmus но я гонял его 15 минут и ничего не показало. Щас включил LatencyMon. Пока вот так
Вроде как всё хорошо. Однако почему у вас начинаются "лютые фризы" при переходе на план электропитания Ryzen Balanced, я понять не могу. У меня пока идей нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 36
