Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 756 из 1128 • <  1 ... 753  754  755  756  757  758  759 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 10
Evgewa писал(а):
есть кто с Воронежа качественно делает скальп?
Присоединяюсь, нужен человек в Воронеже, у которого руки из плеч растут как надо и имеется хоть какая-то репутация по части вскрытия процов.
i7 7700K| MSI 2070 Gaming Z| RM 750x| MAXIMUS VIII HERO ALPHA| NH-U14S| G.Skill DDR4 16Gb|Plextor M6S 128|WD Black 2Tb
TT F31| AE-5| Kali Audio LP-6
Подскажите, у кого какие температуры у данного процессора в стоке на воздухе. При запуске стресс-теста в CPU-Z у меня показывает минимум 63С напруга 1.21v. В LinX сразу 100С. В CineBench R15 при рендере картинки в CPUIDMonitoring показывает самое горячее ядро 75-77С. В простои всего 27С. Куллер DeepCool ICE WARRIOR. Термопасту намазал ZALMAN ZM-STG2. До i7-4790к стоял i5-4690к на частоте 4.2Hz под напругой 1.35v грелся в стресс-тесте в CPU-Z не выше 54-55С. В CineBench R15/CPUIDMonitoring показывал самое горячее ядро 72-75С. Осталось ощущение, что i5-4690к был холоднее чем 4790к! Может я пасту плохо намазал или установил куллер неудачно, почему разница между процессорами около 10С. Это нормально?
i7-4790K/GA-Z97X-SLI/AORUS GTX 1070/Kingston DDR3-16Gb/SSD A-DATA SP900-128Gb/WD(Black)-1Tb/WD(Blue)-1TB/THERMALTAKE Урал 650W/ATX FD Core 3500
Фото: 19
А не легче ли вдвоём вам скооперироваться и купить эту приблуду: Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #14616219
Крышка снимается на раз, легко и безопасно. )
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
Фото: 10
Снять это полдела, а надо же еще правильно обратно крышку прилепить, да не переборщив ни с жм, ни с герметиком :crazy:
Фото: 19
Я тоже так думал. ) Однако на деле всё это заняло 15 минут, ничего сложно там нет.
Sgt_Osiris
Ничего трудного, хотя волновался сильно - один 3570к убил лезвием вместе с материнкой... :) Но i5 было как-то неочень жаль... А тут аж голова разболелась при кульминации :) ...
Крышку снял без проблем самой дешёвой спец. приблудой от 3D принтера - пошёл в ближайший автосервис/гараж и зажал в тиски (моих немного не хватило)...
Герметик не использовал - установил кристалл в соккет а сверху накинул крышку дрожащими руками и зажал соккетом (у меня вообще весь герметик удалён, т.к. до этого кулер на кристалл ставил). Ещё, в несколько слоёв, "лаком" покрыл открытые элементы у 4790k - из-за них весь страх был.
Поверхности протёр спиртом и бумажными полотенцами.
Разница температур между ядрами ~8 градусов - меня устраивает - ничего не полировал. Скинул больше 25 градусов.
У меня это заняло 2-3 часа с разборкой/установкой и покрытием лака :) - не спешил.
Пару страниц назад всё подробно описал.
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Куратор темы
Фото: 199
IDimm писал(а):
Вполне, просто не очень хорошо обработан, хотя какие придирки могут быть при цене в районе 400 руб, не на витрину же его выставлять.
тогда вообще супер
Фото: 8
ALEX-007 спс за сцылку delidtool-са!
Блин, рядом 3Д печать есть а я сопли жую, отправил им файл - через 2 часа сказали зайти :)
Блин, туплю, старость наверно...
I7-7700K,NH-D14/Maximus IX Apex/16GB DDR4-3000/STRIX GTX 1080Ti/240Gb PCIe + RAID_0 120x2 SSD/1000W/27" AG271QG (IPS,2K,165Гц,G-Sync)
Фото: 10
_steF :beer:
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
IDimm писал(а):
Всё пришло как и положено:
Aqua Novas
Сегодня предстоит долгожданный скальп.
тоже сегодня с почты забрал, вышло с доставкой около 10$
Скальпировал процессор 7700k, установил, так в BIOS, соответственно без нагрузки, температура 56 градусов. Неправильно как-то. Может я мало нанёс жидкого металла? Или при недостатке его и отсутствии контакта кристалла с теплораспределительной крышкой температура была бы ещё выше? Или я слабо прижал помпу охлаждения? Насколько сильно её надо прижимать?
Фото: 132
Destino,
в BIOS - это не совсем без нагрузки.
Температуры надо замерять под нормальной нагрузкой, в простое или при малой нагрузке температуры сравнивать бессмысленно.
Если нанёс мало ЖМ или неправильно (чаще наносят наоборот много из-за плохой очистки поверхностей), то в первую очередь это проявляется в большом разбросе между температурой ядер.
Разброс после скальпа должен быть как минимум не больше, чем до скальпа, обычно он снижается раза в полтора (было 8-10 градусов, стало 5-7).
Аномально большой разброс (от 15С) - первый признак того, что что-то сделано неправильно.
TyPuCToZ А может неудачный экземпляр процессора попался? Как всё было с начала. Купил процессор, решил проверить работает он вообще или нет. Установил его, но когда устанавливал помпу охлаждения не стал на крышку процессора наносить термопасту, чтобы потом перед скальпированием не оттирать. Включил, зашел в BIOS, там показывалась температура 80 градусов, напряжение 1,28. Потом сразу сделал скальп и установил процессор как положено уже с термопастой на крышке. И тут уже увидел температуру, как писал выше, хотя думал будет не больше 40. Какой программой лучше замерить температуру по ядрам?
Фото: 3
Destino, термопасты не надо оттирать! Они простой тряпочкой наилегчайше удаляються.
Как вы умудряетесь такие проблемы себе доставлять? Ужос!
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
А какая от меня проблема? То что сначала процессор без термопасты поработал несколько минут при 80 градусах? Что ему будет, под нагрузкой они и до 90 греются.
Фото: 3
Destino, ну тогда или очень неудачный проц попался или водянка неисправная. Других вариантов нету.
У меня в простое 30-32 и в играх не более 55 при комнатной 26.
Температуру проца мониторь програмкой RealTemp_370
готово! китайский делидер за 5$ aqua novas
под крышкой как и ожидалось совершенно сухое гавно, как паста с компов которым лет 7
IMG_20170401_111518.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 2016 ]
Один минус - долго ждать. Я так не играю...
10 дней примерно посредник выкупал и доставка по китаю
от посредника в рф (томск) 18 дней епакетом.
за 30 дней так пришел жметал и герметик с ебая.
у меня не свербит в одном месте, 30 дней подождал, пришло все, скальп первый раз делал, на все ушло часа 2
и ржал с гуру ютюберов которые метал втирали по 15 минут.
обезжирил галошой, потом спиртом, тряпочкой протер и все мазалось как масло на хлеб
буквально за минуту все намазал
подробней. какие лоты у продавцов ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Setkos и гости: 37
