Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2017 Откуда: Воронеж
boeng, у меня 6850к работает на 4ГГц при напряжении 1.150в. Я считал, что это весьма неплохо... А при каком должен, если 1.125в- это много? ) Да, 6900к- хорошая штука, тоже присматривался к нему. Но, цена в килобакс- это нереально дорого.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
boeng если игрульки в приоритете и видик только один, то смысла слазить с 6800 нет, если надо можно пнуть до 4.3-4.5 в зависимости от экземпляра... и вытянет он любой видик.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 363
IBM
я ошибся, 1.25V напряжение.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: WWQ
какие сказки=) на воздухе броды идут 4.0-4.2 максимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Рекомендация такая, энергопотребление процессора под нагрузкой не должно превышать изначальный уровень энергопотребления при штатном VID, не более чем вдвое. Т.е. при 140вт не более 280вт. При превышении этого значения проц может деградировать или сгореть. Что наступит первым одному процессору известно.
Kolizeum, спасибо, неплохое описание.
Я уж думал, мне неудачный экземпляр попался. )
Ну, воздух- воздуху рознь. У меня самая дешманская недоводянка DeepCool Captain 120- вполне себе 4.4GHz при 1.35v работает проц. С linx AVX уже горячо, конечно, а так- на здоровье. Но не нужны мне такие частоты, не играю.
У меня просто нет слов, второй процессор за месяц. Опять загорелся цпу лед. Вроде все значения в биосе проверил, ничего даже желтого не было. Хмп не включал. Проц не гнал.
boeng 4.5(4.6тб3) на профильном воздухе на 1.38в отлично себя чувствует если в линкс не "играть" (любой стресс без авх проходит) , линкс проходится на 4.4(4.5тб3) 1.34в (темпы 92-98, на грани вообщем). кешь 3.8 1.31в ,опера 3000с12т1 - 1.375в Kolizeum если следовать этой "инструкции" то можно смело 1.4+ давить ибо при 1.38 у меня не жрет больше 212ват
nixon2992 писал(а):
все напруги были зафиксированы и XMP не был активен
ХМР или просто множитель памяти, выставленный вручную- никакой разницы. Напряжение системного агента задирается, либо оффсет сам выставляется, даже на моей простецкой гиге.
IBM
1.35V я считаю для бродов это много. не думаю что они долго проживут на таком напряжении. адекватное напряжение думаю в районе 1.275V. уж больно 14нм процессоры нежные и требуют очень ласкового обращения. поэтому реально на каждый день их законная частота в районе 4.2ггц. а мой на 1.25V только 4.0 берёт в старом prime95 8часов blend. Линкс перегревает процессор.
boeng, понял. Но для моих примитивных задач хватает и 4.0ГГц, другие значения я включал только для проверки возможностей проца (на перспективу). Думаешь, деградирует быстро при 4.4ГГц/1.35v в режиме 24/7? А даже если и так- можно будет вернуть неисправный проц Интелу, да и новая платформа выйдет к тому моменту. Здесь мало кто сидит на одном железе более года, как я понял. )
IBM
он может просто не включится через какое то время.
я бы так не сказал. по веткам видеокарт это заметно. ВК обновляют часто а процессоров прошлых поколений у народа достаточно. LGA1366 платформа у меня была 5 лет. 1.5года 930 а потом 920-й 3.5года, гнался просто лучше. LGA1150 платформа была 2.5года. 4690K/4790K честно говоря меня напрягает менять всю платформу, вытаскивать мать и ставить новую, перекручивать охлад на мать, меня всё это утомляет. мне нравится либо заменить процессор либо заменить ВК, это мои любимые типы апгрейдов ПК=)
по большому счёту сегодня для игр 6800K достаточно если одна 1080ти. Но напрягает то что 6800 считается как бы самой нижней ступенькой в иерархии платформы 2011в3, вроде бы всё топовое а на процессоре сэкономлено, и есть такое внутреннее чувство дисбаланса которые порождает желание потратить еще немного денег что бы дооснастить своё детище.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Минск
Aktay писал(а):
Где-нибудь на алишке, откуда я не заказываю, поскольку в нашей стране лимит на ввоз из-за границы 20 евро, а не 1000, как в России. А наши магазина никогда в жизни цены не скидывали и скидывать не будут ни под каким давлением, и плевать им на новые корки, скорее удавятся...
Заказываешь на Али экспрессе. Просишь продавца указать на коробке стоимость в 15 баксов и профит. Никакого налога...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
boeng писал(а):
что 6800 считается как бы самой нижней ступенькой в иерархии платформы 2011в3, вроде бы всё топовое а на процессоре сэкономлено..порождает желание потратить еще немного денег что бы дооснастить своё детище.
Абсолютно аналогичные чувства я испытывал в отношении моего 5820k, до того как сменил его на 5960х. И знаешь, читая новости про "уберпроизводительность" новых цп, а также заглядывая в эти тесты, где есть вся линейка BW-E, Threadripper, 7900x и 5960х: http://www.guru3d.com/articles-pages/in ... iew,1.html http://www.guru3d.com/articles-pages/in ... iew,1.html ...Я понимаю, что не зря потратил свои деньги и время, отказавшись от тактики ждуна. И пусть это удовольствие стоит очень дорого, но качество и понимание, что у тебя полноценный камень, без отбракованных и отключенных ядер под капотом, оставляет приятное ощущение полноценности собранной системы. Тем более, что под мои потребности, а также исходя из скорости рыночных тенденций в плане увеличения количества ядер, данной платформы и проца хватит на долгие годы вперёд.
Учитывая, что в поколении Haswell-E 18-ядер, а в i7-5960X "только" 8... А вообще, я завидую тем, кто в свое время не пожалел денег и купил i7-5820K на старте продаж, до кризиса, по 14т.р..
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
