Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 757 из 1055<  1 ... 754  755  756  757  758  759  760 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Megagad писал(а):
n66001
Это "залипшие" датчики.
всмысле залипшие? залипшие в нижнем температурном диапазоне или верхнем?
Фото: 4
В нижнем(каждый со своей темп-ой)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad с этим что то можно сделать ? :?:
Фото: 6
DeniZZka писал(а):
По моему вы ошибаетесь ! так как в спецификациях указанно одно и то же напряжение при разном TPD
А по-моему нет :) Там указано не напряжение, а диапазон напряжений. У -s просто VID будет ниже. Это подтверждено не одним тестом.
DeniZZka писал(а):
Q9505S есть ещё пара фишек , которых нет у Q9505
Понятия не имею что это => польза от наличия этих штук весьма сомнительная :)
Добавлено спустя 40 секунд:
Зачем?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Фото: 4
n66001
Вам так важно минимальную температуру? Главное, чтоб максимальная не превышала определённого значения.
DeniZZka писал(а):
+ у Q9505S есть ещё пара фишек , которых нет у Q9505Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)Intel® Trusted Execution Technology+ Halogen Free Options Available ну это мелочь конечно )
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLGYY
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLGYZ
а тут они полностью одинаковы :)
Добавлено спустя 57 секунд:
Кроме TDP разумеетсо :)
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 4
aka_GK
В системах охлаждения есть - спросите - ответят там.
Раскроет ли Intel Core 2 Duo E7300 потенциал видео карт GeForse GTS250 или на крайний случай 9800GT?
Intel Core 2 Duo E7300, P5QL, Hynix2Гб, WD320Гб, AsusATX500H450W.
Фото: 4
JinZee
Угу - после разгона до 3.6-3.8Ггц.
Leff_Alexx
Leff_Alexx писал(а):
Во-первых, использовать квад на 1600 Мгц это... хм, как бы помягче сказать... Изврат, в общем. Для экономии (в т.ч. электроэнергии) есть Селероны. Это во-первых.
Это на срок отдыха от игр и прочей требовательной дряни... Фильмы посмотреть, сайты почитать.
Селерона маловато для Сталкера будет =)
Во-вторых, Q9505s из Q9505 делается за 2 секунды простым снижением напряжения в биосе. Причем в итоге можно сделать тепловыделение еще ниже чем у -s версии, если точно подобрать минимальное напряжение.
Я для этого и спрашивал в теме (давал ссылку же в предыдущем посте), чтобы выяснить действительно ли это так.
Процессоры S-серии - это ни что иное, как отобранные аналогичные процессоры без "S". Это ясно.
Вот только VID у них, судя по всему, лежит в пределах меньших, чем у аналогичных процессоров.
Вот тут единственные на этом сайте значения напряжений для q9550s, стока нет =(
Владельцы Q9550
Лично мне интересно напряжение q9550 при разгоне 3400Мгц.
Дайте мне скрин, где при 3400Мгц он работает на 1.063В или ниже.
На скрине VID, cpu-z и Линкс/Прайм.
Фото: 6
Для этого всего-то нужно не отключать С1 и EIST в биосе... Нет, твой метод, конечно, эффективнее и суровее, но каждый раз перегружаться туда-сюда - как-то не прикольно :)
JinZee
как мне кажется разгон до 3.6-3.8 будет излишним, если конечно за попугаями в марке не гонишся :D
как я понял тебя беспокоит охлаждение ЦП, если кулер боксовый, то разгон осуществляй без подъема напряжения, а это этак взять должен где то 3.2-3.3, на мой вгляд этого будет достаточно чтобы реализовать видеокарту уровня ГТС250 и вообще как показывает практика прирост от высокой частоты ЦП довольно мизерный, подробная статья есть на ресурсе thg.ru
Leff_Alexx
C1 и EIST щелкают звуком при переключении и не особо сбрасывают =(
У меня на множителе 8. А они до 6...
Это выйдет 2400Мгц в простое, а так у меня аж 1600 на ядро ^_^
Народ, я вот давно уже - наверно год или больше юзаю q8400 с 4 mb кэша, а нужен он больший кэш? Мне в принципе хватает но может я просто за процом с 12 метрами кэша не сидел? (За компом работаю, игры - на последнем месте)
Фото: 6
GlukoO Штатные функции энергосбережения сбросили бы тебе частоту не до 1.6 Ггц, а до 2.13 (при разгоне до 3200 Мгц), но не надо было бы перегружаться каждый раз. Другое дело, что некоторые материнки не умеют с ним корректно работать в разгоне.
Имею q9505,который в мизерном разоне до 3.0 ггц греется(по данным евереста) до 70 градусов.Почитал спецификации и увидел,что критическая-71.Я на грани?
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
LINAK, ядра или на крышке? viewtopic.php?f=2&t=35919&start=4540
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
http://img710.imageshack..us/i/123xo.jpg/
Просто скажите какая температура является допустимой и могу ли я еще подразогнать.
Edgar* писал(а):
JinZee
То есть процессор получается в играх вообще роли не играет, а GTA4 это редкое г.. исключение?
Владельцы Q9505 поделитесь своими результатами разгона, а то об этом проце в ветки почти ничего...
AMD 9950X3D, Asus X670E-F, Palit 5090, G.Skill Trident Z5 8200 to 6200 48 ГБ, LIAN LI Galahad AIO UNI FAN SL Edition 360, CM Cosmos C700M, Samsung Odyssey Oled G9
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
