Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 757 из 970<  1 ... 754  755  756  757  758  759  760 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Статус: В сети
Фото: 40
Vadim++ писал(а):
куда ты денешься от тенденции
где тенденция? это всего лишь одна тупая игра, которая в принципе и на 4 ядрах и 8 потоках нормально играется.
仁者见仁,智者见智
Val10 писал(а):
да хоть 50, только если всё произойдёт на вменяемых напругах. а то так-то можно и 1.5В навалить для рекорда, а чё... да и если вообще проц сможет 50 - это раз, если плата сможет - это два. скальп само собой. вопчем, слишком много если...
Скальп будет через пару дней, я не понимаю как я выставлю напругу выше, если у меня сейчас стоит +0.00000014v, а там максимум +0.000018 что ли, не сильно большая разница же.
Я хочу 4700-4800 на постоянку и забыть об апгрейде проца лет на 3-4
Фото: 73
для начала назови напряжение в абсолютных цифрах, то бишь вольтах. и частота при этом какая, а то может быть там 4800 не светит в принципе...
3770K/3570K...
CPU Z показывает 4500 мгц при 1.35v это при cpu voltage +0.00000014v в биосе. Я не знаю, мб оно и с меньшим вольтажом запустится, не проверял как то.
Фото: 73
надо чтобы не запустилось, а было стабильно. если эти 1.35В действительно минимально стабильное напряжение, то про 4700-4800 можно забыть... но что-то меня гложут сомненья, а именно - проц же без скальпа? тогда как же он не кипит при 1,35 вольтах...
3770K/3570K...
Так я и не понимаю, как я напряжение то выставлю? Если там нельзя его выбрать а накидываются какие то кропали. У меня на предыдущем компе на asus p5q deluxe просто руками ставил 1.24v и все, у меня q9300 работал на 3500мгц! А тут даже непонятно как крутить напряжение если оно вообще крутится.
В линксе проц 86-90 град был, в играх я такой температуры ни разу не видел, поэтому у меня прекрасно он без скальпа работает. Буду дома -покажу скрины cpu z под нагрузкой с напряжением и температурами.
Вот, в линксе 86-90 град под такой напругой и на 100% загрузке. В играх загрузка 50-60% там выше 60 температуру не видел.
Просто 4500 я взял, но как дальше гнать если в напругу же упрусь..
Фото: 73
итого 1,312 под линксом (видимо с AVX). ну что сказать - хорошо жвачка намазана, ещё не высохла видать, обычно при 1,3В без скальпа уже нереально жить... накидываются не крапали, а вполне себе вменяемые вольты, почему так мало - в микростаре страхуются. плата-то не оверская, поэтому и ограничили вольтаж, чтобы безбашенные оверклокеры не палили плату и потом в гарантию не тащили угольки... ну если для 4500 нужно именно 1,312 и ни каплей меньше, то про 4700 думаю можно забыть, там где-то 1,4-1,42 минимум надо будет наваливать, плата столько не даст, да и тут уже без скальпа точно никуда...
3770K/3570K...
Статус: В сети
Фото: 40
никак. радуйся тому что имеешь. тем более 46,47,48 не даст тебе ничего. только в тестах заметишь прибавку. может в паре тройке игр фпс на 1 станет больше и то, если упора в видео карту не будет...
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
ну так проверь. у многих такой камень на 1.25v 4500 берет. у кого то и при 1.2v. как повезет.
仁者见仁,智者见智
Блин ребят. Вы что то не то пишите. Когда мне все советовали эту плату как "дешево и сердито для разгона" никто не сказал, что тут вольтаж выставляется через ж, не прямыми значениями а вот этими прибавками непонятно относительно чего и непонятно на какую величину.
Поэтому я просто спросил у такого же "разгонщика" его настройки для 4500, накинул на 1 значение выше и сижу на нем. Уже больше года так все работает.
Кулер у меня самый обычный, не мажорный Noctua или вода, скальпа нет. Сейчас приедет девайс для скальпирования, все сделаю, и хочу уже после этого попробовать взять 4700+, чтобы дальше забыть об этом. Проц все равно менять не буду еще долго, не вижу смысла, больше 4 ядер требует пока что всего пара игр, и то я в них не играю. А в те что играю там наоборот частота важнее.
Мне просто было интересно, как на этой плате люди разгон выставляли, если тут значений вольтажа то всего ничего. Может он у меня и 4700 на том же вольтаже возьмет - пока не знаю. После скальпа уже можно будет понять.
Статус: В сети
Фото: 40
aeolus777 писал(а):
Блин ребят. Вы что то не то пишите. Когда мне все советовали эту плату как "дешево и сердито для разгона".
кто советовал с тех и спрос)) я в курсе только по своей плате от гигабайта и у нее с поднятием вольтажа все отлично :ok: с точностью до 0,01v можно выставлять))) вот только при 1,3v не скальпнутый проц уже переходит в режим тротлинга. кулер у меня обычный мачо 140мм вертушкой. дешевый. сомневаюсь что ноктуа даст заметно лучший результат.
仁者见仁,智者见智
Фото: 73
подтверждаю, имею 3570к два штуки, пока оба пашут на 4500, один при 1,200-1,208В, второй 1,224-1,232В (LLC от асуса двигает напругу на шаг 0,008В в зависимости от нагрузки).
тогда это удачный камень.
[quote="Alexshanghai"]кулер у меня обычный мачо 140мм вертушкой. дешевый. /quote]
вообще-то мачо один из лучших односекционников :D особенно если попадётся не горбатый. у меня два таких, если что... да и не сказать, чтобы прям дешёвый он был, дешёвые - это айс хаммеры да дипкулы, ну ещё залманы можно отнести к недорогим. а термалрайт, ноктуа и пр. - это уже дорогие железки...
3770K/3570K...
Ну как видите, на скрине в кпу з стоит 1.3 и ничего не тротлит. Ибо ни одна игра его у меня не грузит на 100%.
Увы, но на моей плате не было ничего написано про настройки напряжения в биосе (что они тут такие куцые).
Val10 писал(а):
это айс хаммеры
Собственно, у меня такой и стоит. Еще с предыдущего пк на 775 сокете снят.
Фото: 73
ну айс хаммеры разные бывают... например, тор. двухсекционная бандура, по сути копия аналогичного термалрайта, но намного дешевле. или ih-4800, тоже заслуженно популярный кулер. а вот был у меня как-то ih-4400, так я вам скажу такое унылое гэ с пластмассовой рамкой...
3770K/3570K...
ih4500+ мой
Просто оставлю это здесь)
https://www.ferra.ru/ru/system/review/e ... 1lU572OHqB
а к чему это? я не для раскрытия 970 разогнать хочу. Я прекрасно понимаю что 970 дно сейчас.
Статус: В сети
Не такое уж и дно.У меня и 970 и1070 есть.Конечно новая мощнее,но и на 970 играть можно(ясен пень не на макс.),но пережить до следующего поколения и не чувствовать себя ущербным можно.
А вот i5 хотелось бы пнуть до 5Ггц...
قلب العقرب
Фото: 73
ну до 5ггц будет зело трудно... 47-48 - это более реальные цифры. и неужто не хватит ай-5-ого на таких частотах?
3770K/3570K...
Статус: В сети
В кривоигрульках ничего не хватит,но попытаться компенсировать можно(ладно,на 4,8 тоже согласен :-) ).
Я так свой "арсенал" игр просмотрел.Польза от многопотока должна быть только в двух: Кризис 3 и Ведьмак 3.Пара игр под вопросом,остальные-только частота.
قلب العقرب
Не ломайте процессор, у меня такая же плата, в ней очень бедные настройки по напряжению для экстремального разгона, но обычный разгон она держит. 4500 с макс добавкой напряжения, которую она даёт, это отлично, у меня также работает. Всё что можно сделать дальше, это выжать ещё 200 (реально не думаю, что более 100)МГц и всё, и то ценой огромного увеличения напряжения и садо мазо над старой платой, но тем более она и не позволяет столько подать, надо менять менять уже плату. Смысла от этих 200МГц нет совсем (это всего 5%), карту GTX 1080 процессор и так раскрывает, с картой слабее смысла ещё меньше.
[AMD]
Сейчас этот форум просматривают: Dared3vil, selishim и гости: 20
