Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 757 из 1244<  1 ... 754  755  756  757  758  759  760 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Research777
Может водянка не отрабатывает? До неё было воздушное охлаждение? Как с ним результаты. Не было, может есть для теста башенный кулер.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 19
MarWood писал(а):
Research777
С кулером температуры были выше, но не на сильно много.
Не пойму что не так - в разгоне/в стоке, с кулером/с водой повышенная температура процессора.
При этом проц частоты не режет.
5800x(auto);GS Castle 240; X470 Taichi; 3800Cl15fast(4x8Gb); NVMe 970Evo 500Gb; RTX5070 Solid; Focus+G850w; FD Meshify C TG
турбобуст отключи и проверь снова
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
relaxed edc throttling выключен?
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Фото: 19
SimoraA писал(а):
не жалко же людям процессор жарить в linX, чтобы температуры под 100 градусов доходили :?:
Мне показалось не правильно играя в игры видеть температуры под 80 градусодв.
На топовом процессоре с водянкой.
Вот и начал тестировать для проверки, оказалось не зря.
Надо найти причину чрезмерного нагрева.
По сути пофиг, что проц при игре 75 градусов( он обязан работать так 24/7).
Мне больше не устраивает акустический комфорт при такой работе
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Это как в биос называеться?
advanced--cpu configuration--cbp mode если тут не будет,тогда смотри в amd cbs--zen common options--core performance boost
Последний раз редактировалось Remarc 09.05.2019 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Мне показалось не правильно играя в игры видеть температуры под 80 градусов.
Извините, но логика непонятна совсем. Если в играх 80 градусов, то и так понятно , что что-то не так. Смысл гонять ещё линкс? Чтобы посмотреть, что там температуры будут ещё выше?
Research777
Не насилую настройки.
Ты скрины новые залил? Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #16265638
На старых я помню видел под 100 градусов. Это так, ты новые залил? Потому как сейчас смотрю по аида 71 - это нормальный результат. У меня также на башенном кулере.
Только дорогие водянки способны дать лучший результат. Deepcool Castle 240 не из их числа.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 19
Извиняю)
Логика проста - пройдет ли тесты процессор, не будет ли каких ошибок и т.д.
Проходит любые тесты и не троттлит, значит копаем в другую сторону.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Не трогал эту опцию, почти все в авто.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
MarWood писал(а):
Research777
Это скрины другого стресс-теста AIDA.
Тут стресс стоит только на CPU.
А в предидущем было четыре галочки, вот там и жарит!)
по моему здесь нужно копать только в одну сторону - охлаждение. Если даже в стоке столь высокие температуры, не говоря уже о разгоне, то нужно разбираться с водянкой (может прижим плохой, слишком толстый/тонкий слой термопасты)
+ напряжение проверить
Фото: 19
Спасибо, попробую.
Но разве в стоке этот параметр выключают?
Ведь у меня и в стоке температуры схожие.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Напряжение чего?
сбросьте биос батарейкой и ещё раз мониторьте температуры в стоке под нагрузкой (только игры).
linX'ом не нужно пока что жарить! Смотрите в hwinfo какие напряжения ставит система (cpu core voltage, Vcore, Core VID).
Фото: 19
Термопаста мх-5 намазана толщиной с тонкий маларный скотч( пнаклеивал по краешкам проца).
Прижим болты уверенно прикручены крестом.
Плюс до этого стоял кулер цеплялся за штатные места am4 с ним температура не айс была.
Но разве в стоке этот параметр выключают?Ведь у меня и в стоке температуры схожие.
ну тебе же надо проверить,в стоке он и включен как раз
Напряжение чего?
проца само собой,о чем уже 2ю страницу говорим
зачем ты наклеил скотч на проц?? :facepalm:
Последний раз редактировалось Remarc 09.05.2019 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Я правильно прочитал? Ты по краям процессора наклеил и оставил малярный скотч :shock: Для чего :?:
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
это он типа "маяки" выставил , как при штукатурке :D чтобы по ним равномерно нанести термопасту.
Фото: 42
Может, это опалубка :D
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
не терпится узнать снял он её или нет
Фото: 19
MarWood писал(а):
Я правильно прочитал? Ты по краям процессора наклеил и оставил малярный скотч Для чего
Нет вы не правильно поняли)
Скотч после размазывания термопасты снимается, он нужен только на время нанесения тп.
Что бы за края термопастой не попасть и достаточно тонкий-ровный слой получился.
