_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2019 Фото: 3
plutonix писал(а):
У кого PRO/M PRO Gaming, эти лимиты ТДП в ПБО искать, как тут у коллеги на Асроке? Сам только вечером смогу залезть, да и подробного описалова нашего БИОСа что-то не встречал- одни вершки, которые я уже 100500 раз видел.
Этот параметр ТДП ничего нового не даёт, он меняет, дублирует PPT, который вы можете выставить в PBO. В общем никакого профита, на разных значениях, проверено уже
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
plutonix писал(а):
но толком не работает, то тоже вопрос- какого Хэ?
Все отлично работает, ставишь лимит 65Вт - 65Вт и потребляет, измеряю из розетки, а не по всяким программам мониторинга, которые могут показывать погоду в космосе. А то что температуры высокие при 65Вт - так это проблема мелкого кристалла и отвода тепла, это не означает что там больше 65Вт тепла. 25Вт паяльник вон и до 300+ градусов нагревается Другое дело что в стоке лимит что то около 88Вт, правда который по производительности не отличается от 65Вт
А дело даже не в крутизне кулера, а в том, что процессор 65 Вт бомбит аки ядерный реактор) Я старая гадкая мерзкая бумажная крыса и когда я вижу на бумажке одно, а в реале другое- естественно, начинает подгорать. Более старые упоминать не буду, написано было на 965 Феньке 140 Вт- он и дымил на свои 140, пока не поставил тот же С14, не мог удовлетвориться балансом температуры/шум. Написано было на 8300 95 Вт- под тем же С14 был холод и тишина, 55С и оборотов больше 800 никогда не было. На 3600 написано 65 Вт- где эти 65 Вт? - если процессор определяется БИОСом, а он таки определяется БИОСом, - если ТДП процессора уже прописан в бумажках, - если ручная установка лимита ТДП в БИОСе в соответствии с ТДП процессора никакого влияния на производительность не оказывает, то даже у такого старого ХОЧУ В БАН как я, возникает вопрос к ХОЧУ В БАН: какого ( -у меня фантазия кончилась-) нельзя было сразу в ПБО в БИОСе ставить не Авто, а в соответствии с установленным процессором? Или Авто автоматически (каламбур) ограничивать ПБО в соответствии с камнем? Определился 3600- лимит автоматом на 65, определился Хэ- 95, и т.п. А если это предполагалось-задумывалось, но толком не работает, то тоже вопрос- какого Хэ? Тут 100500 вопросов не было бы, если бы так работало, разве нет?
Я тут немного пропустил о чем речь. Можно убрать потребление процом и тип снизится TDP без потери производительности?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Paxan_SPB писал(а):
Этот параметр ТДП ничего нового не даёт, он меняет PPT, который вы можете выставить в PBO. В общем никакого профита, на разных значениях, проверено уже
Так работает или нет?)
Мне не столько потребление интересно, сколько увидеть нормальные (в моем понимании) температуры для процессора 65 Вт. Я, конечно, допускаю, что это мои хотелки, но 65=65, а не 95, не 105, и температуры теоретически должны быть не страшнее, чем на Фикусах.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
для увеличение производительности - не работает, для снижения температур - работает а чисто теоретически там может быть хоть 400 градусов, представьте себе например 2 кв мм и 65вт на них, и попробуйте их охладить, я посмотрю как там будет 50 градусов
plutonix, работает, для понижения потребления и нагрева, не работает для увеличения производительности. Я же просто сказал о том, что тот параметр ТДП тупо дублирует PPT в PBO. Чтобы не искали и не тыкали за зря)
Miki_Sambrero писал(а):
ограничьте на 3.6ггц станет 65вт
Зачем ограничивать частоту, если можно ограничить мощность? Не страдает однопоточная производительность, не страдает производительность при низкой и средней нагрузке на все потоки, при ограничении проца на 65Вт вместо стоковых 88Вт совсем незначительно падает результат в линкс, во всех остальных тестах результаты одинаковые, а температура падает на 20 градусов, при ограничении процессора на 45Вт немного (пара %) падает производительность в cb15-20, в играх падения производительности не заметил (SoTR, PUBG, Witcher3), температура не превышает 50 градусов. При ограничении в 35Вт получаем производительность разогнанного до 4ГГц 2600, производительность в тестах и играх падает на 10% примерно. При ограничении в 15Вт температуры не превышают 40 градусов, по большей части 35-37, производительность в тестах падает существенно, раза в 2, но в играх где то на 30%
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Надо посмотреть в настройках Асус. Я говорил про указанные тдп, все думают что 65вт на мах частоте, а это для базовой, наверное при всех потоках. С бустами они гораздо больше потребляют.
Последний раз редактировалось Miki_Sambrero 08.10.2019 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2016 Откуда: Белгород Фото: 0
Spaik Cpu offset нет такой настройки есть Cpu Dinamic это тоже самое правильно понял? настройки по вольтажу там тоже такие +- открываются если только Cpu вольтаж поставить в положение normal. Есть Dinamic Cpu а есть Dinamic Cpu vCore два разных параметра!
_________________ • Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Последний раз редактировалось Dron4eg 08.10.2019 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Sel3 писал(а):
Какая версия AGESA у вас в биосе? Какая версия биоса?
AGESA 1003ABBA, BIOS 5220, но у нас же платы разные, разные нумерации биоса.
Сейчас этот форум просматривают: crazyman и гости: 18
