Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 758 из 970<  1 ... 755  756  757  758  759  760  761 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
wwr222 писал(а):
Конечно новая мощнее
Просто это первый раз когда новое поколение мощнее на 60-70%. В бОльшей части игр 970 ничего, но любая играна УЕ4 и все, лаги.
Фото: 40
а как же “Кеплер” и божественная 660 gtx которая рвала 580 gtx?)) все повторяется со временем... на sli из 2x660 >=780 gtx я спокойно просидел до прихода 1070 gtx и опять таки получил 2х кратный прирост производительности)) скорее всего следующая карта за вольтой тоже даст буст 2x по сравнению с паскалем... а вольта будет так проходняк типа максвела... а если нет, то и 2 поколения пересижу на паскале.. может опять слай замучу... вот процы бы так бустились, а то 5 поколений прошло, а воз и ныне там...
仁者见仁,智者见智
До 970 я сидел на 470 несколько лет, с 2012 до 2016 примерно, в 1080п играл на высоких настройках всегда, максимум сглаживание урезал. А сейчас уже есть куча игр где 970 с ее 3 гигами памяти тупо мало, раньше так резко объем памяти в видюхах не скакал, от 3 гб до 6.
Ну ты ее совсем опустил...
Думаешь на 1070 все летает?Тут же чисто финансовая дилемма:есть они-покупаешь,нет-не покупаешь,копишь не след.поколение.
Я сейчас прохожу Dishonored - Death of the Outsider на высоких настройках.При использовании предвидения просадки иногда до 40 кадров.И не понятно от чего:ни видеокарта,ни процессор не
загружены полностью.Чисто "кривооптимизация".
قلب العقرب
Ну да, я просто к тому, что с предыдущей видюхой уже к концу ее жизни только пришлось снижать настройки, и то, у нее было 1200 памяти, что для 1080 вроде как недостаточно (на тот момент считалось 1500 нормой), а тут не успело и года пройти и уже есть игры которые она не тянет.
Хотя по сути игра всего одна - АРК.
На что бюджетно (относительно, до ~8-9 Круб) можно поменять Intel Core I5-3470 (разогнанный шиной до 3,99 GHz в бусте) на той же (LGA1155) платформе, не меняя платы, чтобы получить хоть сколько бы заметный прирост в производительности? С учетом предложений с али?
Господа. Имею профильный процессор 3770К ан 4,5 Ггц, память на 1866 с 8ками. Почитав этот форум озаботился - есть игра Mechwarrior Online (в стиме на халяву). Замучали микролаги в игре - например при выстреле из баллистики не всегда виден полет снаряда (картинка в этот момент дергается) и сразу взрыв на плоскости и так раз через раз, как будто замирает картинка. Народ на более свежих процессорах не жалуется. Пора менять уже? НЕ тянет?
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Фото: 3
Игра на ssd стоит?
vizier писал(а):
Игра на ssd стоит?
Конечно. Места хватает.
мужики. проц i7 3610QM 3.1ghz при нагрузке на 8 потоков
4 ядра + HT и 6mb кеша
в LinX0.7.2 на 8 потоков выдаёт 74ГФлопс! мой i5 4210m два ядра/4 потока 3.1ghz выдаёт больше...
память одинаковая в обоих случаях - 2x8gb ddr3 1600 cl11
мониторил и частоту и температуру
стабильно 3100мгц и 78С макс во время тестов.... объем задачи 3000мб
поделитесь результами ивика...
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 100
Проц 3770 - Юзаю форсированый буст на все ядра 3900, греется до 80 в некоторых играх (кризис 3, дота 2), в стресс-тесте евереста цпу+фпу 93 градуса макс показал, термопаста и кулер нормальные, дело похоже в необходимости скальпирования (радиатор чуть теплый) так как моему камню уже 5 лет. В биос минимально возможное напряжение выставил 1V, меньше нельзя. Не могу найти программы для снижение напряжения еще ниже, таковые имеются?
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
Фото: 40
сейчас какое питание на камень подается в режиме авто? не должен он в стоке так греться.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
в такие редкостные игры не играю, вы лучше на ютюб сходите и посмотрите как и на чем игра эта играется.. может там двигло кривое как в батле 1 и будет лагать на любом железе. а может проблемы в вашем компе. сравните как у других прежде чем делать выводы.
仁者见仁,智者见智
А по-конкретнее.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 19 секунд:
Если такое устроит:
i5-3570k,12Г оперативка (4г.х2 и 2г.х2)
4300 при 1,232в и память 1866,объем задач 3072х5 проходов:112,500ГФлопс при 78гр.
сток (3600)при 1,144в и память 1333,объем задач 3072х5 проходов:93ГФлопс при 63гр.
В комнате около 20гр.
قلب العقرب
temrus63, у Haswell лучше реализована SMT, это известно. Но что более важно, SSE4.1/4.2, AVX 2.0.
Народ скажите кто хорошо разбирается в мощности процессоров?
на какой частоте проц i7 8700k будет одинаково по мощности процессора i7 3770k с частотой 4800.6 MHz_Разгон: 37%)
спасибо,ну или i7 7700k ?
Поправьте если я не прав?
i7 8700k_4500.6 MHz
i7 7700k_4600.6 MHz
i7 3770k_4800.6 MHz
чтоб одинаково по мощности цп?
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Фото: 69
на стоковой он будет быстрее
смысле на частоте 4,70 GHz?
там Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost 4,70 GHz_короче уже разогнан с завода.
Видел его разгоняли до 5,00 GHz с напругой 1.38
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
А для игрушек фпс толку то от частоты выше 45 ? для этих трех процессоров?
я думаю пофиг? нет
Фото: 69
ты определись чего хочешь от сравнения? Доказать, что тво ЦП еще может? Ну он еще может. Даже i7-8** 1156 еще может, особенно на частоте 4+ ГГц
Сулик Шахбанов
У 8700k частота из коробки вроде 4.3 ггц (поправьте, если ошибся) , при нагрузке на все ядра. В плане производительности на ядро он будет всеж быстрее, чем 3770k 4.8.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Вот например у Qvak аватарка из Lineage 2, там даже 5 ггц лишними не будут. А в других играх между 4.5 и 5ггц дай бог пара фпс разницы.
Да это и хотел понять что процы еще могут))))))))))
