- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
SimoraA писал(а):
это он типа "маяки" выставил , как при штукатурке чтобы по ним равномерно нанести термопасту.
значит там и пасты как масла на бутерброде,от того и перегрев... нет я конечно разные чудные способы нанесения читал,горошину по центру или по краям,палочку-колбаску,но скотч клеить это что-то новое)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
SimoraA судя по темпе которая долбится выше соточки и нубству болезного, опалубка на месте. На лицо косяк с охладом, ни какие настройки биос под водой не дадут таких температур, подошва тупо висит на скотче и до крышки не достаёт ибо обжалась по скотчу, ну это если он там остался. термопаста mx-5 это что? Это что-то новое? Знаю мх-4 и мх-2 похуже, из достойных на уровне мх-4 ещё Ноктуа, а мх-5 не знаю. 1. Снять воду 2. стереть уайт спиритом и обезжиркой эти сопли со скотчем 3. нанести нормальную пасту БЕЗ скотча, не понимаю зачем он там нужен , понасмотрелись на своих ютабах ушлёпков... 4. поставить назад свою воду , настроить систему и забыть.
Добавлено спустя 48 секунд:
Research777 писал(а):
он нужен только на время нанесения тп.
скотчь там НЕ НУЖЕН. запомни это на всю свою оставшуюся жизнь
SimoraA писал(а):
Remarc старая добрая пластиковая карточка уже не в моде
это да,кстати при сильном прижиме лишнее выдавится(но может все вокруг запачкать)хотя слой под основанием кулера все равно будет не настолько тонкий как можно сделать я недавно себе проц на fm2 взял + доску в довесок,так там аж часть сокета была в пасте,пришлось отмывать
Что бы за края термопастой не попасть и достаточно тонкий-ровный слой получился.
палец в пакет или в аптеке купи перчатку тонкую или напальчечник резиновый и мажь пальцем, и не надо фанатизма в этом деле, просто намаж тонкий слой, подошва сама всё распределит и за края не переживай, если она и выдавится за крышку проца то будет что? Ледники растают? Что будет то? Я не могу понять
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: сами себе головняки делают потом честным людям бошку парят
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2019 Откуда: SPb Фото: 19
Remarc писал(а):
проца само собой,о чем уже 2ю страницу говорим
Так на скринах это есть. Выставил 1.35v.в простое показывает 1,344 в нагрузке 1,331
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: Вот вы до скотча доковырялись))) Нет его там!!! Лишнее выдавиться - правильно, вы микронами можете тп наносить и тоньше скотча получаеться?
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Research777 чудес не бывает. Что делать посоветовали выше - снять водоблок, удалить полностью старую термопасту, нанести новую тонким слоем (пластиковой карточкой) , сбросить биос в дефолт (желательно батарейкой) и посмотреть на температуры
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Читаю проблему человека с высоким нагревом и навивается пару мыслей, а может какие-то проблемы с датчиками на материнской плате, либо проблемы с датчиками в проце??Я честно говоря не знаю, что точно определяет)))) Ведь тротлинга нет и частоты не сбрасываются.
Research777
Может у тебя есть возможность другой проц в свою материнскую плату вставить?? Либо свой проц в другую материнскую для теста...
Кароче, снял помпу заменил тп, слой сделал ну оооочень тонкий(карточкой). Хорошо накрест обжал винты. Результат вроде есть, но не сильно холоднее. В тесте AIDA64 Только CPU вообще на уровне погрешности -1 градус) В играх -5 градусов всего.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Research777
Такой возможности к сожалению нет. У всех Интел) По датчикам у меня тоже подозрения. На каких температурах на практике проц должен троттлить?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: А в простое сколько темпа должна быть? И должна она прыгать? У меня предположим 36гр. держиться потом прыгает на 45 и быстро снижается обратно. И так бесконечными циклами.
[/quote] Такой возможности к сожалению нет. У всех Интел) По датчикам у меня тоже подозрения. На каких температурах на практике проц должен троттлить?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: А в простое сколько темпа должна быть? И должна она прыгать? У меня предположим 36гр. держиться потом прыгает на 45 и быстро снижается обратно. И так бесконечными циклами.[/quote]
У меня в простое от 30-40, при вк ютубе и тп 35-45
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва Фото: 83
Research777 а отпечаток термопасты после вашего тонкого слоя нормальный остаётся? А то у меня бывали случаи, когда наносишь прям совсем тонкий слой, а по факту его оказывается недостаточно для конкретной системы... С тех пор забил на это дело и наношу просто обычным слоем, не морочусь с тем, чтобы сделать его как можно тоньше. Разница всё равно 1-2 градуса составит, если не для рекордов, то это не имеет значения .
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
А смысл переворота помпы?
Может в вашем случае и никакого, но один товарищ перевернул её на 180гр. -- температуры хорошенько упали. Водянка такая же как и у меня, там крепление такое что может скосить прижим на 1 бок.
День добрый! Прошу прощения за оффтоп, подскажите, пожалуйста, как можно установить активное охлаждение на ОЗУ, башня nh-d15, сверху вентилятор никак не закрепить, а сбоку не знаю как смонтировать можно, если кто-то делал такое, пожалуйста отпишите
ну так в биосе посмотрите и сравните с показаниями aida64/hwinfo. биос сбросили батарейкой? Какие напряжения cpu core voltage, Vcore , Cpu VID в простое/играх?
Кстати, как дела с продувом в корпусе? Сколько установлено вентиляторов, какие куда дуют? Вентиляторы с водянки на выдув? Учитывайте , что видеокарта тоже подогревает..
Последний раз редактировалось SimoraA 10.05.2019 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Vision, waldor и гости: 28
