Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 759 из 1244<  1 ... 756  757  758  759  760  761  762 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 19
Spaik писал(а):
Может в вашем случае и никакого, но один товарищ перевернул её на 180гр. -- температуры хорошенько упали. Водянка такая же как и у меня, там крепление такое что может скосить прижим на 1 бок.
А можете описать как у вас подключена AIO?
К каким разьемам и в каких режимах работают венты и помпа AIO?
И как график-кривую настроили?
5800x(auto);GS Castle 240; X470 Taichi; 3800Cl15fast(4x8Gb); NVMe 970Evo 500Gb; RTX5070 Solid; Focus+G850w; FD Meshify C TG
Kopcap ЗАЧЕМ? Забудь эту тупую затею, радиаторов на плашках за глаза, а если у вас перегрев памяти то сами понимаете проблему надо устранить, а не лепить костыли в виде охлада туда где его быть не должно
в простое 28-32 от темпы в комнате, в линксе 10 проходов по 8000 до 87 при диком как по мне напряжении 1.39 на 4100. Кулер почти нонейм,(ID-Cooling SE-214L-SNOW) но он классно выполнен , а именно нормальный крепёж гайками - прижим бескомпромиссный, паста мх-4. За его цену отрабатывает не хуже воды тут у некоторых , но и вода конечно так себе чем такая вода лучше никакая.
п.с. сейчас частота 4050 и напряжение разумеется опустил до 1.35, очень неудачный камень , можно сказать не берёт 4100, ну как бы условно берёт, но 1.4 это ни в какие ворота. На 4050 и 1.35 темпа в линксе до 75, но кажется и 75 не было, 73 вроде
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
1usmus, спасибо огромное Вам за проделанную работу над новым калькулятором :)
Единственное что не понимаю, как работает отображение результатов? Больше - лучше? Или наоборот?
У меня вот так вот вышло (процессор в стоке)
1.png [ 50.02 КБ | Просмотров: 731 ]
Хороший результат или ужасно плохой? :D
ASUS TUF B450-PRO GAMING | R5 2600@Stock | 2x8 G.SKILL F4-3600C19D-16GSXWB@3666cl16 | ASUS DUAL RX580 4GB
при чем тут кулер-то твой? :lol: я так тебя понял, типа нафига ты Kopcapсебе взял nh-d15,когда у меня SE-214L-SNOW и его всем должно хватать. понапишут-же,хоть стои хоть падай
покажи свои таиминги. если не ошибаюсь,у тебя кингстон 3466cl19? еще-бы такому барахлу на 1.35 не ездить). а из норм памяти надо все выжимать,иначе ее отличие от оем в реальных сценариях будет довольно небольшое. ну а чтобы выжать,нужна напруга. остается надеяться,что со вторыми зенами хорошая память будет ездить не хуже че на интелах :laugh:
Kopcap писал(а):
башня nh-d15, сверху вентилятор никак не закрепить
смотря шо за корпус. или к боковой ткрышке цепляй или сверху корпуса над слотами вешай. я се второй вариант забацал давно уже,благо у корпуса крыша не целная,а типа решетки,а сверху сетка.
https://www.reg.ru?rlink=reflink-349491
Последний раз редактировалось tydrtsytdes 10.05.2019 16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
да :D :roll:
Добавлено спустя 52 секунды:
ну там выше писали люди про свои кульки вот и я написал, писать то я умею и это вроде форум :cry:
Слушай, окультист, тебе не надоело херню пороть?
Фото: 83
sahaprof писал(а):
Дело в том, что все лишнее выдавиться( можно хоть целый тюбик кпт 8 выдавить
О чём и речь)
Не выдавиться до конца оно может только в случае, если термопаста изначально очень густая. А нормальная MX-4 прекрасно сама распределяется от прижима :) .
На этом предлагаю закончить оффтоп.
ASUS P6T Deluxe V2, Xeon W3680 @4.1 @1.32, uncore @3318 @1.35, охлад CM Hyper 212 Evo, 3x8Гб Atermiter 2212 @9-11-11-24 1T @1.74В, KFA2 GTX 1063 OC
Кончено.
Фото: 14
Рисовал как-то простую схемку.
Screenshot_1.png [ 35.73 КБ | Просмотров: 680 ]
Помпа работает всегда в пределах min/max:80%/100%
Если вам действительно нужна кривая регулировки всех моих крутеляторов, то вечером могу скинуть в ЛС.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 19
Сложная схема)
У меня радиатор + 2х120 из комплекта вверху на выдув
И 2х120 корпусных на морде на вдув.
И все)
Сзади кто будет выдувать? Нужно нанять еще один кулер на выдув сзади.)
ты о чём дядя? Буду считать, что ты ошибся и писал кому то другому. На данный момент херню спорол ты.
Прошу, не считай, я не могу уследить за пустыми цифрами. Ты же понял, что высчитать не возможно объем воздуха на выдув и вдув,( не имея полного объема) ты понимаешь в чем дело, на вдув есть, с верху и спереди, а сзади нет! Я не уверен что ты можешь высчитать выдув сзади, если ты можешь, я не против. (помоги ему, какой диаметр нужно поставить сзади? Я думаю, 120 хватит, если ты не согласен, прошу подсказать размер!) :oops:
Последний раз редактировалось sahaprof 10.05.2019 18:56, всего редактировалось 2 раз(а).
И все)
снизу на вдув и сзади на выдув ещё поставьте.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Достаточно! :beer:
Фото: 19
А зачем еще выдувать?
два задувают из морды, два выдувают с верху.
на процессоре вода-же, не кулер.
Снизу нет возможности ничего ставить.
Сзади можно, был кулер там.
Разницы что с ним что без я не заметил по температурам.
Разницы что с ним, что без ,я не заметил по температурам
С этим выводом могут поспорить профессора, у меня нет желания, да и не профессор я. :crazy:
Всем привет. У меня есть проблема с Фанами Цп/корпуса.
Система:
Процессор AMD Ryzen 5 2600X;
Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 Black Edition RR-212S-20PK-R1;
Материнская плата ASUS ROG Strix B450-F Gaming;
В чём проблема: во время долгой работы компьютера (больше часа) температура замирает на определённой отметке (сейчас это 29 градусов, иногда бывает 8, было и -20 о_О)
Я думал это глюк программы Aida64. Но нет, я запустил короткий стресс тест на пару секунд и увидел как температура процессора начала подниматься до 74 градусов (ЦП ДИОД) а прост ЦП стоял так же на 29.
+ там не показывались обороты вертушек корпуса и процессора, как будто их и нету. Так же в графике температуры стресс теста Aida64 была температура 29.
Я заметил, что это лечиться обычной перезагрузкой компьютера. Но ведь я когда нибудь могу и не уследить...
Компьютер собирал лично я 2-3 недели назад, в начале такой проблемы не было.
Все штекеры проверил повторно, по инструкции перепроверил разъёмы, всё 100% совпадает.
В компьютере 3 вентелятора:
1 на ЦП;
1 на вдув;
1 на выдув;
Мин/Сред/Макс - 29 градусов
Видимо он вообще не видит фаны
P.s. Термопаста: https://catalog.onliner.by/fan/coolerma ... ossgn15mr1
Только она недавно менялась, т.к. прошлая была полным *censored*. В прошлой был теплоотвод 0.8, в этой 8.0. Я тогда писал в другой ветке форума:
xtheendx писал(а):
Ni9999 писал(а):
xtheendx 1283 мгц? Так и раньше было? А вообще я не наблюдаю ничего страшного, ну да, градусов на 5 больше чем обычно для стока, но для прямого контакта очень важно чтоб не было перекосов и термопаста была не из зефира с майонезом. К тому же турбобуст сбрасывает по вполне нормальной причине - поверлимиту, а совсем не температуре. Попробуй еще проверить при открытой крышке системника, будет ли меньше температура.
А 1283 это много или мало ?
Вопрос решён. Заменил термопасту и аж улыбка на лице появилась. Запустил в тех же условиях OverWatch и температура еле еле набрала 70 ! Держалась на 69.
Я намазал термопасту CoolerMaster (когда собирал компьютер) с таким показателем теплоотвода ">0.8 W/m-K", нашёл тюбик который шёл в комплекте с вертушкой CoolerMaster и увидел там такой теплоотвод ">8 W/m-K" в 10 раз ЛУЧШЕ ! Намазал и вот мне счастье !
Пруф
Скрытый текст
Всем спасибо за внимание)
Последний раз редактировалось xtheendx 10.05.2019 20:48, всего редактировалось 1 раз.
xtheendx Попробуйте Hwinfo
Также перепрошить биос Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15345464
BIOS стоит последний (Версия 2202 2019/04/11), я его сразу обновил после сборки системы. Программу я скачаю, но что я должен там увидеть ?
