Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
coka +0.5 В от QPI/DDR скорее всего. У меня стоит 1.8 В на VDDR и 1.38125 В на QPI\DDR более месяца, наверное. Где-то видел, что на VDDR не более 1.87 В набрасывать можно, но вообще многие пишут "не выше 1.65 В". А скопытиться контроллер памяти может, потому что на какую-то его часть это напряжение тоже идёт.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
UberDodge писал(а):
Надо бы попробовать вольтаж на процике понизить да погонять - сменил БП на нормальный, может быть результаты на тех же частотах улучшатся.
C 1.376 В удалось снизить до 1.352-1.36 В (от нагрузки зависит). LinX проходит (10000х10 и 30000х1), разве что резалт в нём чуть хуже (равно как и в Cinebench - 982 против 961 кажется), чутка Prime95 погонял - тоже норм. Играл несколько часов - стабильно пока. До кучи понизил тайминги памяти до 9-11-11-27 CR1 (были 10-11-11-27 CR2). Надо потом проверить насколько можно снизить напряжение при 4350 МГц, думаю 1.40-1.41 В примерно выйти должно (против 1.43 В до этого).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
UberDodge Это как повезет. У моего для 4ггц хватает 1.32 (вроде, не помню уже точно), а для 4.4ггц уже нужно 1.44.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Надо же, оказывается мой w3680 был удачным, а в свое время думал, что наоборот. На 4.64Ггц работал стабильно при 1.385 в, 4.8Ггц тоже брал, но уже на 1.47 и не полностью стабильно. Зато не везло с памятью и контроллем памяти, его выше 3.8 разогнать не мог, даже с напряжением 1.45в, и память выше 1860 не шла.
Mark Andy Тут ещё у кого какие критерии удачности) У меня неудачный по разгонному потенциалу ядер, зато удачный по разгону ОЗУ и средненький по разгону КП (3750 @ 1.38125 / 3900 @ >1.43).
А сколько планок было? У меня вот если всего 2, то 2400 МГц с натягом брали, а вот 3 уже нет, пришлось до 2100 МГц опуститься.
UberDodge я пробовал три планки и 6 планок, но сама память была куплена ещё в 11-12 года когда появились 4-х гиговые модули, причем два почти похожих комплекта корсаровских на 1600, один 8-8-8-20, другой 7-7-8-20. Но ни один, ни другой не гнались выше 1860, и в итоге были поставлены оба , 24 гига на частоте 1750 и с таймингами 7-7-7-15 основными, вторичные уже не помню, и так система проработала почти два года , пока этой зимой не продал её всю целиком.
Mark Andy Стоп, разве 4-гиговые модули так поздно появились, не 8-гиговые разве?
UberDodge точно не помню но 4 гиговые появились в 10-11 году , а восьмигиговые вроде году в 13, хотя спорить не буду, уже точно не помню. Появились имею ввиду в продаже широкой, а когда их создали не знаю.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Поскольку 1366 мамку брал в конце 9 года, и самые большие модули ддр3 были 2-х гиговые.
Господа, есть msi x58 pro-e и 3х4гб. При memory ratio auto(x3) все норм, х4 - видит/доступно только 8гб, хотя и все планки. При х5 - уже 4гб и все так же все планки видит и биос и софт с по винды. Это связано с убогостью мп или с тем что у меня все планки разные, да и еще 2 двухранговые и одноранговая? Сейчас с х3 и шиной 216(е5649) память на частоте 1330 8-8-8-22. Мемтесты и праймы крутит без проблем. Такая фигня даже без разгона, похожие симптомы на моей мп находил на буржуйском форуме, но автор ответа так и не дождался
Graviter 2 по 4 гига + 1 на 8 гигов при 2400 МГц тоже не всю память видит, лишь 8 гигов из 16, а если частоту до 2100 МГц понизить, то уже всю, на QPI 1.38125 В стоит.
UberDodge А у меня уже на 1600 не видит, что на qpi 1.35, что на 1.4. Натыкался на зарубежных сайтах на так называемый "uncore bug" на msi x58 серии pro. Буду дальше копать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Graviter писал(а):
не видит
тайминги подбирал(единые и для каждого канала свои), + c 2 одинаковыми(+-) - такая же муть? + если есть "uncore bug"(беспонятия, что это такое), то надо экспериментить с разным его множителем (Например на гигах с X56** не работал 20). + я подразумеваю, что в соккетах проца и памяти всё норм с контактами, а так, МSI - тёмный лес для меня:)
В играх х5650 4гц немного проигрует и3 8100. Хотя в синебенче р15 старик уверенно лидирует! Особено старик уступает по мин 0.1% и 1% фпс. Ребят я правильно понимаю, мин 1% фпс это высчитуют фпс от 100% времени бенча ? Или как правильно?
Всем привет, разогнал x5675 до 4ггц, SpeedStep выключен, почему все же множитель иногда до x12 минимума падает не пойму? Должна же частота в статике находиться как я понимаю при офф спидстепе.
