Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2014 Откуда: Москва Фото: 32
XAM 3770к у меня было штук пять. Отбирал себе хороший. Именно тех, что я использовал. Один даже убил конденсатом. Год стабильно на 5гг при 1.25-1.3в и 1.7+ на память
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
wwr222 писал(а):
Автотайминги мать AsRock p67 pro3 выставила 9-13-13-34 при частоте 1866
эвона какие интересные цифры разнокалиберная память не айс конечно, но и страшного ничего нет. просто в таких случаях гонят по самой медленной, вытягивая её (желательно поставить в нулевой банк), а более быстрая за ней всяко успеет...
wwr222 писал(а):
И результат в Аиде,задержка памяти:57,1нс. Это как,плохо или пойдет?
ээммм, ну всё относительно. у меня как-то так было при текущем конфиге:
первый откровенно нестабилен, второй почти стабилен, но всё равно тест может выдать ошибку через час-другой. но микроны очень хорошо отзываются на повышение напряжения, так что уверен почти на 100%, что если задрал бы до 1,7-1,75В - стала бы стабильна. а так ограничился стандартными значениями <или=1,65В. ну очкую я сейчас поставил 10-10-10-30CR2, ожидаемо изменилась только латентность, съехала где-то до 40, сейчас не могу найти скрин, а сделать новый тоже не могу, идёт слив данных на файлопомойку... а это для сравнения другая память с другими таймингами (корсары 2400), стабильна была:
однако... и была ощутимая разница с 2400? я так понял, что после 2400 прирост от частоты памяти уже идёт мизерно, по крайней мере на ивиках, на хасах не знаю.
CrazyIMaD писал(а):
z68ap-d3
сейчас как не знаю, а раньше гиги всегда отличались тем, что несмотря на свою бюджетность вполне могли. но вид ущимного радиатора сразу же напрягает, что собсна тут https://www.overclockers.ru/lab/46706_2 ... AP-D3.html и подтвердилось, хоть и убивали её не чем иным, как 2600K... ну и как обычно у гиги несколько ревизий платы, хорошо бы была первая, с более толстыми радиаторами. что касательно 3770К - настоятельно рекомендую сходить на сайт гиги и полицезреть есть ли официальный биос с полноценной поддержкой разлоченных ивиков. и что тоже немаловажно - работоспособный ли он, тут Gigabyte на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge" вполне узнать про это можно. у меня была (точнее, ещё есть, лежит на полке) Z68X-UD7, так вот на неё не было и нет до сих пор нормального биоса с поддержкой ивиков К (да здравствует суппорт гиги, ага), юзал бету, найденную на английском форуме гиги. работала, но так, что в итоге достала меня окончательно... про суппорт гиги я б ещё чего весёлого рассказал, но не буду оффтопить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Комплект Микроновской (8Г) при такой напруге смог только 2000 взять и смена таймингов не помогает.А поднимать напряжение нехочется.Особой разницы в производительности в играх не увидел(честно,ее и нет как-бы) Прошлая мать Гига на z77(GA-Z77M-D3H) на автомате также гнала,но на напряжении 1,5. Тут еще один вопрос давно имею: стоит на Али материнки на z77 чипе брать?Там видел АсРоки и Асусы не бюджетные,но и ценник у них был от 9000 и выше. Как-то дороговато для не новой платформы.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
XAM писал(а):
4,6Ггц при 1,296в или 4,5 Ггц при 1,264в? Стоит ли лишние 100мгц такой серьезной разницы в напряжениях?
очень странные напряжения. мой камень 45 живет при 1,235, а 46 не хочет и при 1.3v. хотя может надо другие параметры уже крутить, но мне как то лень заморачиваться из-за пары %...
Кочегарит у меня i7-3770 на 4гГц по всем ядрам при напряжении в 1,207, что кажется мне великоватым. Собственно какое идеальное значение напруги под эту частоту?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
CrazyIMaD писал(а):
на руках появился дед в виде z68ap-d3
имею такую плату на руках и i5-2500k в разгоне до скромных 4000. Использую кулер ТОП-конструкции - проблем с ВРМ нет, исходя из этого - Ксеончик точно встанет без проблем в плане нагрева ВРМ. Ну а i7 все поддерживаются из коробки, хотя может быть имеет небольшой смысл доустановить радиаторы на ВРМ и всё также использовать кулер TOP-Flow
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
wwr222 писал(а):
Автотайминги мать AsRock p67 pro3 выставила 9-13-13-34 при частоте 1866 и напряжении 1,59в
Моя мать при разгоне автоматом всегда так ставит с любой памятью. Недавно экспериментировал с разгоном на разношёрстной памяти. Что получилось: более менее устойчиво запускается если первое значение стоит ни 9, ни 11, ни 13, а именно 10!!! Последующие числа уже не столь критичны. Получился стабильный разгон на 2133Mhz (Z68 больше не умеет) 10-11-11-28. ну и 2CR поскольку 4 модуля, 2 шт.1R и 2 шт. 2R. И на напруге 1.5в. Если тайминги оставить на авто то с 2-мя планками на каждый канал разгон выше 1600 вообще не стартует ни с какой напругой.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
стоковое.. у меня 4.4 при 1.195 шпилит.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
везет тебе у меня в стоке 2133 11/11/11/30 2t.. и выше не гонится)) 2200 можно выставить, но аида считает, что память начинает работать медленнее на 2400 не стартует. хз может если какие то параметры задрать, то и будет работать. но опять таки лень возиться из-за сомнительной прибавки и высокой вероятности получать синьку..
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Так уж вышло, что 4,6 это максимум в пределах 1,3в. С камнем не подфартило.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Sabotender писал(а):
Да всё в норме и при 1ом варианте, тут больше вопрос температур - если и с ними всё ок оставляйте 4.6
Процессор скальпирован, больше 80 под линпаком с АВХ не дает.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
имхо, нет. вот что-что, а материнки там брать я очкую конкретно. придёт какая-нибудь ржавая, хорошо если будет работать безглючно. а так-то на картинках у них всё красивое, чуть ли не новое...
что за глупый вопрос? идеально то минимальное напряжение, при котором проц стабилен. и оно для каждого экземпляра своё. мой 3770, например, стабилен при 1,112-1,120В (оффсетом в минус выставил). и что-то я не понял - а почему 4ггц, а не 4,1? в турбе должно быть 43-43-42-41, без оной 41-41-41-41.
Я не знаю примерных оптимальных значений при 4гГц, а ты про 4,1гГц, где стоком он ставит 1,356 и температура просто адовая)
