Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
olegdjus писал(а):
где 137, где 200.
так забавно читать про "бомжацкий" разгон. Это ведь так классно - зажопить тысячу-полторы за нормальный проц и потом пытаться и пыжыться, выжимая крохи производительности из неразгоняемого процессора, да еще рискуя возможностью получения нестабильности всей системы в целом...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
Скажите, я подразогнал процик, до 4.4 при 1.15v (auto материнки), пару раз было зависания системы в игре, именно не бсод а зависание полное, т.е. картинка на месте и звук на месте (такой зацикленный) и ничего не работает, только кнопка выключения, минидамп не пишет. Это из за малой напруги ? По температурам все нормально. Линкс проходит нормально, без вылетов. ПС. мб не туда написал
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Ивано-Франковск
Всем привет ребята, подскажите плз, купил камень 4770к в биосе показывает такие цыфры: Core 1 39 Core 2 39 Core 3 38 Core 4 37 В тестах при максимальной нагрузке выдавал 3.79GHz, хотя турбобуст должен быть 3.9
Спасибо большое.
_________________ Говорят, если засунуть руку в банку с серной кислотой, то почувствуешь, что у нее нету дна.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
olegdjus писал(а):
При загрузке одного ядра 3.9
а кстате в каком именно приложении я могу загрузить одно ядро так чтобы до 4400 бустило (4790к) А то я если честно ниразу не видел такого Прайм95 пробовал в 1 поток, в 2 потока, линкс пробовал в 1-2 потока - всёравно частота 4200
Ребятки всем еще раз привет Скажите плз есть ли шансы у этого камня взять 4.3-4.4GHz?, если поставить Noctua HD14 + купить хорошую для разгона мать (сейчас стоит Gigabyte Z87M-D3H, Performa на минимальных оборотах) Или продать его и купить 4490К и не парится с мамкой и кулером.
для 4.4 не жарко? проц не скальп, на постоянку можно оставить?
Так это же с AVX2 - тут не реальные температуры, запусти старый линпак, там 60С максимум, именно такая температура будет при максимальной нагрузке в обычном П.О. Короче говоря, забудь о скальпе, все будет отлично!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Пфф, VID больше 1.1В? Это фейл.
Добавлено спустя 52 секунды:
Eofin писал(а):
скальп поможет, запас по напряжению ещё есть
Проц просто редкостный шлак, у меня 4790K на 1.16В берет 4.4ГГц. Да там еще и мать с4-мя фазами от жижабайта, не выдержит она.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Прайм в 1 поток, в cpu-z правым кликом на частоту, и изредка будут проскакивать 4300 и 4400. Можно попробовать в диспетчере привязать прайм к одному ядру/потоку. Только зачем оно надо?
Не верю, что процу надо почти 1.2В для 3700МГц. Вручную при каком напряжении работает на какой частоте? А то может проц удачный и ему для 4500МГц надо 1.1В. Степень навороченности мат платы на разгон хасвелов почти не влияет. NH-D14 тоже Разница между NH-D14 и Performa градусов 10, это ничего не даст. Z87M-D3H не даст сильно задирать напряжение (предел 1.25В примерно), но без скальпа больше и не надо.
Эта идея ещё хуже, при нынешних ценах придётся доплатить 10-15к ради улучшения разгона на 200-300МГц. Оно надо?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Я разогнал проц до 4,7 выставил напругу 1,30V. А в биосе показывается 1,328V на начальном экране. Хотя CPU-Z и AIDA 64 показывают 1,30V Кому верить ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
BE@ST хотел бы я знать, как вы мерять будете, напряжение которое образуется прямо внутри кристалла, хасвелл питается cpu input voltage - 1.6-2v, после чего уже внутренний преобразователь(iVR) понижает напругу до рабочих 1-1.3в, так что чтобы замерять вам понадобится впаивать провода прямо в кристалл
