Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 77 из 98<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 98  >
Почему некачественная маркировка.По каким показателям маркировки это выясняется.Какой толк от того что проц там неразгонится до 3000гГц---мне от него нада то всего 2400 и небольше.
Подскажите, у меня ASUS A8N-SLI soc. 939 и проц Athlon 64 3200+, какой процессор мне можно поставить максимум, и вообще какие процессоры бывают для soc. 939?
Разные. Ваша плата совместима с любым из них (S939).
Десктопные процессоры AMD сегодня и завтра
SLAVE_HARD
Приветствую! :hi: Являюсь обладателем такого же проца, думаю разгон возможен до 3000 Мгц, но на воде. На стоковом кулере думаю 2600 - без проблем.:wink:
Вот у товарища такой же:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=131749&start=220&sid=39bd6c0d0866cac0b2bc4330c8bb0761
Пошарил по забугорным сайтам, невнятная картина получается - у кого-то 2800 без поднятия напруги, а у кого-то 2700 при 1,45 с одной маркировкой?
Всем ХОЙ!!!!
Вопщем погнал проц-- блин неожидал что так хорошо пойдёт,порадовала мамка и кулер ТТВТ@2000об--- 2400 получил и радуюсь-- я вопщем проциком доволен.
ЗЫ... нехочу насиловать мамку и проц,поэтому так погнал скромно.Меня всё устраивает.
SLAVE_HARD ты тгда обороты ТТ ВТ опусти до номинальных 1300. И работать у тебя нормально будет , и тишиной будешь наслаждаться.
Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
*Cofradia Intel*
Практически - гарантированный результат для этого проца. (вот выше - это уже как повезёт)
Ну, не 1-е апреля сегодня, чтобы продолжать эту тему. Неужели не ясно?
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Фото: 48
Максимум можно поставить тот который есть в продаже.Я еле нашол.Наша мать поддерживает все 939е процы.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Впервые разобрал комп.
В связи с этим заодно решил попрактиковаться на снятии кулеров,
с проца так и не смог снять :(
Просьба объяснить как правильно снимать боксовый кулер с Athlon64 3k+ ?
Мать A8N-E.
Как я понял и прочел в инструкции - это радиатор скрепленный с кулером и снимается все это сразу одновременно.
Черную защелку буквы Г я небольшим усилием переместил на 80 градусов в противоположную сторону, затем с обоих сторон освободил защелки, т.к. весь крепеж у меня теперь болтается.
С обоих сторон есть винты - но под них никак просто не подлесть - крепеж мешается.
Позднее я понял что винты крепят саму черную основу для радиатора - а ее мне снимать не нужно.
Стал тупо выдирать радиатор из его домика.
Нефика не получилось, плюнул, закрепил все назад и решил спросить совета у вас..
термопаста прилипла
отсоединяешь метал. зацепы от пластикового крепежа на маме (с двух сторон)
затем можно вытащить. попробуй повращать радиатор, авось отойдёт
Последний раз редактировалось Guerilla 23.04.2007 8:00, всего редактировалось 1 раз.
а какая термопаста подойдет когда менять буду кулер ?
и вообще как правильно мазать, давать ли сохнуть ?
правила какие то есть ? где почитать ? =\
Analog Подойдет любая. Мазать очень тонким слоем, чтобы крышка чуть просвечивала. Сохнуть давать не надо.
Все разобрался с Cool'n'Quiet под Vista... Никаких драйверов от amd не нужно ставить, оставляем от microsoft, просто в расширенных настройках энергосбережения нужно выбрать 5% на минимуме и 100% на максиуме... очень удобная в плане настроек система, можно сделать так, что бы Cool'n'Quiet не выключался даже на максимальной загруженности процессора...
...опыт, сын ошибок трудных... ©
делай воду, и не парься
AMD делает ещё процы X2 для soc.939? В продаже что-то нет...
Вообще целесообразно менять AMD Athlon soc.939 @ 2600 МГц на двухядерный? Сильно будет заметен прирост производительности? Или лучше сделать попозже полный upgrade на Conroe?
ASUS PRIME H310M-A R2.0 | i5-8400 | DDR4-2666 32Gb | MSI GTX 1070 | TT Toughpower 650W
начал использовать прогу RMClock Utility
При использовании проца менее 20 % - множитель 4, напряжение 1.100, частота шины 260
При преодолевании порога 20 % - автоматически множитель ставиться 9, напряжение 1.45 и проц с ~1 гц взлетает до 2,3 гц.
Не опасны ли частые столь значительные изменения частот процессора ?
Хотя бы годика 3 послужил еще.. :)
У меня тоже эта прога. Норм. работает, думаю, всё OK.
Analog писал(а):
~1 гц
Маловато, можно и побольше частоты при том же напряжении.
Абсолютно нет. Это нормальный режим его работы.
Дождись к10, штеуд - в топку
что то я таких настроек в Висте не видел, можно скрин ?
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 29
