Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 77 из 91<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 91  >
Igorek from Astrakhan писал(а):
sabarak
Линпак мой прогревает до 62 (3200Mhz, 1,35V). Кулер надо менять. :oops:
Так это линпак а при обычной работе то температура должна быть меньше
а критическая 68 http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_A ... 75471.html
так что дело хозяйское
P.S. Боковую стенку не закрываю и подвешиваю простой вентиль на уменьшенных оборотах для обдува материнки по центру
Что-то смена кулера мне не помогла,66 C в линпаке
На системе в профиле не проходит тест с энд м. Нагревается до 90 аух проц до 70 и вырубается система. Смотрел в нете что аналогичная система ест примерно 200 Вт под полной нагрузкой. Бп 470 Вт тт тр-2. В чем проблема? Неужели БП не выдает хотя бы 250 Вт?! Без видеокарты проходит тест успешно. У кого какие мысли возникают по данному вопросу?[img]:spy:[/img]
Всё будет хорошо
Подскажите пожалуйста может кто знает, какими путями можно уменьшить множитель процессора AMD Athlon 64 X2 5050e (Процессор установлен в ноутбуке и изменение
его параметров через BIOS на текущий момент заблокировано) при старте. Ноутбук E-machines D620. Спасибо.
reaper7728 http://download.amd.com/Desktop/AOD301_0287Setup.exe попробуй этой утилитой! Почитай фак за одно ;) http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_overclock/onepage.html
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
maximusxg
Спасибо за совет, но это все уже проделано (с помощью RightMark CPU Clock Utility). Уточню вопрос: нужно
чтобы процессор стартовал на минимальной частоте (для него она составляет 1ГГц) до загрузки ОС.
На текуший момент Athlon 64 X2 5050e стартует на 2,6ГГц напряжение 1,25В (на плате даже слышно писк дросселей)
~30с, а уже после загрузки срабатывает Cool'n'Quiet и частота сбрасывается до 1ГГц 1В.
Может есть какой способ с перемычками на ножках проца (как давным давно P3 Tualatin)
Купил б/у Brisbane 5200, кулер бокс. В простое темпа ~45 градусов, при этом на ядрах показывает ~14. Явно глюки датчиков. В самом тяжелом тесте S&M проц прогрелся до 75 :( Можно ли этому верить? Дальше попробовал подразогнать его, поставил FSB 220, что дало 2960 частоту проца, без поднятия напряжения. Температура не изменилась. Потом попробую погнать больше.
GF 2MX 32MB>>GF 3Ti200 64MB>>GF6600GT 128MB>>Radeon 1900GT 256MB>>GF 9600GT 512MB>>GF GTX460 1GB>> GF GTX760 2GB!
Kritakat
Скачай EVEREST 5.01.1700 ;) Он обычно нормально мониторит темпу и напряг. То что ядра меньше, это у всех такой баг.
Или коретемп последний. У меня не врёт.
Вообщем проц и до 3150 разогнался с напругой 1.425, но в тяжелых тестах быстро набирает 80 градусов :shock: Это при том, что радиатор на ощупь чуть теплый. Ещё обратил внимание: темпа показывается какими то резкими скачками, например с 58 сразу до 64, потом 69 без промежуточных значений. Температура ядер в новом Эвересте действительно отображается более правдоподобно, и в отличие от самого проца максимум, который показывало - около 65. Оставлю пока на 3 Ггц чтоб спокойней было.
Overhlopec
<ZACHISTKA> Трамп опять ты хулиганишь?
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Под перестройкой CPU тест Brisbane 4800 (2.5Ghz) прогрелся до 60 градусов, повис экран (горит черным, и привет), это проблема проца или окружения? Кулер Скиф Нинзя 2, в пассиве, продув 2 на выдув один на вдув в корпусе Чифтек DG01-WD. Обратил внимание, что греется очень сильно системный датчик, по сути так же как проц. Мамка MSI KA790GX (встроенное видео). Надо конечно еще погонять
Всем приветик! Есть вопрос.Стоял на проце залман9700 плюс на чипсете вместо родного радиатора(как выяснилось один из тормозов разгона на моей мамке) залман VF700. При темпе в комнате 28 градусов и питании на ядре 1.55В проц стабильно работал на 3250Мгц, в S&M(100%-долго) прогревался до 63 градусов.Темпу смотрю по SpeedFan и OCCT. Однажды приболевший не пошол на работу ну и решил помучать в очередной раз комп - на балконе при температуре +10 градусов.Все вентиля включил на 100%.В результате комп проходил POST на 3600 но винда не грузилась.На 3498Мгц загрузилась винда и прогнал 3DMark05 и PCMark05.Конечно был приятно удивлен таким результатом!
http://pixs.ru/showimage/3498jpg_2767717_218390.jpg
Теперь стоит вода(проц-видюха-чипсет) - НО,вроде и температуры меньше(особенно порадовала видюха 33 против 65 в простое) проц в простое 36 градусов(частота 1160-3012,включен Cool&Quiet) в нагрузке доходит до 54 градусов,а в комнате на 3400 комп стартовать не хочет.Уже и радиатор на мосфеты посадил-нифига не хочет.Может Б/П перегревается?Ведь добавилась нагрузка-помпа.Жаль неукого взять Б/П помощней.
У кого какие будут соображения по этому поводу?Что еще может мешать разгону?
Заранее благодарю за дельные советы!
У меня процессор Athlon 64 X2 Black Edition 5000+ работает как 2800 MHz (14 x 200) 5400+.
В биосе Enhanced Halt State включил, но Everest показывает, что Enhanced Halt State (C1E) не поддерживается и частота при любой нагрузке всегда одна и та же.
Это такая особенность Black Edition или что-то неправильно настроено?
WinXP SP3 стандартная, поставил драйвер AMD 1.3.2.0 (без него всё было так же).
Re
Чтобы проц снижал частоту и питание ядра во время малой нагрузки- включи в биосе Cool&Quiet,а в винде выставь режим "диспетчер энергосбережения"(панель управления-электропитание...) и поставь AMD Cool&Quiet Driver.После этого,по идее,должен "сбрасывать обороты".
Всем здравствуйте.
Такой вопрос. У меня температура проца (Х2 5200+@3100, напр. 1,425В) в нагрузке до 64С, более горячего ядра же 75. Мониторинг температуры-everest 5.01.17. Из приведенных выше постов вычитал, что обычно температуру ядер рисует меньше, чем ЦПУ. Какой же температуре тогда верить??? ЦПУ или коре? И еще. Не многовато ли это для gemin II? Термопаста из комплекта кулера.
Спасибо.
yurkauskas
На темпу ядер особо не смотри.На моём (Х2 5000+ степпинг G2 НЕ блэк эдишн) на штатных в простое показывает от -2 до +3 :).На сайте AMD написано,что это баг Brisbane-ов,только не помню только Х2 5000+ или каких-то ещё. Я смотрю темпу проца по SpeedFan и OCCT,а эверест в простое меньше 45 градусов не показывает,а на нагрузку реагирует медленно(может снимает темпу с датчика на материнке?).
лучше конечно заменить,а заодно проверить "на ровность" основание кулера и крышку проца(на моём была такая шишка,что пришлось стачивать аж до меди).Удачи!
sailorsan
Ну температура ядер корелирует с температурой проца. На нагрузку у меня в евересте темпа реагирует мгновенно.
Ну ОССТ в простое показывает 15-20градусов при температуре 26 в помещении :) шото не очень вериться. Еверест выглядит как то реальнее(по моему совпадает с показателями в биосе)
yurkauskas
Ну если у тебя Еверест нормально мониторит,тогда и ориентируйся на его показатели.У меня он брешет,поетому и пользуюсь другими прогами.А темпа ядер,по идее,и должна быть больше темпы всего проца(греют-то ядра).Выше описывали ситуацию с низкими темпами ядер как и у меня (брешут термодатчики в проце).Так что смотри на температуру ЦП.Не спросил,на кулере вентиля стоят?Если нет,то темпа,как для пассива,отличная.Ну и термопасту всёже смени хотябы на КПТ8.Можно ещё раскошелиться на крутые вентиля-будет и тише и темпа ещё меньше:).
Не спросил,на кулере вентиля стоят?.
Был один. Макстор какойто. Без вентиля побоялся бы гнать:roll:.
FAQ по Gemin II http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=207654 пишут что родная термопаста эффективнее КПТ8 на пару градусов8-) Но действительно оч. густая, надо попробовать переделать, времени нету...:(
Можно ещё раскошелиться на крутые вентиля-будет и тише и темпа ещё меньше:).[/quote]
Сегодня взял 2 вентиля hyper, тестил в ОССТ те ж 76 градусов на ядрах, 66 на ЦПУ:(
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978 и гости: 25
cron
