Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core) • Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0) • На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше. • 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша; • Поддержка нового набора инструкций SSE4A; • Продвинутое управление энергопотреблением; • Многие улучшения и архитектурные новшества.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Питер Фото: 82
У вас мамки под АМ2 а не АМ2+.
Они не умеют снижать один из необходимых множителей. Здесь об этом уже писали. Фокус в том, что происходит переразгон толи НТ, толи частоты северного моста и ничего не стартует.
Блок питания FSP 400W. Памяти 1 гб. Материнка Biostar nforce 570 SLI. Напругу не поднимал) как? )
множитель хз, что-то снижал, то что в ФАКе говорили, то и снижал. Там HT и еще memclock. Стоит х3 и DDR400.
У вас мамки под АМ2 а не АМ2+. Они не умеют снижать один из необходимых множителей.
У меня отдельно в биосе выставляется множитель для HT , отдельно для сев. моста, и выставляется правильно, что подтверждают диагностические утилиты . Поэтому - никакого переразгона нет , но всё равно не стартует .
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
Georgiy говорят, он не нужен. у меня на х4 не стоит и не устанавливал вообще.
по НБ - все зависит от модели проца, у каждого свой потолок - глянь первую страницу темы. аналогично и с НТ, тока тут еще и от матери зависит макс поддерживаемая частота.
про состояние НБ можно узнать в cpu-z на вкладке мемори - НБ frequency. НТ в той же проге на первой же вкладке -НТ линк.
и эти параметры не должны при разгоне сильно превышать номинал.
имхо, при прямых руках превышение НТ и НБ на 50-100 несмертельно и на старых материнках. Добавлено спустя 5 минут, 52 секунды Hotty по памяти подробнее надо. возможно она у тебя ддр 800 и не может работать при разгоне по шине как ддр850, н-р. сделай не ддр 400, а ддр (что у тя там ниже есть?)333.
повышение напруги на проц - ищем в мануале по материнке.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Ну вот пошло ! Выставил HT 2х и сумел дойти до 240*11,5 . А сильно ли такое снижение HT ( в 2 раза) влияет на производительность ? Всё таки для чего-то на АМ2+ частоту НТ сильно повысили.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
не знаю как у вас. но на нескольких фенах я вычеслил максимальную частоту контралера памяти, 2220 Мгц не больше,это для старших моделей, у которых номинал 2000. так что шину макс можно повышать до 222 на матерях ам2
неа у меня на асус м2н32-сли делюкс на нфорсе 590 до 250 точно поднялось, проц х3 8450 с 2100 до 2625 пошел стабильно при 1.5. выше так и не пробовал поднимать. перекинул его на асус м3а79-т делюкс, там ему напруги уже для этой частоты 1.36-1.4 надо.
к8 и к10 это две разные архитектуры!
у к8 контроллер работал на частоте проца, и с разгоном проца контроллер работал шустрее не зависимо от того какой там НТ стоял, хоть 600 хоть 1500 разницы нету.
у к10 контроллер я так понял уже не от частоты проца зависит, а от этой самой НТ, сколько НТ на такой же и работает контроллер. то есть если разогнать проц с 2000 до 3000Мгц а НТ при этом пришлось понизить, например с 2000 до 1500, то будет потеря производительности в работе с памятью, это подтвердит еверест. а уж как будет в приложениях это зависит от того на сколько приложение требовательно к памяти. так чтобы получить максимальный прирост от разгона, нужно найти баланс между частотой проца и НТ.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
оченнно интересно. как считал? приведи выкладки - может пригодиться, ибо гнать дальше того, что у меня есть чисто ради частоты я не хочу, нужна стабильность. Посему с благодарностью приму в расчёт твои выкладки. Добавлено спустя 8 минут, 4 секунды
не совсем понял, зачем опускать НТ ниже его нормальной рабочей частоты? Если он 2000 может, значит нехай так и пашет. У меня проц до 3000 разогнан, так я просто множитель уменьшил, и всё. Стабильность никуда не делась, скорость работы с памятью выросла, НТ и НБ стабильны =2000, хотя, судя по некоторым постам, не должны работать выше 1800 (3600).
Объясните логику, я её не вижу. может стоит вольтаж НБ поднять, если он не справляется с 2000 при 3000 на проце?
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
C_i_t_r_u_s ну это на 3 ядерниках, на 4-х КП- контралер памяти, сильно не разгонишь, все в него упирается, если мама ам2+ то можно занизить его множитель, а если ам2 то уже упрется именно в кп, для таких мам надо брать проц Блак Эдишен. что бы разгонять множителям процесора.
ырг твой проц 9750 и так разогнан до 3Ггц, это для него нормально. теба если гнать шиной ,например до 3100, множилительль на НТ и NB (КП) на 8 ставь, и шину ставь на 260, и память тоже поствь на 800, то и меньше, на 667, и пробуй завести, и не забудь напрягу на проц хорошо поднять, думаю 1,5 не больше. и то если кулер хороший, тогда ток имеет ссмысл гнать, хотя для твоего проц 3Ггц это нормальнвй разгон
ырг если рассуждать как ты, то проц рекорды не поставит. но вот стоит опустить эту байду чтобы в итоге было меньше чем в номинале и проц ох как полетит.
NikeFreak я думаю 4 ядра так же побегут. и зависит это от матери. если мать на ам2 действительна хороша то и феньки сможет подразогнать. да и зависит от того как производитель будет ам2 матери оптимизировать под ам2+ процы.
свою асус м2н32-сли делюкс я считаю лучше матерью на ам2. независимо от того что тут на форуме признано лучшим. просто она капризная и к ней подход нужен хороший, немного помучаться, и все рекорды ам2 процов твои и всякая другая байда рядом не валяется.
и ты самое главное забыл, на ам2 мамке шина не 2000 будет в номинале, а всего 1000 она уже занижена. и разгону мешать это не будет. все уже будет зависить от матери, как она ведет себя с фенями.
Я же написал в первом еще посте что не так... почему проц стабильно работал еще раньше при 240 Mhz, а теперь не работает?
Почему частота стабильно повышалась до 240, а потом при снижении на 230, которые при повышении до 240 работали, уже снова не стартует материнка?
Что делать с Memclock параметром (там где DDR 400 и тд) и HT Frequency, если дойду до 240 при DDR400 и HT Fr - x3?
