Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 77 из 156<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=15484
Это всё конечно хорошо , но не забывайте у меня всё это началось резко , не мог же он погнуться резко???
WarCRAFT3 TFT---- RuleZZZZZZZZZ
Stalker - RuleZZZZZZZZZ
Vano_q3
Конечно же, глючит датчик. Попробуй посмотреть температуру с помощью Motherboard Monitor.
А разве она смотрит темпу по другим датчикам?
Vano_q3
Попробуй померить темпу основания радиатора механическим способом.
V.I.Z так он у друга тоже проц ганял , там тоже самое.
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Fealin ты читай выше , он у знакомого гонял , у него по подсокетному тоже темпа так же растет.
Джедай
Vano_q3
"Избавление" здесь не стоит обсуждать!
Стоит промерить напряжение на конвертере питания.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня конфигурация- AXP 2500+ MB GA7400. Никак не хочет
запускаться на шине200 мгц из биоса. Из Windows Это спокойно делаю, А биосе выставляю 200 и ни в какую , загружается на 166. И еще Everest показывает вместо +5 вольт 4.17 . А мультиметром мерил напряжение блока питания под нагрузкой 5.06 вольт .Чему верить?
Фото: 9
Dimaon Мультиметр всегда прав! :D
Скорее всего на матери мониторинг лажовый
на счет CPU - попробуй напругу поднять... а вообще странно... никогда не сталкивался
Материнка Ga7n400e может у них особенности в настройке есть, и Проц при 1.4врльта работал на другой материнке при 3200+
Dimaon
Глючноватая она просто, может БИОС обновить?
Кривыми должны быть извилины...
Dimaon
Если в Винде стабилен на шине 200Мгц, то попробуй биос обновить, как уже сказал Tommy.
А если нестабилен, то повышай напругу.
Всё относительно... Чтобы грамотно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа.
<<Fishing Overclan>>
Dimaon
http://overclockers.ru/lab/15735.shtml
Со стбильностью проблем и на частот 2300 не но биос упорно не хочет ставить
200мгц ,если перепрошивать биос , то какой шанс убить плату( никогда не перепрошивал) И можно потом ее по гараентии сменить если убить при перепрошивке, ведь есть Фирменная утилита в комплекте программ,от Гмгабайт
Джедай
pala4
Разогнал машину по fsb 200 - стабильно , поднимал лишь тайминги памяти 7 3 3 3 ? Моя конфа в инфе .
на фсб 220 - виндоуз не грузится вовсю матюгается на харвей и софтвей проблем как погнать дальше ???
Думаю ответ найдете на своей аватаре - БП, возможно...
Но и 2 вещи тоже "косвенно"* относящиеся к разгону -
GA 7n400 ultra
2*(256)dual PC3200 NCP dual
* - никогда не радовали своим разгоном.
Фото: 12
masterjedy
БП у него ФСП 350Вт.
Проблема скорее всего в напруге на северном. Не помню 7Н400 позволяет её повышать?
pala4
Попробуй ещё оставить только 1 планку памяти и погонять.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Скажите пожалуйста, а может ли быть у бартона 2500+ стандартное напряжение 1.7? Моя проблемка (не хочет работать на 3200+) более подробно описана в теме о материнке Abit NF-7 на послених двух страницах. Видно странное завышение питания...
Def
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 94#1537194
Куратор темы
SergeyZX1 обращайся в соотв. ветку (про замобиливание) если, как сказал athlon, твоя мать не на nforce
Джедай
SergeyZX1
Мать подходящая для замобиливания, но далее оффтоп прекратим.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=26674
Что может быть причиной отрубания компа через несколько секунд после запуска burnk7 с высоким приоритетом? Блок питания? Я думаю, что он самый. Наверное поэтому происходило то же самое даже во время POST-а при напряжении 1.85. Я прав? Менять б/п?
