Куратор(ы):   Headman
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1836 • Страница 77 из 92<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 92  >
FAQ на первой страницы темы
Последний раз редактировалось Headman 02.05.2020 18:35, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 58
Smile286 писал(а):
Так что если важна встроенная графика, то лучше брать Skylake
Самому хочется. Но там материнки дороже. Да еще и DDR4 цену увеличивает. Правда еще какую то DDR3L в ТТХ указывают, это от ноутбуков? Разве под нее материнки есть?
прим.: это на работе хотим несколько Целеронов, 7-ли летней давности, типа "починить". В бюджет под это дело как раз вошли G3258 BOX, MSI H81M-P33, и планка DDR3(1600) 4Гб. Может на следующий год на вторую планку удастца разбогатеть, чтобы 2х канальный режим заработал. А может и нет.
Фото: 30
VII, ddr3 и ddr3l вроде только напругой отличаются, разъем один.
Материнка планируемая, возможно больше 1.2 вольта на проц не даст поставить.
для 4Ghz должно хватить.
Дофига. На самом деле многие бюджетные материнки LGA1151 на чипсетах H110, B150 ставят с DDR3. Поддерживается как DDR3L планки, так и обычные DDR3. Пока еще они дороже чем H81/B85 для Haswell в силу новизны, но постепенно ситуация выравняется.
Но надо отметить, что Intel не рекомендует использовать память с напряжением 1.5V и выше с процессорами Skylake.
В разгоне будет печально, но если не гнать то современная ддр3 от хайникс или самсунг 1600мгц легко переносит понижение напруги до 1.35v без необходимости снижения быстродействия. Более того некоторые среди них идут с чипами ддр3l. Те еще и гонятся практическидо упора на стоке в 1.5v.
А в чем причина такой рекомендации? Последний раз такое было на s1156 и было потому что напруги на память и на контроллер памяти были завязаны и как раз КП мог не пережить овервольтажа при разгоне.
ХЗ, я бы не стал рассматривать это всерьез. Это скорее надуманная проблема наподобие Haswell C7 и БП.
Видимо хотят, чтобы больше DDR4 покупали, а старой DDR3 не пользовались :)
Фото: 15
а селерон или пентиум , уже догнали по скорости в играх Q6600@3600 ? а то Я выпал из темы за 8 лет ;)
AMD 9700X / Nvidia GTX 1063
sfirius
Смотря в каких играх. Там, где многопоток не критичен, G3258 в разгоне будет быстрее. К примеру: https://www.youtube.com/watch?v=27UaEq7jyMQ
Там, где многопоток важен, возможны варианты.
А вообще для игр лучше взять Core i3 за счет наличия 4 потоков. К примеру, Core i3-6100.
Фото: 15
Спасибо, посмотрел... почитал, посчитал... мдя, с такими ценами... GTX580 из реанимации, долго не проживёт.
Вот нужно купить видеокарту для WT , не менее чем 100фпс на мах.
Q6600 + 580, около 40-70 даёт. (с каждым патчем всё хуже)
хотел взять GTX 950 + celeron 1820
или только 970 и подождать новое поколение пеньков
мну вот интересно, какое соотношение имеет к примеру E6700@4000 и юбилейный пентак на той же частоте?
Так новое поколение пеньков уже вышло. Это Pentium G4500/G4400 и т.п. семейства Skylake. Там отличия существенные от Haswell только в графике. А разгонять ядра у них нельзя.
WT = world of tanks? Тогда ваш выбор G3258...
Фото: 15
WarThunder
Играл пол года компе с пентаком G3258 (4.7ггц) + gtx660 на разрешении экрана 1920 x 1080. В новой игре про танки Armored Warfare на низких настройках был ФПС 30-40 c периодическим подвисанием картинки на 1секунду. В стиме бесплатная игра Gotham City Impostors на средних выдавал 50 фпс но с периодическим подвисанием картинки на 2 секунды. Игра Dead Rising 3 высокие настройки 35-50 фпс с периодическим подвисанием картинки на 1-2 секунды. Начал думать что старая видюха виновата. Параллельно возникли проблемы с выключением компьютера после длительной работы . Просто не хотел выключатся, приходилось вручную вырубать процессы в диспетчере задач. После этого он выключался. Ставил разные версии виндовса не помогает. Сначала думал что он устанавливает обновления виндовса из за этого не выключается. Проверил по журналу обновлений что на моменты возникновения проблемы обновлений не было.
Пентак G3258 + msi z97 gaming 7 поменял на Xeon x5670 ( аналог i7-970) + GA-X58A-OC (lga1366). Древний процессор x5670 есть 6 ядер/12 потоков . Разогнал его до 4300мгц, поставил все проблемные игры которые выше перечислил. Видеокарту поставил старую gtx660. Танки Armored Warfare заработал на очень высоких настройках фпс 42-59 подвисание картинки нету. Игра Gotham City Impostors заработала на максимальных настройках 120 фпс подвисание картинки нет. Игра Dead Rising 3 на высоких настройках выдала 45-65 фпс без подвисания картинки. Проблем с выключением нет, компьютер стал всегда быстро выключатся.
Как это можно объяснить ? Моя точка зрения дело не в Xeon x5670 будь на его месте fx-8350 или i7-2600к результат был точно такой же. Эти игры не поддерживают двух ядерные процессоры и разгоном тут дело не исправить.
Периодическое не выключение компьютера происходит из того что процессор не знает многопоточность,многозадачность. По этому в диспечере задач приходилось часть процессов вырубать что он смог завершить работу.
nukem7
IMHO, проблемы с выключением тут не от G3258. Многозадачность тут не причем. У меня, к примеру, с выключением никаких проблем нет (тоже G3258).
А для игр известно, что лучше четырехпоточный CPU. А для некоторых игр это уже минимум.
Хороший апгрейд :up: Только материнку LGA1366 может быть проблематично найти...
Вот пример не большой когда был G3258 во время копирования с харда на USB флешку ни один браузер не запускается, не запускаются программы, не включаются приложения. Приходится ждать пока закончится копирование на флешку. Теперь с x5670 во время копирования можно запустить пару браузеров, запустить программы,приложения. Работает без проблем.
nukem7
Я бы предположил, что у Вас проблемы с жестким диском (например, он свалился в режим PIO или появились БЭД сектора) Скромный целерончик g1820 успешно справляется с копированием больших файлов на HDD в кармане USB3, работающем в фоне антивирусником и воспроизведением видео с ютуба в браузере. Недостаток двух ядер начинает проявляться в многозадачном окружении (запущено пару виртуалок, офис, браузер, конвертер звуковых файлов и т.д. ) Вот там да, xeon E3-1230 V1 шевелился порезвее.
Да сейчас винда на новом харде 500 гб , старый хард 1000 гб на котором была винда посление 3 года сейчас работает накопителем под игры. С ним все в порядке
nukem7
Когда винт начинает работать в режиме PIO, то в смарте это не отображается, а явные тормоза при копировании файлов и запуске приложений присуствуют. Вы же поменяли всю платформу, поэтому сейчас мы истину уже не установим ;-(
Это не зависит от процессора. У вас что-то не так с системой. Я вот в данный момент копирую фильм на HDD, подключенный к USB 3.0, никаких проблем нет с работой браузера и других приложений нет. Музыка не затыкается. Так что это не от процессора у вас тормоза были...
nukem7 писал(а):
Моя точка зрения
Сори, но никакой логики...как выше заметили ряд симптомов вообще к многоядерности не имеет отношения...так например фризы в играх (именно фризы а не низкий мин. фпс или низкий макс. фпс), или тем более проблемы с выключением или копированием файлов.
Кстати у меня были фризы в гта5...сперва тоже думал что два ядра - вчерашний день в играх. Обновил дрова на видюху (по другой причине) и...всё более чем плавно.
Я думаю надо было сперва разобраться с этой проблемой на пеньке, а потом уже грейдиться... или грейд не был связан с этой проблемой?
Сейчас этот форум просматривают: blade_of_okkam, katars1s и гости: 13
