Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 77 из 207 • <  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 207  >
Grant писал(а):
не могу понять где смотреть
Это в Intel XTU, в HWiNFO64 это например CPU Package Power, в Everest это CPU Package.
Genrix писал(а):
Он сам напряжения снизит, если не вырубал энергосберегайки в биосе. CPU-Z покажет напряжение.
Дык, в известной статье "The Gigabyte Z87/Haswell Overclocking(OC) Guide", ровно это и утверждалось, но у меня оно не падает, все энергосберегайки из Auto даже в Enable переводил, всёравно нефига. Offset работает нормально, но я его только проверил что работает и выключил.
Genrix писал(а):
хотя бы 4500 возьмите
4500 взять не проблема, только всё равно на постоянку оставить с больше 1.30V на камне стремно, мне и с 1.265 стремно, поэтому и думаю как бы сбросить хотябы в бездействие.
Genrix писал(а):
Коробочная вода она такая, в ней водоблоки полный шлак
Да я вкурсе, просто сильно захотел жидкосную систему охлаждения, а заморачиваться с самосборной небыло времени... может как-нить поменяю, корпус Arc Mini от Fractal Design, места там вполне достаточно, так что ещё не всё потеряно :)
Фото: 4
BioByte
Камень морально устареет раньше, чем помрет. Ничего ему от 1.3 не будет, даже от 1.4. А вот выше да, риск.
Потому я себе 4700 и не оставил, ибо там надо ~ 1.47в. Это много, от стартовых 1.050в.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
После обновы биоса у меня даже в мануале стал сбрасывать вольтаж, а ранее не хотел.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
На моем Asrock cбрасывание в мануале не работает.. По идее должно- написал в суппорт..
До какого значения у тебя сбрасывается вольтаж в простое?
WoT: IRSS_BY_Pashka
не мне но отвечу, ибо тоже асрок - до 0,7068 при 800 мегагерцах. от установленной планки в 4,2. вольтаж поставил 1,8 на 1,1 в адаптиве. на кэш поставил 1,030. остальное пока не трогал вообще, всё в авто. хрень в покое греется до 37 градусов. под игрушками от 53 до 57 в пике. в доме плюс 27 градусов, корпус закрыт, выдув в стенку. пока не скальпирован.
наконец-то добыл тиски и ликвид про. теперь осталось выделить время и снять крышечку...
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Фото: 96
Genrix писал(а):
Не держит он у тебя 4700. У тебя вода, так что давай 26000 задачу и 25 проходов. Хотя бы так.
Я тоже так начинал гнать, 1024, 2048 задача, а потом опа и синяк в игрушке
Когда температура дома стала 28 градусов то 4700 при 1.344В Primу95 не держит(тогда дома было 20 градусов).Но игры не вылетают -ну короче я оставил 4700 на постоянку -а тесты будут при 20 градусах.
Plextor M8PeY-256Gb
Targlif писал(а):
на 1,1 в адаптиве.
Речь об Override!!!!
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
BioByte
Кстати, насчет 11 линпака, поставьте 22000 и 15 проходов, поправьте конфиг.
Нужно чтобы каждый проход строки Residual и Residual(norm) были одними и теми же в каждом проходе, как на 25000 у вас.
Надпись PASS значит, что грубой ошибки не было, но если будут меняться Residual и Residual(norm) - камень немного ошибается.
Когда не совпадают Residual и Residual(norm), то Linx например сразу останавливает тест.
Пример нестабильности:
Код:
Size       LDA    Align. Time(s)    GFlops       Residual              Residual(norm)   Check
24000  24000  4        42.520     216.7711   1.747204e-009   1.076745e-001   pass
24000  24000  4        43.042     214.1434   7.556319e-009   4.656715e-001   pass
Пример стабильности:
Код:
25000  25000  4       46.483     224.1208  5.194889e-010  2.954147e-002   pass
25000  25000  4       46.305     224.9831  5.194889e-010  2.954147e-002   pass
От 0.032в до 0.336в, попрыгивает.
А че CPUZ 32 битный?? Да и древний...
Как- то косячно... А что AIDA кажет??
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
BY_Pashka
AIDA не могу, том с ней отключен, чекается.
Но могу вот так:
Тож какое-то косячное отображение(((((((
Х/з........
WoT: IRSS_BY_Pashka
Genrix писал(а):
После обновы биоса
У меня рефлекс шить всё что шьётся перед тестированием, BIOS совсем свежий от 03.08.2013.
Попробовал поиграться с Offset, примерно как и предупреждали: поставил для начала offset = +0.09V, сразу после загрузки виндов Core=4400, VCore=1.247V, для LinX нормально, так что запустил его, напряжение секунд через 10, прилипло к 1.340V. Перегрузился, скорректировал на +0.014, винда даже не загрузилась, так что тут без вариантов, либо ждать когда Gigabyte родит либо оставить в статике.
25000 на 15 проходов
Код:
Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data
Current date/time: Sun Aug 11 07:45:22 2013
CPU frequency:    4.398 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 25000
Leading dimension of array                  : 25000
Number of trials to run                     : 15
Data alignment value (in Kbytes)            : 4
Maximum memory requested that can be used=705536800, at the size=25000
=================== Timing linear equation system solver ===================
25000  25000  4      46.766     222.7662 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
25000  25000  4      46.173     225.6287 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
25000  25000  4      46.249     225.2570 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
25000  25000  4      46.222     225.3879 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
25000  25000  4      46.312     224.9491 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
25000  25000  4      46.176     225.6111 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
25000  25000  4      46.304     224.9890 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
25000  25000  4      46.246     225.2696 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
25000  25000  4      46.291     225.0504 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
25000  25000  4      46.147     225.7534 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
25000  25000  4      46.356     224.7359 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
25000  25000  4      46.194     225.5250 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
25000  25000  4      46.891     222.1724 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
25000  25000  4      46.248     225.2616 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
25000  25000  4      46.244     225.2807 5.194889e-010 2.954147e-002   pass
Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
25000  25000  4       224.9092 225.7534
Residual checks PASSED
End of tests
11.08.2013
08:02
На этот раз с Extreme оборотами, грелось максимум до 88 градусов, наверное ещё радиатор не прогрелся нормально :)
после скальпа 4670к получил существенный выигрыш по температуре (почти минус 30 градусов) и новые стабильные частоты разгона.
поставил 4600, почти все в авто, напряжение видно на картинке. пик в нагреве 85 градусов. охлаждение, мать, проц в профиле.
фото
теперь можно играть с настройками вольтажа...
Фото: 4
Targlif
Гигафлопсы не ровные. Напруга маловата. Возможно внутренние ошибки были скорректированы и гигафлопсы потому поплыли.
Думаю на задаче 26000 и 15-20 проходов он сфейлится или в ошибку или даже в синьку.
Проверьте. :?:
Хотите быть уверенным на 100% в безбзодности - пройдите Linpack 11й с 26000 и 15-20 проходов.
так я параллельно и музыку слушал, и на форуме писал, и там еще куча софта работала.
Targlif
Linx фигня он не годится для выявления нестабильности системы.Проверяйте либо в Prime95 не менее 4-6 часов,а ещё лучше в тяжёлых играх заглядывая в системный журнал на отсутствие наличия ошибок Whea Logger.Вот когда ошибки исчезнут только тогда можно быть уверенным в полной стабильности системы.
Targlif какая-то температура высокая, и крышку, и кристалл мазали?
Genrix писал(а):
Напруга маловата
Оно и лучше, у меня на 4.7 поехавший LLC задирает с 1.28 до 1.312.
Как эту собаку запустить правильно? Батник никто не делал для проверки "железной стабильности"?
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Сделай скрин LinX AVX с объемом задачи 20 000, только после перезагрузки, и ничего параллельно не запускай и не делай, чистый результат интересен. На каких частотах и таймингах память?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Я после 6 стабильных часов прайма бленд словил на следующий день, на тех же настройках, синьку в Battlefield 3, через 3 часа игры по сети.
маразм крепчал.
Ну и что вы хотите сказать,что :to_become_senile: прогоны Linxа это показатель стабильности? Тестируйте тогда в тяжёлых играх это лучшее чем можно проверить стабильность разгона.
Шесть часов прайма бленд ниочем. :) Надо трое суток больших ффт и трое суток маленьких. Потом скидываешь 200 мегагерц и все будет путем.
Причем все проверки только в самую жару летом и никаких кондишенов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
