Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 77 из 141<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 141  >
GN http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml
Как пользоваться прогой ClockGen? Ей можно разогнать мой P4-630? Я зохожу в PPL CONTROL, а там какие-то стрелки в одинаковом положении и никаких надписей.
нужно знать PLL клок-генератора своей матери
залезь в корпус, поищи чип на матери
clockgen может не поддерживать твою мать
Да читал я это. Мне то нужна статья с моим процом и мамкой.
GN иж какой, чаво захотел :D
У меня например эта "тварь" (по другому ее назвать не могу) не разгоняется вообще. Т.е перестает грузиться уже при 233*15. ПОМОГИТЕ!!!!! Чего не так делаю то?
Комп: ASUS P5PL2. Кулер ZALMAN 9500LED Проц 631 3.0 BOX.
Хитрый Чен Нефиг урезок брать! Купи нормальную мать!
ННа этой матери ничего не выйдет ?? 2.66 Prescot разогнал на 3.6 на этой мамке.
Добавлено спустя 1 час, 30 минут, 28 секунд
Больше высказываний не будет ?
у 2,66 шина 533 начальная, а у 631 - 800. Вот и смотри;) Мать гуано;)
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Я не новичок в разгоне (разгонял старые компы), но возникла проблема, когда разгоняю системную шину до 220 МГц комп просто отказываться грузиться, выдаёт : « Disc reeds error, press ctrl-alt-delete»(писал на память), на 215 спокойно грузиться. Комп: Pentium 4 Prescott 3.0 ГГц множитель 15, мать: Asus P5GD1, 1 GB ddr 400(двух канальная), hard: barracuda 200 gb на sata. Встроенные профили тоже не помогают. Читал что придел для моего процессора далеко не 3200 МГц, помогите, кто может.
Nip фикси частоты пси/пси-е. Мать у тебя (в частности 915 чипсет) не для разгона, 240-250 по шине потянет, не более
На 915 только пеньки с 533 шиной гнать нормально.....у меня до 4200 погнался на боксе,сату видит нормально...
SilentEvil SilentEvil несовсем понял, как это фикси. Меня устроит если она будет работать на 220-230.
Nip Ты путаешь шину FSB с шиной PCI/PCI-E на которой сидят железки типа хардов и пр. Если она у тебя стоит как АВТО, то при разгоне ты и её соответственно разгоняешь и как следствие начинает барахлить SATA.
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
nikitanikitin Понял, помогло, вопрос в догонку какое соотношение FSB:DDR лучше мне поставить (Когда работает бытрее, когда память на своеё частоте или разогнаная)
это уже от памяти зависит, может она в синхроне работать или нет, если не тянет - ставишь её как ддр333 или ниже. Ессно разогнанная быстрее.
А какую частоту лучше ставить для Pcl/Pcl-e, выбор от 90 до 150?
Pci - 33MHz, Pci-e - 100Mhz.
Nip PCI должна быть жестко зафиксирована на 33мгц, а PCI-E на 100
хотя многим в случае использования 915 чипсета для достижения стабильности необходимо поднимать частоту пси-е до 115-120мгц
SilentEvil, [Blackfire]Bart сделал всё как написали, натаких частотах он без разгона не грузится, ошибка какого-то файла с расширением dll.
Сейчас этот форум просматривают: Airport, poe_firestorm, teasnap и гости: 27
