Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 77 из 586<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 330
N1ghtwish Первый же проц который мне попался, после скальпа взял "5000 ку" под корсаровской водой GT 110, на постоянку :)
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
N1ghtwish писал(а):
Чушь, с хасвелом вообще не один куллер не в состоянии справится, даже в стоке
имел в виду скальпированные процы. гнать хесвелл без скальпа - печальное дело. но в среднем VID по хесвелам ниже, и напруга при разгоне ниже. из-за этого можно чуть сильнее разогнать. например, хесс будет работать на 4,6 при 1.30V, скай только на 4,5 при той же напруге
интересно, сколько проц проживет на 1.52 вольта. вы у нас за первопроходца :-)
праймом тестили?) стабилен? хотелось бы увидеть скрин, хотя бы после 20 минут теста на таких частотах и вольтаже
Фото: 330
Avator666 А сколько он должен, если интел сам говорит о том, что 1.52 допустимо даже с его "волшебной" термопастой и соответствующими температурами :)
По прайму:
вот чего есть
С моим же каментом ниже: Max temp is 39C
Сейчас тепло, предпочитаю процовыми бенчами камушек не насиловать :-) Прекрасно бегает и на 1.54. При 5200 в 80% бенчей Когда за окном легкий минус. Выше 45 не видел никогда.
Исхожу из того, что худший враг температура :scare:
Радиатор стоит на подоконнике вентиляторы забирают воздух с улицы :-)
Avator666 писал(а):
3-4 градуса
А по температурам что? под linx
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
когда тепло, вы можете таким тестом не то что, понасиловать - а сразу спалить. около нуля - проц еще потянет на такой напруге в тестах
убивает проц в первую очередь высокое наряжение, во вторую - высокая температура. снизивив темпу, вы все равно постепенно убиваете проц. ели денег много - дело ваше, я предпочитаю чтобы железо работало достаточно долго. хотя бы года 3-4, до следующей обновы.
Traktor писал(а):
Радиатор стоит на подоконнике вентиляторами в окном. Дуют в комнату ессно
а если темпа за окном будет сильно ниже? что с конденсатом?
и wprime - это не то что я имел в виду. как будет холодно, при желании прогоните прайм 95, минут 10-15 хотя бы - интересно, будет ли он стабилен.
52-55 градусов по ядрам, это на воде. если память до предела поставить (объем задачи 42000) - темпа выше
Фото: 330
Avator666 Денежку зарабатываю сам, давно и если проц сдохнет, я это переживу и куплю новый :) Комьюнити будет предупреждено.
В комнате тоже будет прохладно + дополнительный обдув замедляет, если не исключает вообще образование конденсата. Будут минуса, будет шапка и термобельё. Уже проходил :D
Вот поэтому, для меня стабильность, это когда бенч пройден :ok: А жарить проц просто так, не интересно. Для меня, lдин из лучших "нагибаторов" для проца это CPU test в 3D Mark Cloud Gate.
очень рад за вас :-)
если уж так любите бенчить - не проще ли вывести радиаторы на балкон, залить пропиленогликоля в контур и наслаждаться разгоном при любом минусе?
Фото: 330
Avator666 А вот при таком подходе уже надо следить за конденсатом. Я к холоду спокойно отношусь. Сын Полярника :writer: В контуре антифриз с дистилятом.
Отличные температуры. А VID какой у вас?
PS: Кеш тоже 4500?
PS: Кеш тоже 4500?
а я хз, где смотреть акуальный VID :-) там что-то отключать в биосе нужно.. я как то не заморачивался.
кеш - 4,4. на 4,5 уже не стабильно. короч частота 4,5, кеш 4,4.
напруга в линксе 1.312, в прайме - от 1.312 до 1.34 (меняется переодически)
темпа не высокая, но и разгон средненький, без задирания напруги вообще (весь спектр вольтажей отрабатывает ллц 1), водянка пашет не напрягаясь вообще.
прогнал еще раз линкс - 53 градуса минимум, 55 максимум - так что разбежка темпы по ядрам 2 градуса всего
Ребят привет ))) подскажите как узнать удачный ли 6700к или нет ? что надо сделать плс подскажите ))
AMD . 5090 . Фанат бадаса!
Разогнать
До скольки и какой вольтаж поставить что б проверить ?)
хотя бы до 4,6 - гоняй "прайм 95" по 10 минут для выявления нестабильности. ставь ллц от 1 до 3, и добавляй напругоний пока не станет стабильно. вот как найдешь стабильную напругу - отпишись. там уже скажем - удачный проц или нет :-)
на 4.6 можешь начинать с 1.35 вольта. будет стабильно - уменьшай, будет нестабильно - добавляй.
Уже проверял 4.6 на 1.35 стабильно но темпы высокие :)))
в прайме? то что темпы высокие это пох, в повседневе будет гораздо меньше
Какое напряжение считается нормальным для 4.5Ghz? Я начал с 1.35, постепенно уменьшал, уже дошел до 1.24, но LinX 0.6.5 (20 times) все проходит. Слишком низкую напругу ставить не опасно?
BlackKhan Опасно конечно, нестабильностью)
Хочу вот тоже 6700К взять, до скольки в среднем гонится если без скальпа?
Полноценный водяной контур с 3х секционным радиком только на процессор, 2600К гонял на статичных 1.47 вольтах, для скайлейка наверно такая напруга уже слишком) или нет?
Какая разумная напруга для сильного разгона?
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Я макс частоту не проверял. Подумал, что мне 4.5 достаточно.
В общем, 1.24 оказалось минималкой. На 1.22 и потом на 1.23 словил ошибку linX. Хотя зависаний и bsod не было.
совсем недавно тут было бурление говн по поводу бесполезности линкса в выявлении нестабильности. тестируйте праймом 95 или х264. проще и быстрее - праймом. 15-20 минут теста на стандартных настройках хватит для определения необходимого напряжения, для разгона по "шурику" - хватит и 10 минут . добавьте, блин, в faq чем нужно тестировать скайлейки.
имхо - 1.4 вольта, все что выше - не желательно.
4,5 - легко, 4,6 - вероятно, рабочая напруга варьируется от удачности проца. 4,7 тоже реально, но напругоний уже выскочит далеко за 1,4 вольта. у тех кто тестирует праймом. у линксеров на 4,7 проц будет гонять на 1,35 вольта в легкую :lol: :lol: :lol: и внезапно вылетать в играх, которые нормально грузят проц
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Elevatorshik, Paratrooper, tonygks, vito1982 и гости: 22
