Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
что то сейчас посидел, посчитал фазы питания на асусе про гейминг и на моей, и понял что у про гейминг на 3 больше...
У нее (асус з170 про гейминг) на проц 4 фазы с удвоителями IR3598 (2 мосфета на фазу - всего 16, 8 дросселей), остальная часть питает видеоядро. Z170-P аналогична D3, так что судя по всему у вас как у меня...то есть у этой платы 4 фазы на проц без удвоителей, 4 дросселя и по 3 мосета на фазу (12 штук). Если ничего не помешает, конкретно мощность I7 3.8 1.25v этот питальник потянет 100%! До 140W 4 фазные питальники тянут, в данном случае потребление будет ниже. (Тут ведь еще есть зависимость от охлаждения... В обзорах даже эти платы неплохо гонят "K" i5-7, но там открытые стенды. Вот тут например http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... 70-p-d3/3/ Z170p-d3 держит под LinX 0.6.5 с объмом задачи 25000 6600K 4600Mhz 1.376-1.392v в течении 20 минут (судя по скрину) и проблем нет...то есть если обдувать зону VRM хотя-бы под тестами, то можно получить неплохой результат даже с такими платами. При обычной нагрузке потребленеи заметно ниже. А вот без обдува под стресс тестами в корпусе мосфеты в 4-х фазных преобразователях могут перегреваться. В то время как более мощные преобразователи будет вполне неплохо себя чувствовать и без обдува). Короче охлаждение несколько уравнивает шансы и поднимает мощность относительно слабых VRM : ) Хотя бы чтобы проверить разгон под грелками).
У асрок з170 экстрим 4 - я раньше думал что 4 удвоенные, но тут http://www.tweaktown.com/reviews/7295/a ... ndex3.html пишут что на проц 3 удвоенные фазы (6 виртуальных и 12 мосфетов судя по всему). И 2 удвоенные на графику.
ASRock is using a 4+2 phase PWM which has its phases doubled to 6+4 for the VCore and VCCGT, the VCCIO and VCCSA each have their own single phase PWMs.
И, надо сказать, ответ оказался сюрпризом: на питание процессорных ядер отводится только три фазы, а не четыре, а на встроенное графическое ядро инженеры ASRock выделили две фазы вместо одной. Странная логика, учитывая минимальное потребление графического ядра и большую требовательность со стороны процессорных ядер.
То есть если брать экстрим4 и про гейминг, то у асус по идее несколько более мощный блок питания проца, но только при прочих равных (если мощность мосфетов и дросселей одинакова). В любом случае обе более чем достаточны для сабжа.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Первый вечерний тест ультрабюджетной мамки за 5500 руб. на самой дешёвой DDR-3 1333 - ASUS Z170m-E D3 на заводском БИОСе 0901. CPU L501c679 - 3409 MHz*, 22х155, 1.2v, оперативка - 1240 МГц LinX - 144 Гигафлопс CPU-Z: сингл - 1705, мультикор - 7435 CINEBENCH - 729 баллов. _ *Без зависаний, но на проверку полной стабильности экспресс-тест естественно не тянет - нужно больше прогонов. - Фишка такой конфигурации - максимальная дешевизна. Проверена почти сотня различных вариаций. 155 по шине - предел. Либо потребуются запредельные вольтажи. Также не умеет менять множитель. Проц определяется корректно, AVX2 работает, температура max - 68 градусов. После i5 3470 по ощущениям, как будто крылья появились. - После работы протестю свежий БИОС 2001.
Drugok001(new) У этой платы радиатора нет на мосфетах, да? А питальник кстати похож на тот что на Z170-p и Z170-P-D3. Проблем на 3400 1.2 с перегревом питальника нет, насколько я понял? Как мосфеты в таком режиме прогреваются под linx (хотяб на ощупь)?
Похоже что я тоже упрусь в bclk раньше чем как-то проявит себя более слабый VRM : )
у неё вообще ничего нет. Это самое дешёвое, что сегодня существует. И оно умеет гнать на 50% на стоковом Биосе. Мосфеты и всё окружение проца - чуть тёплое (или быстро остывает). Возможно, если поэкспериментировать далее, удастся выжать ещё больше, данных для анализа накопилось море. Очевидно, что ограничение в мамке. Память тоже не подарок - Еле-еле 1333 на 1.4 держит, вторая планка не держит, пришлось ставить 4 Гб+2 Гб. На частотах шины выше 170 возможно ограничивает память. Не хочется задирать вольтаж. Вся надежда на новый Биос. Разблокировка множителя даст ещё 10%.
_________________ Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 31.10.2016 2:38, всего редактировалось 1 раз.
Возможно, если поэкспериментировать ещё, удастся выжать ещё больше, данных для анализа накопилось море.
Тут два момента которые упоминались в теме. 1. Это снижение множителя...но он заблокирован (возможно из-за отсутствия микрокодов?) и второе - турбо буст. Тут писали что ег отключение позволяет подняться по bclk.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
ну да, всегда надо соотносить результат с затратами на его получение. Так что я согласен - неплохо!
Турбобуст и все возможные энергосберегайки отключены. Даже VT-D на всякий случай выключил. Если поднять напругу CPU VCCIO выше 1.2, а CPU System Agent выше 1.25, то возможно ещё чуть-чуть прибавит. CPU Power Duty Control на т-проб работает гораздо стабильнее, чем на Экстрим. PLL в режиме Auto, как ни странно, также добавляет стабильности. PCH - на 1.05 оказалось оптимально. Как ни крути, а выше 158 не идёт. Стабильна только на 155 по шине. - Сначала тестировалось по рекомендациям, выложенным ранее, а потом пошёл банальный перебор методом тыка - это дало ещё 400 мегагерц. Если новый Биос разблокирует множитель и чуть добавит по шине, то будет просто шикарно. На ней ещё протестю L501 C300 - 2 штуки и L448.
Ага. Вкупе с L448 получится связка ценой в 13000 руб. ! На этих инженерниках даже в номинале как-то шустро всё. Отклик порезвее, чем на i5 3470. Может доп. потоки так влияют? Или кэш
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Moscow
у кого разгон не соответствует заявленному продавцом,случай частичного возврата средств описывается на оверах.юа)))
ужасная правда
кстати,инженерные образцы процессоров intel являются их собственностью и, в зависимости от контракта, должны быть возвращены или уничтожены,так что на али продают "ворованное" http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... 05719.html
ASUS Z170m-E D3, Биос заводской 0901 CPU L501c679 - 3648 MHz*, 22х152 (24 в турбобусте), 1.3v (для страховки), оперативка DDR-3 4+2 Гб - 1418 МГц 10-10-32-1Т. На 9-9-9-28-1T даже не стартовала LinX - 152.6 Гигафлопс (отлично отзывается на частоту и тайминги памяти); CPU-Z: сингл - 1826, мультикор - 7893; CINEBENCH - 773 балла. - Это практически максимум, что могут эти мамка+память. Поскольку мамка больше 153-155 не может, остальная мощь добралась за счёт Турбобуста и повышения частоты памяти c делителем 1:7. Все существующие i5 далеко позади, примерный уровень i7 4790 (4000 МГц).
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 31.10.2016 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос наверно поднимался, но прочитал листов 20 только.
Какую систему охлаждения подобрать под QHQG L501. Думаю башенный, но выбор достаточно большой и неоднозначный. Возможно появилось что то более оптимальное по отношению цена/качество. Матерника будет ATX (ASRock / ASUS) - этот вопрос полегче. Хотя от советов не откажусь.
Если нет ответа, то напишите на каком охлаждении разгоняли. Сэнкс.
Последний раз редактировалось falloudsteve 31.10.2016 20:30, всего редактировалось 1 раз.
falloudsteve, Thermalright MUX-120, здесь на барахолке за 1700 без вертушек взял. Выше 72 в LinX не поднималось. Для разгона до 4 ГГц хватит вполне. У этого проца есть особенность - чрезмерно активная термозащита. У серийников она выражена гораздо меньше. Чем ниже температура, тем выше производительность. - Сейчас Кулер Zalman CNPS10X PERFORMA/+ в Мегабите стоит 1875 руб.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 31.10.2016 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
большое вам спасибо за тесты, так же с нетерпением жду от вас теста 448, поскольку сам заказал такой же. так же если вас не затруднит, то прошу вас выложить ваши настройки биоса, при максимальной частоте проца и стабильной работе, которую вы смогли достичь. думаю он многим бы помог. заранее большое спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2016 Фото: 1
Знаю, что прошу многого. Но кто может выложить компиляцию ссылок в али? По типа QHQG L501 CPU WORLD Store доставка 45 дней 178 заказов QHQG L501 computer cpu Store доставка всего 14 дней, но это из-за SPSR. Заказов всего 8 и нет отзывов... У того китайца тоже есть такая опция, но она в 249,88р обойдётся. Хм, а между ними 161рубль разницы... в итоге за мизерную переплату всё же лучше брать у многопроверенного продавца.
SpSR брал в москве одну коробочку из одного магаза, пришло за 6 дней + как сами чайнапост сошлют итого двухкратная примерно экономия по времени...
Хм. Выгоднее получается брать только 448?
_________________ i7 skylake ES 3.6GHz (24*150)@1.072V. QHQG L501C679 | Asus Z170i Pro Gaming | GTX1080ti
