Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
P.S.проверить пока не могу, отправил в редакцию первый материал, дописываю второй, а тесты графики - только в третьем, поэтому буду любезен, кто проверит обновление))
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Я думаю не совсем по теме, но все же задам вопрос тут. Стоит ли покупать монитор с freesync к Vega 8? Будет ли полезна данная фича при использовании встроенной графики? Сейчас 19" 1440х900, правда 75Гц.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: Минск
собрал уже 2 компа на 2400g, на разных материнках, у обоих одна и та же проблема: глючат фронтальные USB3.0. как минимум есть жесткий диск и смарт часы, которые при подключении к фронту без конца определяются и отваливаются в цикле, при работе с тыльных USB все идеально. Может знает кто как победить? фронт фактически не юзабильный, это же не дело п.с. отключение в профиле питания энергосбережения на USB не помогло.
https://www.3dmark.com/3dm/27531836 - продолжаю приближаться к 5000 по графике 18.7.1, 3466@cl16 и 1625 мгц по гп.
У меня один 2200G может 1700 МГц по графике, но пасует в бенчмарке WoT enCore при 1625 МГц, один 2400G может 1600 МГц, но стабилен в WoT enCore только при 1500 МГц. Вот чем проверять надо)))
Тест производительности в FarCry5 еще более чувствительный, чуть малейший переразгон - сразу же артефакты и вылеты! советую попробовать.
Pr1ha Спасибо за наводку, можно в FAQ попросить администратора занести. В моем случае все попроще, и придется убавить разгон от перегрева VRM (MSI B350I Pro AC).
Все же лучше скажем 1450 МГц при SoC=1.1, чем 1500 при 1.2 )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
