- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
так что если кому интересно, кстати на фул стоке так же биос обновлен. так же в линксе 0.7 215Gflops стабильно за 25 проходов. в моём случае разгон оперативка вообще не держит и в разгоне меньше флопсов давала чем в стоке.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Фото: 0
у меня система зависала и подвисала когда память нестабильно работала - там тупняки часто возникали. не уверен что одна и та же проблема - но попробуй посмотреть насколько стабильно работает
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: Чебоксары Фото: 22
А на каких платах с чипсетом х470 есть внешний клокгенератор? Или может владеет уже кто-то такой платой. Проверить хотелось вот что: если мы меняем множитель - встроенные турбофичи отключаются или нет. Если нет, то можно попробовать сделать шину 104 мгц(для 2700х к примеру), то для 8 ядер будет согласно турбобусту 4.0мгц х 1,04 = 4,16мгц, для 6 ядер 4.1мгц х 1,04 = 4,264мгц, для 2 ядер 4,368мгц, а для 1 ядра 4,472мгц! А если xfr2 будет ресурс охлаждения, то для 1 ядра 4.35мгц х 1,04 = 4,524мгц. Фишка в том, что по тестам ryzen 2700x во многих тестах (и зачастую в играх) обгоняет самого себя в ручном разгоне. Многим приложениям нужно 1-2 быстрых ядра, а остальных ядер хватает и медленных. А тут повышением по шине все ядра ускорим до 4,16мгц и 2 ядра почти на 4,5мгц будут работать. По разгонам видно, что все ядра тяжело даже до 4,3мгц разогнать стабильно.
_________________ AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Squalla Тут факто еще в том, что в процессе работы, тестов, игр, когда идет активное использовании памяти, проблем нет. Ну посмотрю еще. Пока один раз только зависло. И это опять может быть связано с сырым биосом. У меня на A10-9700 система вешалась в черный экран на одном из биосов тоже, после обновления прошло.
кто-то что-то знает насчет разгона памяти: как к разгону памяти чувствителен контроллер, если его разгонять, он деградировать не будет или со временем выходить из строя как на интеловских процах, уже полно случаев знаю когда xmp активировали и через два годика контроллер процессора уже глючил и начинались синяки, представитель кингстона тоже говорил что разгонять контроллер памяти вредно
не поверишь - пытался обновлять 3 раза, в итоге dxdiag msinfo - не видит драйверов на чипсет, а сама прога по установке пишет мол есть и типа вы чего хотите заного установить что-ли? притом даже чистую установку делал - правда пришлось сперва драйвера на видео ставить, может из-за видюхи я не могу нормально установить дрова на чипсет - без понятия. но каждый раз запускаю установщик вижу что 17.50 версия, а внутри при выборке мол та же версия что пытаюсь установить. от видяхи к слову 18.3.4. а rgb fusion мешает запускать farcry5 (ну типа в саппорте eac так сказали, но я не проверял еще)
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: При включенной PBO если выставить призму на полные обороты - все равно слабовато, но уже на до 4.1 - 4.120 держит на все ядра
Мемbеr
Я просто сам не пробовал еще, вот и интересно стало. Не просто так его выпустили явно, учитывая, что в описании четко указано Ryzen 2000. Возможно там и часть проблем решено.
Remarc писал(а):
такое может быть из-за хвостов в реестре
я после сборки систему с 0 ставил, поставил в 1ый раз драйвера, они установились секунд за 20. думал слишком быстро, а дальше ты уже прочитал что я видел
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
ivanvatnikov писал(а):
Исследование вольт-частотной кривой при разгоне R7 1700 и R7 2700X по всем ядрам (Gamers Nexus) Как мы писали в обзоре, процессор Ryzen 2 отличается стабильность при более низком напряжении, чем R7 1700. Оба процессора показывают нелинейное увеличение напряжения при росте частоты.
надо же,да они америку открыли ну и сравнение у них некорректное
Сейчас этот форум просматривают: foxlock и гости: 48
