_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Орел
Lurker-beta писал(а):
Запихнуть память в планшет не проблема. Запихнуть память в процессор-проблема. Точнее проблема сделать так, чтобы увеличение суммарной цены ВСЕХ процессоров было меньше, чем сэкономится на негарантийно умерших процессорах. Вы много знаете процессоров умерших от разгона? И это среди оверклокеров. А какой их процент среди ВСЕХ цп?
если бы передо мной поставили задачу "при включении PBO оставлять следы в процессоре" я бы на пару ног повесил предохранитель вольта на 1,5-2 и в агесе сделал бы код "if PBO.enabled=true then пара.ног.voltage=2V" Потом в сервис центре любым тестером ткнулся - не звенит - ок, негарантия
хотя зная этих индусов они или точку бы в 2.0 попутали (0.2в или 200в подали бы), или подали бы не туда, или перед этим кодом поставил бы define true==false или всё сразу...
_________________ Как жаль, что мне не суждено Стать частью этого большого мира. Я — человек. На мне стоит клеймо: Будильник, офис, пиво и квартира.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 83
XRR писал(а):
Тебе слов - Robert Hallock, Senior Technical Marketing Manager at AMD - недостаточно?
Нет конечно, он мне в гарантии отказывать собрался лично? На основании чего? Слов из твиттера? Меня его слова волнуют чуть более чем никак. Есть права, правила и законы. А че там какой-то дядька в твиттере пишет меня мало волнует.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
AndreyHiTech писал(а):
Когда p-state настраиваешь, ryzen master что то пишет когда запускаешь, при настройке pbo тоже о чем то предупреждает. Я не знаю, о чем там речь точно, но думаю вполне достаточно, что бы лишить гарантии. ИМХО. пс...На 100% достоверность не претендую, но такое вполне может быть.
Меня ваши мастеры не интересуют. Я воткнул проц в плату, а у нее в биосе пбо енаблед. Все. Кого они гарантии лишать собрались, асус? И как они доказывать собираются, что я что-то включил, а не вася погромист из асуса? Никак. Вам, ребята, на рен-тв дорога.
#77#77 Well… I hope I have not bored you to death so far … because before get to the conclusions, we have to examine one more thing, more precisely the impact of timings and sub-timings for the same frequency. As you can see, we chose the 1: 1 DDR4 3800 configuration for this test. This configuration requires 1.4v for vDIMM and 1.07v for vSOC.
I first tested the performance with 16-16-16-39, leaving the sub-timings on AUTO. Then I tightened the tRAS and tRC and run the test again, then we optimized the performance even more by tightening the tRFC and the rest of the subtimings. Subsequently, I increased the vDIMM to 1.5v and the vSOC to 1.15v and I lowered the CAS to 15, then I set the rest of the timings and then I optimized the maximum performance for DDR4 3800 15-15-15- 30 1T 1: 1
In the last phase, I increased the vDIMM to 1.6v, and the vSOC to 1.2v and I ran the tests again for DDR4 3800 14-14-14-30 1T 1:1. From this point on, any changes in timings required a higher vDIMM, which I wasn’t really keen on feeding to the kit I use for all CPU reviews on LAB501.
However, up to this point things are pretty clear. Using a higher frequency with the 1:1 ratio is beneficial, but we can only get the maximum performance when we manually set not only the main timings, but also the sub-timings, which have a major impact on performance.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2018 Откуда: Краснодар Фото: 0
Вполне могут не в самом кристале, а на подложке с ножками рядом с кучкой кондеров под крышкой теплораспределителя что нибудь подобное распаять связав с ножкой\двумя.
Если все это через инет сливается то жопа , а если чисто в кристалл пишется то пьезой пройтись по уже не рабочему кристаллу и все ,хрен что считаешь
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Дело не в умерших цпу, а в том, что выхлопа от новых цпу народ не видит. Тк старые в разгоне. Вот и хотят припугнуть, что бы не гнали в хвост и гриву. А покупали + 200мгц с новым поколением. Разблокированный множитель как понятие хорошего разгона уже не будет. имхо
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 22.07.2019 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
и сколько будет стоить +3 элемента(2 ноги и предохранитель) на КАЖДЫЙ процессор, стоимость их монтажа, а так-же организация проверки процессоров, сданных по гарантии?
Remarc писал(а):
ipc подняли прилично,скидывал недавно скрины
А с чего вы взяли, что это следствие улучшения Контроллера Памяти?
Сейчас этот форум просматривают: Sn.Del и гости: 14
