Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24489 • Страница 77 из 1225<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 1225  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты;
2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции;
3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты);
4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет";
6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты;
7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности.
Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
  • Новый 5-нм техпроцесс TSMC;
  • Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0;
  • Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3;
  • Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X);
  • Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X;
  • Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ;
  • Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI)
  • Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5)
  • Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно)
  • Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD);
  • Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Характеристики AMD Ryzen 7000
Характеристики AMD Ryzen 9000
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Решение проблемы с парковкой ядер.
Запрет на постинг в теме для следующих участников Конференции - Ловкий сержант Sitronix - допускаются только вопросы, до 1 нарушения.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.05.2026 21:29, всего редактировалось 25 раз(а).
Добавлены обзоры
Breslavets писал(а):
там выше с реддита:
if you're using 6000MHz CL30/32 ram there's no need to use SOC voltage over 1.25V, it can do lower, but you should not go below 1.15V since there are cases of broking previous abilities of SOC after using to low voltage for SOC, 1.2V should be fine.
Я дал свои настройки, на которых у меня как раз и "be fine"
7900x3d/Asus x670e Hero/RedD 7900XT/2xG.Skill[F5-6000J3040G32GX2-TZ5N]/2xSamsung980 1Tb/Samsung970 500/Samsung970 2Tb/Seasonic Prime 1000W/Meshify2 XL
У меня по на авто стоит SOC CPU NB SoC (V) 0,8–1,55 0,001 --> 1,35 , стоит менять, или так оставить?
Цвет верёвки дело вкуса
1. Какой процессор?
2. SoC стоит "авто"?
Если 7800х3д, 7900х3д, 7950х3д - аккуратно, бывает, что платы сильно завышают SoC!
На прошлой странице, внизу, я опубликовал свой вольтаж для моего 7900х3д.
Чтобы припой поплыл нужна температура больше 250С....
крышки паяют не припоями пос,теми что на основе индия,там температура <150C
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 13
ну это понятно.
Я читал, что транзисторы начинают деградировать после 150С, особенно если долго жарить,
а чтобы расплавить сплав(solder) под крышкой нужно 210С
solder_210.png [ 219.04 КБ | Просмотров: 1145 ]
При 150-170С он слабеет - можно использовать перед механическим delid.
Впрочем спорить не буду.
С утюгами бы не связывался....
Все буде КНР
https://www.tomshardware.com/news/amd-ryzen-7000-burning-out-root-cause-identified-expo-and-soc-voltages-to-blame
Фото: 6
Судя по всей этой информации, "авто 1.35" может скакать до 1.4 и даже выше и тогда есть вероятность повреждения процессора. Лучше выставить вручную 1.2 или чуть пониже. У меня стабильно работает на 1.15, у кого-то даже на 1.1 работает.
В этот день всем добрым повезло,
И хозяин, и батрак все вместе шествуют в кабак,
В день святого Никогда тощий пьет у жирного в гостях.
Фото: 8
crossfade3 писал(а):
Руками выставлено 1.35 на SoC, и пол года все нормально. Правда у меня 7950x.
1.35 не так и много, просто для 6200 было излишне.
☆︎ 9950x3d ☆︎ Asus x670e gene ☆︎ 48GB 8400cl34 ☆︎ RTX 5090 ☆︎ MSI 272URX ☆︎ Custom Water ☆︎
Все буде КНР
rushigo писал(а):
7600x ☆︎ Liquid Freezer II 280
И как справляется?
Фото: 8
Alex_Str писал(а):
И как справляется?
cb23 10 мин прогон 80гр, лимиты все сняты, СО в -, llc high (gigabyte) 110w 5450. Для сравнения на 5х3д было 70гр с СО-30.
сенсоры:
https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=7193&image_id=68948
Вендоры матплат такие перестраховщики :haha: - в спешке повыпускали новые биосы, где резко порезали напряжение на SOC. До обновления было авто 1.2В, сейчас 1.05В. По моим наблюдениям и 1.2В было абсолютно безопасно для ЦПУ. Зачем было так резко ограничивать разгонный потенциал? Думаю, хотя новый уефи на х3D дает лучшие температурные показатели (тупо из-за более низкого напряжения), может стоит откатиться на "небезопасный" уефи.
Т.е. вендоры/техноблоггеры/издания сходятся на версии, что перенапряжение на SoC выводит из строя телеметрию, которая ограничивает ток ядра?
Никого не смущает что der8auer закинул туда 1.5 вольта и прогнал тесты? =)
Очень хочется увидеть версию GN.
У der8auer новое видео по теме прогаров серии 7000.
der8auer сказал, что общее у всех на reddit - это использование EXPO.
Далее он выставил EXPO, SOC сразу вырос на 0.3В, затем он вручную тестил SOC от 1.4В до 1.5В, и на 1.5В пол-часа гонял СБ23.
И ..... - и ничего не произошло.
потому что дело не в EXPO, горит центр - Vcore, а не SOC
Фото: 54
очередная...
Запахло рывком.....
Фото: 13
https://www.tomshardware.com/news/amd-r ... s-to-blame
чрезмерный ток через сокет материнской платы во время этой своего рода смертельной спирали, что приводит к видимым повреждениям контактов vCore, которые мы видим в сокете, и вздутию контактных площадок LGA чипа. Тем не менее, менее заметные повреждения также распространяются на шины/контакты ЦП SoC, CPU_VDDCR_SOC и ЦП VDD MISC — они просто не потребляют достаточного тока, чтобы оставить видимое подгорание, как мы видим на контактах vCore.
Ecowar писал(а):
очередная...
Очередная из какого объёма проданных? Или очередной владелец - любитель авто режимов или разгона? Или, быть может, Вам известна история событий, которые привели к этому? :D
Просто очередная асус. msi и асрок кста перестраховались, выкатили биосы с лимитами.
Вот еще вырезки со статеек.
"Процессоры AMD Ryzen 7000X3D горят, и между ними есть кое-что общее
Пользователь процессора AMD Ryzen 7 7800X3D сообщил о том, что его "камень" самоуничтожился во время работы. Результат произошедшего выглядит вот так.
Само по себе происшествие с возгоранием процессора Ryzen 7000X3D уже не первое, но ранее у нас не было никаких подробностей о том, при каких обстоятельствах это происходит. Теперь же у нас есть предположительная причина, которой являются материнские платы ASUS. Абсолютное большинство возгораний произошло именно в материнках ASUS и их механизме регулировки напряжения в частности. Также общим признаком для всех ныне погибших процессоров является место возгорания под чиплетом с трехмерным кэшем.
Что же до упомянутого пользователя, то Gamers Nexus обратились к нему с просьбой продать им сгоревший процессор за полную стоимость."
А что авторежимы нынче запрещены для потребительской электроники? После приобретения продукции АМД теперь необходимо пройти курсы использования продукции АМД?
Фото: 13
ну что есть, то есть.
Доточат биос.
Не нравится - есть отличные 13600K, 13700K, 13900K - вот только 1700 тупиковая и энергоемкие они.
По факту по потребительским свойствам 13900К лучше чем 7950X3D, и точно лучше 7950Х.
По мне 13900К = 7950X3D - игры, приложения, ... но вот стоит 7950X3D почему-то дороже.
Думаю АМД скинет цены на X3D процессоры.
7900X3D ну никак не может стоить также как 13900К.
И 7950Х должен быть дешевле 13900К, ибо по приложениям они условно равны, а в играх 13900К бодрее.
Фото: 6
Что за бред? Если выкатили продукт, который работает через жопу.., а он работает через жопу, дело уже не в владельцах. У меня с Expo SOC накатывает на 1.3v++, на память с 1.35v скачки 1.5++
Выставил руками напряжения, система ведёт себя крайне сыро. Динамические значения SOC конченный треш. От 1.068v скачки до 1.280v. В Auto вообще улетает в космос. За такой продукт в руки с@ать надо. Этой платформой я недоволен в принципе. При каждом включении ПК преследует ощущение, что вот-вот отрыгнёт
Ryzen 7 9800X3D / X870E Aorus Pro X3D ICE / RX 7900 XTX Nitro+ / Silent Base 802 / Pure Loop 360 / Be quiet 1000W Platinum / 32gb 6400 cl32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
