Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Киев
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь. Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: 57°с.ш. 24°в.д.
Люди, кто-нибуть встречался с колдбагом на Sempron ???
Вче вот решил погнать 3100+ Palermo S754 - заступорило при -18, поэтому выше 2812 погнать не удалось
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
ТаРаКаН У нас в России, как я понимаю, Семпроны ни кто под минус не сувал (мороз не в счёт )
Почитай XS, помню точно кто-то на фреоне и 3100+ получал около 3100 MHz
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Вопрос к обладателям процессоров Sempron 2600+(Palermo).
1. Реализована ли в данном проце поддержка x86-64. В обзор на этом сайте там пишеться что такой поддежки нет. А у меня в CPU-Z в строке инструкций пишеться о поддержке x86-64. Если проц все таки поддерживает 64-битность то эта поддержка сразу же включена или же ее нужно как-то включать, активировать. Так как в данном вопросе я полный ламер, обясните поподробнее или дайте ссылку.
2. Свой Sempron 2600+ я разогнал с 1,6Ггц до 2,4 Ггц (300×8). Температура в загрузку 48 градусов, кулер Zalman 7000B Al-cu. Напряжение не поднимал так как материнка Asus k8n-e не позволяет этого сделать. Теперь собственно вопрос. Влияет ли такой разгон на долговечность процессора, и если влияет то как? В FAQ по разгону не отправляйте там я уже был, мне интересно именно мнение по поводу данного процессора.
Подскажите, пожалуйста:
Есть таблица делителей памяти в зависимости от шины, или как-то так... в факе написано - все сами поймете - я не понял.
Поясните ее практическую пользу на примере
ASUS K8N4-E, nForce4 s754
Sempron Palermo 3100+
и hynix 1Gb Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд и еще, какая реальная частота процессора? т.е. 200*10???
Активируется х64 бит - установкой Windows x64 у меня такой семпрон был ... за свои деньги отличная штука !
однако мой разгон уперся в 295*8 и все ! (хотя думаю память всеж была никудышная) но темпа была под нагрузкой 41 градус не более
Капитан Смоллет Таблицы делителей для памяти в зависимости от множителя процессора:
#77#77 У Sempron 3100+ множитель - 9. Присутствует C'n'Q.
Реальная частота 9*200=1800Mhz.
счас семен 3200 / 939, разгон не проверял т.к. мать МСИ Х ПРЕСС 200 там такой опции воще нет. есть вкладка по работе с множителем а он у семенов только вниз скоро поменяю на ЭПОКС ультру тогда и посмотрим.
Капитан Смоллет Таблицы делителей для памяти в зависимости от множителя процессора: #77#77 У Sempron 3100+ множитель - 9. Присутствует C'n'Q. Реальная частота 9*200=1800Mhz.
спасибо, а как этими таблицами пользоваться
как я понял, для ДДР400 надо множитель 9, как для проца
а при разгоне?
Капитан Смоллет Твой множитель 9х - смотри его строку и выбирай делитель на память.
В БИОСе мамы найдеш - DDR400/DDR333/DDR266/DDR200 - это и есть текстовое обозначение делителя.
В верхней строчке таблицы как раз они и приведены.
Выбирается делитель, а не множитель.
E}|{uK Ясно, а то уж думал, мож я чего пропустил
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2004 Откуда: Красноярск
С приходом жаркого времени года захотелось охладить ЦП. Снизил напругу на 0.1в и поставил частоту на номинал. Долго так не смог, решил погнать. А теперь приготовтесь…))
Мой Семпрон 2800+ при напруге 1,27в (ниже номинала на 0,1в!) показывает стабильную работу при 2240 Mhz, а удалось завести и прогнать СуперПи на 2280.
Не знаю как вы, но я был просто поражен!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2006 Откуда: Одесса
такое можно увидеть на многих семпронах
Мой на заниженой напруге пашет на 2300, а на номинале 2450 и при этом температура в простое 28 а в нагрузке садомазой 51 градус и это сечас летом. Кулер боксовый.
Сейчас этот форум просматривают: hahahaman7, wowan и гости: 55
