Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Главное, что половина от фпс показанного i7-980X@4.4 суть приемущество i7-8700k( как я понимаю в дефолте и тож 4.4), что также следует и из CB R15 на 1 ядро с аналогичной пропорциональностью:) Ну и самое интересное, что в 4K cохранится таже пропорциональность:)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Одеса Фото: 2
Xardazzz https://www.techspot.com/article/1666-old-1000-cpu-vs-budget-ryzen/ The Core i7-980X has been benchmarked in its stock out of the box trim as well as an overclocked configuration at 4.4 GHz. For the memory, I have six 2GB sticks of DDR3-1600 memory and that’s the best stuff I have available for this test. So let’s see how Intel’s first 6-core desktop CPU stacks up in 2018… Судя по описанию там нубо разгон, память работает на дно частоте 1600, используется 6 планок по 2 гига, сомневаюсь что нормально разогнан северник, может он вообще не разогнан. Так что неплохие результаты для такого разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Барнаул
Господа, а какой xeon лучше купить на мать GA-EX58-UD5 взамен i7 920 на 4 ГГц? В принципе, не скажу, чтобы жаловался на производительность, в игрушки с GTX1060 нормально играется, но, возможно, удастся улучшить производительность? И где на али можно заказать или еще где в интернет-магазинах, чтобы не сильно дорого? Естественно, проц в разгон планируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
OSYS Тоже добавлю, что стоит взять W3680 (тут память можно погнать выше 1800 МГц, на которых обычно останавливаются обладатели X-серии процессоров). Сейчас использую свой W3680 при 4.5 ГГц и 2150 МГц по памяти (8+4+4 Гб), но вольтаж далеко за рекомендуемым пределом (1.48 вольта проц кушает у меня на такой частоте). На вашей плате, скорее всего, придётся поставить последний биос (если уже не стоит), ибо в ранних версиях 6-ядерники не поддерживаются, скорее всего.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2013 Фото: 2
Частота памяти на x5675 не выставляется выше множителя 10, то есть при 133 шине незя никак выставить память выше частоты 1333, в биосе сохраняется, но работает с прежним. У серии x56xx есть такое ограничение? В случае с w3680, i7 950 было без разницы какой множитель выставлен, работало.
Еще заметил такой каприз, ункоре, частоту контролера памяти нельзя выставить ровно в два раза больше памяти, если память 1800, а ункор 3600, не стартует, сбрасывается. Как только поставишь на один множитель выше или ниже работает. Такого не было с i7 950 и w3680, работали в любом случае
Хочу выяснить это фича у проца такая, или проблемы в моем проце?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
90-132 похоже на правду, отрыв значительный уже от первого кора, но где 4,4 у кого? частоты процессоров и памяти не указаны, это сравнение твердого с жидким
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
всё что могу сказать вкратце после переезда - на новых платформах играть гораздо комфортнее, даже в таком не особо процессорозависимом режиме как 1440p в сумме имеем ~30-35% разницы в чистой производительности на фоне архитектурных улучшений при условии равной частоты, бонусом > разгон на новых платформах (5GHz на воздухе после скальпа не проблема), это ещё ~ +10-20% к производительности (средний по больнице 24/7 разгон westmere 4.2-4.4), далее идёт 10-15% бонус от PCI-E 3.0 ну и просто приятные фишки типа M.2 слотов и прочих usb3.0/3.1 (косвенно - загрузка игрульки или уровня на nvme ssd быстрее гораздо чем на оч. хорошем ssd sata)
у меня была максимально прокачанная 1366 платформа, но 1151v2 даже в дефолте без разгонов проца (стандартный буст) и памяти (2133 cl15) в играх гораздо комфортнее а после разгона разница заметна уже очень сильно (особенно разгона памяти) -> уходят малейшие фризы, микролаги и подгрузки
подопытные - PUBG (стабильный фпс всегда без просадок, что случалось на старой платформе, хоть и не так заметно как у "основной массы" играющих с железками слабее даже 1366, без фризов и прочих подёргиваний) Kingdomcome Deliverance - разница вообще до 1,5 раз в некоторых местах, особенно городах и т.д. аля 40->60fps
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2016 Откуда: Люберцы Фото: 0
Кто бы сомневался))) Лично меня пока устраивает такой уровень производительности и совершенно нет никакого желания при таких ценах на железо, а особенно на память, переезжать на другую платформу.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2018 Фото: 3
Всем привет. История банальная. Стоял i7 920 на частоте 3.6, стало не хватать, почитал форумы, купил e5670 на Алиэкспресс. Поставил, мать опознала без проблем. При попытке даже минимального разгона Биос при загрузке сбрасывает все на стандартные значения. Посмотрел видео на ютубе, выставил все настройки в Биос как рекомендуют- та же история. Понимаю, что вопрос пальцем в небо, но может кто подскажет как исправить? У меня подозрение, что с памятью настройки не те, хотя на i7 я там все на авто оставлял. Может нюансы какие то с зеоном есть. Планировал e5670 на постоянно 3.8-4.0. Опыт разгона минимальный)))
Хитрый John писал(а):
F13 почти на 2 года свежее. Еще как вариант - сбросить CMOS (чтобы обнулить регистры). Батарейкой/перемычкой.
Обнулял кнопкой CMOS. Вопрос- если бы камень убитый пришел он бы перегревался, но разгонялся до какого то предела? температура 40 гр, у мамки тоже все норм. Попробую обновить Биос, но мне кажется не в этом проблема. Если бы кто то подсказал какие настройки ставить в Биос на мою память.
