Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 761 из 1134<  1 ... 758  759  760  761  762  763  764 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 12
Яков писал(а):
прирост от + 500-600MHz хоть и небольшой , но все-же заметный ! (ИМХО)
по мелкоскопом? ;)
Добавлено спустя 46 секунд:
K2K писал(а):
Возможно, на P67 тоже получится.
почему "возможно"?! :shock: точно получится! :-)
Статус: В сети
Dart-s писал(а):
почему "возможно"?!
Потому, что не имел возможности проверить разгон процов без "K" на P67.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 14
Dart-s писал(а):
по мелкоскопом?
конечно для процессора с номиналом 3.6-3.7GHz разгон +500MHz - это так , разгон "ниочем"... а для проца с номиналом 2.8-2.9GHz все-же заметен прирост !
Фото: 12
ясно, могу пояснить что разгон на них идентичен. там же отличие только в видеовыходе.
Фото: 8
Продолжение следует. Убил я мать, когда ставил и притягивал проц без крышки. Да не может быть такого, отвечу может. не много треснула. Сначала подумал о нет!! думал все проц тоже умер, так как большая была вероятность.
Купил новую мать и проц.
Старый процессор Core i7 4790K CM8064601710501 - повезло, запустился на новой материнке и я сразу его подогнал другу. Вроде работает, собрал его залил герметиком.
Новый Core i7 4790K BX80646I74790K был опять же за 5 мин вскрыт. Лезвием прошелся по кругу и все. Тески в гараже тоже есть, мне кажется это гемор и дольше.
Как я уже смотрел и читал, взял микросхемы герметиком промазал ( герметик для машине черный , для прокладок ) Крышку клеил прозрачный для вклейки стекла и фар. Купил все а авто запчастях за 200 р. Держит намертво, макс температура +180.
ЖМ была взята как и все используют серия Про была и ультра не понял чем она отличается инструкция на немецком. ЖМ вышла в 1030р.
Поставил ток винду, сразу отписался. Тесты скоро. Могу написать не много, о старом проце. Я уже писал, в теме, что полное дерьмо. Если нужно расписать, чего там достиг и т.д. говорите. Мало ли кому то интересно.
antiOVER Что бы оправдать СВО нужен скальп. Интел говно :D
Тюнинг - это победа воображения над разумом.
господа выручайте, начался двойной ребут (пару дней как началось, раньше такого не было)
i5-2500k
msi p67a-gd53
самая простая оперативка кингстон 8 гб
Бп 700 OCZ
OC - 4.5 V - 1.29 C1E - офф.
Профиль свой давно смотрел, а то "В огороде бузина, а в Киеве дядька".
Фото: 12
sundayz пиши подробно - 2й ребут это как? что делал\ставил?
Ничего не менял, не трогал, пару недель назад только поставил UPS и всё. Двойной ребут это я включаю, крутятся вентиляторы, черный экран - он выключается и со второго раза запускается как обычно.
Фото: 12
вот тема по этой фигне
http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=35&t=84372
Стоит ли переходить на хасвелл? Какой прирост будет?
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
Фото: 12
Нет. на той же частоте +4-5%. собственно хасвел = санди+300Мгц при том что сам гонится отвратительно, да и то после скальпирования.
Статус: В сети
В синибенче - i7 2700К х49/озу 1866мгц, немного уступает i7 4770K х45/озу 1600мгц. Здесь разница ~+500мгц, а где-то ее и вовсе не видно.
Dart-s ясно, значит не стоит игра свеч....остаюсь на санди до лучших времён )))
Фото: 12
в Cinebench же как бы не игровая нагрузка?.. :?: так то в linX например разница приличная, а вот в играх разница совсем смешная.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
и правильно! сам на иви сижу, но и перешел то только чтобы i7 был :-)
зы: и то отбирал из 6шт, чтобы разгон нормальный был, а то все от 4,4 до 4,7 с бубном.
Статус: В сети
Подумал, что DonCarleone вообще спрашивал. Тут да, кому для чего. А так, еще в х264 приличная разница.
Тестил в AIDA 64, неплохо в FPU VP8 показывает сэнди в разгоне))
i5-2500K@4.4Ghz + Z77-V LX2 + 8Gb RAM@2133Mhz + Strix RTX2070
Ребята помогите советом,что подводит мать или процессор? (MB asusP8P67 b2 . CPU i7 2600k)
При включении Hyper-Threading на 2600k полное отсутствие реакции на множитель,шину,напряжение идт. включается либо дефолт и в винде видит только 2 ядра 4 потока. При отключении Hyper-Threading 4 ядра 4 потока реакция на разгон и множитель есть,в чем может быть проблема?
козак вангую мобо дурит
Фото: 12
проверь винду - там где то включается работа ядер проца, да и в биосе тоже подобное есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
